Poi als ziel übernehmen?
  • Hallo Gemeinde!
    Habe mir den POI Warner von Navigating gegönnt. Funzt soweit auch gut, habe auch schon einen neuen POI angelegt und überarbeitet und per SYNC in korrigierten Zustand auf den PDA zurück bekommen. Aber wenn ich POI s aufrufe (per Umkreissuche) und als Ziel übernehmen möchte, macht mein Gerät nicht mit (MD96700) Gibts da nen Trick? Bekomme keine Fehlermeldung o.ä., der PDA (oder das Programm) tuts nur einfach nicht. Son Sound wird abgespielt, tütelüüt oder so, das könnte als Hinweis auf einen Fehler zu deuten sein, nur welcher?
    JULEPAPPA
  • Umkreissuche und POI-Umkreissuche sind zwei verschiedene Paar Schuh'.
    Klicke lange in die Karte, und im neuen Menü siehst Du unrten rechts einen Button "POI+-Menü" - da musst Du drauf klicken. Und dann Umkreissuche.
  • Bin schon im richtigen Menü POI +/-.
    Das funktioniert allerdings nicht, warum auch immer. Habe eben auch mal die Speicherorte von Medion 5.1 & POI Warner angesehen. Beide auf dem Gerät installiert. Für mich hat das den Anschein, als ob der Speicher in die Knie geht, laut der Daten im Menü/System/Programmspeicher oder so ähnlich ist dem aber nicht so.
    JULEPAPPA
  • Update auf neuere Version war die Lösung. Navigating hat mir als ZIP die EXE V2.9825 gesendet. Hab diese dann auf dem NAVI ausgetauscht und schon war das Problem keins mehr. Klasse Service, bis jetzt mehr als zufriedenstellend.
    Nun gibts nur noch ein kleineres Problem, nämlich, das nicht alle POIs beim Übernehmen auf MN 5.1 eine Anschrift zum Hinnavigieren mitbringen, obwohl sie in der Datenbank hinterlegt ist. Der Navigator wählt dann nur die PLZ der betreffenden Stadt (in meinem Fall 30159 Hannover, obwohl das Ziel in einem Ortsteil 30453, glaube ich) liegt. Habe das nochmals beim Service angefragt, abwarten.
    Julepappa
    Original von julepappa
    Julepappa
    Den POI-Warner interessieren die Adressen überhaupt nicht - sind sie vorhanden, dann lediglich als visuelle Hilfe.
    Die POIs sind per Koordinaten gespeichert und bleiben an der selben Stelle, selbst wenn Du ein 1000 Kilometer entferntes Ziel eingibst :D
