MN5 Programmstart nach Umkreissuche
  • Hallo Forumssmitglieder,
    ich habe jetzt fast 2 Stunden mit der Suchfunktion recherchiert, aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden. Folgendes Problem:
    Ich starte MN5 über den link im Startmenü, der POI Warner wird automatisch nachgeladen. Während der NAvigation möchte ich eine Umkreisuche über den POI Warner durchführen. Ich rufe also über die entsprechenden Menüs den POI Warner auf, finde ein Ziel und bestätige "Ziel übernehmen". Jetzt wird allerdings der MN5 ein zweites mal gestartet. Es erfolgt keine Übernahme der koordinaten in den bereits laufenden MN5. Wie kann ich das verhindern?
    Bieder Programme sind auf der Speicherkarte installiert.
    Tom
  • Hallo Tom,
    wie startest Du denn die Umkreissuche? Wenn Du das kleine grüne Quadrat in der ersten Instanz im Navigator klickst, kannst Du eine Umkreissuche starten. Wenn Du eine neue Instanz des POI-Warners öffnest kann natürlich die Übertragung des Ziels aus der ersten Navigator/POI-Warner-Session nicht funktionieren. Der POI-Warner startet immer mit dem Navigator und integriert die Overlays ja auch in die Karte, deshalb kann man es dann als ein Programm ansehen.
    Hochstaedter
    P.S.: Welche POI-Warner-Version nutzt Du? Hole Dir über den persönlichen Bereich (Mein Profil) unter navigating.de die neueste Version vom POI-Warner, vielleicht liegt es auch daran.
  • Hallo Hochstaedter,
    erst einmal Dank für die Antwort. Ich starte die Umkreissuche über das im MN5 integrierte Menü (also zusätliche Icons über den kleinen runden Punkt oben rechts einblenden, langer klick auf die Karte und dann Auswahl POI Menü und weiter mit Umkreissuche). Ich starte also m.E. keine neue Instanz sondern nutze die bereits geöffnete. Eine Umkreissuche über das kleine grüne Quadrat ist bei mir nicht möglich. Ich nutze die Version 2.98. Ich habe aber gerade gesehen, dass es eine "neue" 2.98 gibt. Werde ich mal ausprobieren....
    Grüße aus Köln
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von Tom-A-Hawk ()
  • Hallo Tom,
    ich selbst habe, wie Du aus meinem Profil sehen kannst, die GoPal-Software. Aber ich denke hierbei ist MN5 und GoPal identisch. Die Umkreissuche, die Du nutzt (Vermutung) ist die nach den im MN5 integrierten POIS nicht die vom POI-Warner.
    Die vom POI-Warner kann man (zumindest bei GoPal) nur über das grüne Quadrat erreichen. Nach dem Klick rechts unten öffnet sich ein Menü, bei dem Du zum POI-Warner wechseln kannst, einen eigenen POI editieren, usw.
    Lt. Markus von navigating kommt aber demnächst eine neue Version vom POI-Warner über das automatische Update "auf den Markt", bei dem bekannte Fehler behoben sind. Lies mal den Thread http://www.pocketnavigation.de/board/tid1043833-sid.htm
    Grüße aus Frankfurt/M
    Hochstaedter
  • @Hochstaedter: bei MN|5 wird die POI-Warner-Umkreissuche genau so gestartet, wie Tom-A-Hawk beschrieben hat.
  • Hallo Michi,
    da ich (nur) GoPal habe, war das eine Vermutung wie ich schon geschrieben habe.
    Du stellt ja auch Vermutungen an, wenn es um GoPal geht, gelle 8)
    Bei GoPal ist es nun mal so, dass es verschiedene POIS gibt (die, die von Werk drauf sind (zugegebener Maßen sehr wenige) und die selbst runtergeladenen vom POI-Warner).
    Sorry dass ich nicht wusste, dass MN5 kein grünes Quadrat hat. :D
    Hochstaedter
  • Hallo allerseits,
    ich habe mit meinem ipaq2210 und der aktuellsten Version von MN|5 und POI-W. genau den gleichen Ärger:
    - Start MN|5 mit automat. background Start des POI-W.
    - laaanger Druck auf touchscreen
    - Fenster popt auf
    - click auf 'POI+Menu'
    - click auf 'Umkreissuche'
    - Auswahl des gewünschten POI
    - click auf 'Als Ziel übernehmen'
    Nun startet MN|5 anscheinend komplett neu (aber wohl irgendwie parallel zu bestehenden Instanz).
    Die POI-Koordinaten werden noch normal angezeigt, aber beim click auf Navigation starten passiert nur noch Mist.
    Im Feld 'Geschwindigkeitsprofil' fragt mich der MN|5 ob ich jetzt meine Nav.karte festlegen will..?????
    Wenn ich diese MN|5-Instanz manuell beende sehe ich meinen alten (1.Instanz) MN|5 Screen wieder, nur hat sich dabei der POI_W. verabschiedet.
    Ich nutze nun MN seit Version 4 und auch den POI-W. seit Jahren - dieser Effekt (sprich bug) ist neu. In den bisherigen POI-Versionen war diese Funktion immer stabil gelaufen ??? Die Hardware/Betriebsystem auf dem ipaq ist unverändert.
    Any idea ? Danke schon heute !
    Original von Tom65795
    ich hatte mal ähnliches (Doppelstart vom MN|5).
    Bei mir stand im folgenden Registry-Eintrag ein falscher Pfad drinnen:
    HKLM\Software\Apps\POI-Warner MN|5\InstallDir
    Seitdem ich hier den korrekten Pfad eingetragen hatte läufts richtig.
  • Von Thomas an Thomas - DANKE für den Tipp.
    Des Rätsels Lösung hat sich inzwischen gefunden: nach einem hardreset (Batteriefachdeckel hatte sich gelöst, ein typisches 2210 Manko), mußte ich den MN|5 quick&dirty unter Zeitdruck neu installieren. Und irgendwie hatte ich am Ende des Tages einmal den MN|5 auf der SD-Karte, einmal im internen Speicher. Und dies hat wohl den POI-W. aus der Bahn geworfen.
    Kräftig aufräumen machte den Hauptspeicher leer und die Kiste läuft wieder 1A.
    Im Golf heißt es 'das Handicap ist immer zwischen den beiden Ohren' - mea culpa bzgl. des Meckerns über die neue Version des POI-W.!
    Gruß, Tom
