Fehlermeldung:"Die Route konnte nicht berechnet werden".
    hatte über Cardreader (Hama) diverse Länder von meiner mitgelieferten DVD per USB 2 auf eine 2 GB-SD-Karte (Panasonic) übertragen.Der Vorgang klappte reibungslos.
    Nun zum Problem:
    Die Map`s wie "D-A-CH" und "The Alps" funktionieren einwandfrei, aber z.B. Frankreich, Spanien + Portugal, Italien usw. geben nach der Zieleingabe und deren drauffolgenden Berechnung folgende Fehlermeldung:
    "Die Route konnte nicht berechnet werden da sie sich auf einer Position außerhalb der Karte befindet"
    Wenn ich dann allerdings die Position auf der Karte anzeigen lasse dann funktioniert dieses.
    Ist Euch das Problem bekannt?
    Zu der Map "D-A-CH" möchte ich noch fragen, ob die Navigation hier länderübergreifend ist.
    Mein Gerät: Medion Navigator 5.0 von Aldi, PDA-96700
    Bin schon gespannt auf ne Antwort.
    Bye und nen lieben Gruß aus MUC.
  • Hallo turant
    Also das mit der Kopierei wuerde ich nochmals machen. Oftmals ist der Card_reader das Problem. Denn viele machen beim Kopieren groesserer Datenmengen Probleme.
    Ja, alle Ziele innerhalb einer Laender-Datei kannst Du anwaehlen. Da DACH innerhalb einer Datei vorhanden sind, kannst Du dort auch Laenderuebergreifend navigieren.
    Original von turant
    Hallo turant,
    ich vermute, du hast einen Satfix und befindest dich in Deutschland. Wenn du nun ein Ziel in den genannten Ländern eingibst, befindet sich der Startpunkt (dein momentaner Standort) nicht in der gewählten Karte. Daher die Fehlermeldung. Falls du zu Hause eine Route in F oder I berechnen lassen möchtest, geh in die Routenplanung und gib zusätzlich den Startpunkt mit ein. Der muß sich allerdings auf der selben Landkarte wie das Ziel befinden. Ein kartenübergreifendes Routing ist nicht möglich.
    Original von turant
    Dies zeigt eigentlich, daß die Karten korrekt übertragen wurden.
    bonnie
  • Wenn ich das richtig verstanden habe, dann klappt die Navigation wenn ich mich in diesem Land (Grenzübertritt) befinde*
    Das mit der "DACH" ist dann ja logisch.
    ok, Danke für die Antworten.
    Original von turant
    ... dann klappt die Navigation wenn ich mich in diesem Land (Grenzübertritt) befinde*
    Hallo turant
    Ja, immer wenn Du in dem oertlichen Bereich bist, der durch die Laenderkarte abgedeckt ist, dann kannst Du dort auch navigieren. Ob dies immer genau die Grenze ist, das wuerde ich nicht unterschreiben. Vom Prinzip her ja, aber da gibt es immer kleinere Ueberlappungsbereiche ins Nachbarland. Also bitte nicht auf den Meter genau betrachten.
  • Die deutsche Sprache ist ein sehr präzises Instrument. Durch eine falsche Wahl der Begriffe und andere Schludrigkeiten kann sie aber auch, bewußt oder unbewußt) zur Vernebelung eingesetzt werden. Deshalb möchte ich diesen Thread mal zum Anlaß nehmen, eine Lanze für eine klare Definition zu brechen.
    Alfred deutete bereits an, daß eine Staatsgrenze*) nichts damit zu tun hat, innerhalb welcher Grenzen man direkt und ohne Unterbrechung navigieren kann. Es kommt nur darauf an, was sich auf der einzelnen Landkarte befindet, die man ausgewählt hat. Umfaßt sie ein Gebiet vom Nordkap bis zum Ätna, kann man auch eine durchgehende Route berechnen lassen. Enthält sie dagegen nur das Stadtgebiet von Berlin, ist eine Navigation nach Potsdam ohne Kartenwechsel unmöglich.
    Daher meine Bitte speziell an die erfahrenen User: vermeidet, soweit möglich, den Begriff "grenzüberschreitende Navigation", i.d.R. ist die Bezeichnung (land-)kartenübergreifende angebrachter.
    *) Eine imaginäre Linie wie eine Staatsgrenze hat beim Navigieren auf einer "großen" Landkarte nur eine Wirkung. Bei der Adresseingabe muß als erstes bestimmt werden, in welchem Land (Staat) sich die Stadt befindet, die anschließend folgt.
    bonnie
    PS: Dies gilt im engeren Sinn natürlich nur für Navigonprodukte und deren Abkömmlinge. Es gibt Hersteller, deren Software ein landkartenübergreifendes Routing ermöglichen.
    Original von bonnie
    bonnie
    Mal nee dumme Frage wie/wo kann ich festlegen in welchem Land gesucht werden soll.
    Mein Medion Navigator 5.1A sucht stur nur in Deutschland egal welche Karte Germany/D-A-CH/Alps....
    Silver34
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Original von Silver34
    Silver34
    Navigation/Land > auf "Deutschland" klicken
