Ich möchte mir das Mini-USB-Kabel verlängern. Weiss zufällig jemand wieviel mAh die Transe zieht?
So weit es mir bekannt ist, darf USB max. 500 mAh haben. Demnach dürften dünne Kabel reichen.
Ich weiss das es keine eigentlichen Verlängerungen für Mini-USB gibt, daher versuche ich das mit
Adaptern zu realisieren:
Adapter Mini-USB-Buchse auf USB-Stecker
Adapter USB-Buchse auf USB-Buchse
Kabel USB-Stecker mit Mini-USB-Stecker
Mal sehen ob das klappt. Von der Spannung her müsste das funktionieren.
Was mit dem TMC-Signal ist muss ich probieren.
Das kommt darauf an, in welchem Zustand der Akku ist und was das Netzteil hergibt.
Theoretisch können da ca. 2 A fließen. Holst Du den Strom aus dem PC ist bei 500mA Schluss, weil der USB Anschluss nicht mehr hergibt.
Aber selbst bei 2 A gibt es doch kein Problem mit der Kabeldicke! Wie dünn soll das denn sein? Jedes übliche Usb-Kabel verkraftet das locker.
Eventuell bekommst Du aber bei der Verlängerung andere Probleme, such mal hier im Forum. Das hatten wir schon mal.
Horsti1 -
Auch mit 500mAh sollte ich den Akku, egal in welchem Zustand, laden können.
Was das Netzteil nun hergibt weiss ich nicht. Das steht leider nicht drauf.
Es ist das originale beigelegte Kfz-Netzteil.
Wie gesagt (oder geschrieben) wollte ich die mit Adaptern 1:1 verlängern.
Schorse hat das Kabel durchgeschnitten und versucht ein längeres anzulöten.
Statt einem normalen Mini-Usb-Kabel wollte ich eine Verlängerungsrolle nehmen.
Da sind die Kabel (von aussen optisch) dünner. Das kleinste Kabel was ich finden
konnte hat 1,5m. Die Rolle kann man zwischen 12cm und 1m ausrollen. Ich möchte
das Kabel ohne Gewirr im Handschuhfach unterbringen, da das für mich die beste
Lösung ist. Dort kann ich es herausführen und es ist noch genügend Platz das, selbst
wenn das Handschuhfach geschlossen ist, das Kabel nicht eingeklemmt wird. -
Hallo Quante,
wie ich Dir schon mitteilte, zieht der Akku beim Laden unter bestimmten Voraussetzungen um die ca. 2A.
Das Original Autoladeteil bringt auch diese Leistung (Wenn ein Akku leer ist, stellt er in der ersten Ladephase quasi einen Kurzschluss dar) Dieser Strom wird durch das Netzteil geregelt und begrenzt. Lädst Du also am USB-Anschluss, kann der Strom nicht über 500mA ansteigen weshalb die Ladung dann länger dauert. Da die Ladung am Autoladeteil schneller geht, zeigt dies das hier mit höherem Strom geladen wird (ich habs noch nicht gemessen)
Aber was hat das alles mit Deiner Verlängerung zu tun? Ich habe Dir doch auch mitgeteilt das Du mit der Stromstärke bei handelsüblichen Kabeln kein Problem bekommen wirst.
Ich selber habe die Kabel noch nicht ausgemessen. Laut Schorse gibt es aber Probleme welche auf eine interne, evtl. außer der Norm liegende, Verschaltung hindeuten. Wenn Du also mit einem normalen USB-Adapter verlängerst, so ist dies 4adrig. Mini-USB ist 5adrig und entweder gebrückt oder auch nicht. Also, man müsste das einfach mal richtig ausmessen.
Der TMC-Empfänger hängt mit Sicherheit zur Stromversorgung an Pin 1 und Pin4 oder und Pin5.
Das Signal wird dann entweder über Pin2 oder 3 eingekoppelt oder aber, evtl. auf eine beliebige Leitung aufmoduliert.
Lass mal von Deinen Versuchen hören.Habe gerade mal die Kabel durchgemessen.
Pin 4 und 5 sind direkt verbunden.
Eigentlich sollte eine Verlängerung dann problemlos klappen. Musst nur darauf achten das bei den mini-Steckern/Buchsen 4 u. 5 verbunden sind.
Warum das bei den Versuchen von Schorse nicht geklappt hat, ist mir allerdings weiterhin nicht klar.
Wenn ich mal die Zeit bekomme, werde ich das nochmal gründlich testen und berichten.
Horsti1 -
Die dicke vom Kabel bezog sich nur darauf das ich eine Verlängerungsrolle nehmen
möchte. Da sind die Kabel (zumindest optisch) etwas dünner. An diese Rolle sollen
dann die Adapter und das Kfz-Ladegerät (mit 2A). Also:Adapter Mini-USB Typ B Buchse auf USB-Stecker Typ A
Adapter USB-Buchse Typ A auf USB-Buchse Typ A
Kabel (Rolle) USB-Stecker Typ A mit Mini-USB-Stecker Typ BIm Regelfall ist bei Typ B Mini-USB auf:
Pin 1 5V+
Pin 2 Daten-
Pin 3 Daten+
Pin 4 5V-
Pin 5 5V-Demnach hat es nichts mit dem Datenstrom sondern nur mit der Spannung zu tun.
Da aber Pin4 und Pin5 5V- liefern, sollte es eigentlich egal sein.
Einer von beiden müsste bei USB Typ A durchgeschleift werden, da man doch das
Synchronisationskabel (Typ A Typ B Mini) am Computer anschliessen kann.Sollte also theoretisch funktionieren. Wo das Problem bei Schorse liegt kann ich,
zumindest Gedanklich, nicht nachvollziehen. Was die Praxis sagt berichte ich wenn
die Adapter da sind. -
Habe die Adapter und Kabel jetzt da.
Laden funktioniert, TMC leider nicht.
Nur wenn das TMC-Modul oben, also direkt am PNA angeschlossen wird, funktioniert TMC.
Wird es am Anfang der Verlängerung angeschlossen, funktioniert es nicht. Schade.
Man kann so also nur das Kabel zum laden verlängern um es besser verlegen zu können.EDIT:
schliesst man das TMC-Modul, ohne Verlängerung, zwischen dem PNA und
den Computer an, ist keine Verbindung mehr mit ActiveSync möglich.
Es muss also wirklich am Stecker bzw. seiner Belegung liegen. -
Hi
den Tread habe ich mit folgender Funktion aus dem MN5 PNA Forum hierher verschoben.
( X) Thema verschieben und einen Verweis im ursprünglichen Forum lassen
vlG bab
