Hallo miteinander,
ZitatIn irgendeinem Thread hier hat jemand lediglich die Möglichkeit geschildert, durch Drücken der Ein/Aus-Taste und Betätigen des Reset-Konpfs ins Bootloader-Menü zu gelangen, von wo aus man einige Kommandos absetzen kann.
Ich zweifel aber irgendwie daran, dass auf so einer Basis ein POI-Warner veröffentlicht wird, falls es über den Bootloader überhaupt möglich ist, einzelne Dateien im \WINDOWS-Verzeichniss zu ändern, oder zu ersetzen.
Damit ist wahrscheinlich folgendes Rezept von GPSTom gemeint. Er schrieb am 06.09.2006:
ZitatAlles anzeigenHallo,
noch "härter" (rücksetzen auf die Werkseinstellungen) geht es, wenn man zunächst den Schiebeschalter für den Bildschirm und die Tasten auf "sperren" stellt, dann den Ein/Ausschalter gedrückt hält und dann den Reset (kleines Loch) ausführt. Dabei den Ein/Ausschalter solange gedrückt halten, bis sich der Bootloader mit der Auswahl für die Werkseinstellungen meldet.
Den Bootloader selbst kann man auch aktivieren. Dazu einfach den Schiebeschalter auf entsperren stellen. Dann Ein/Ausschalter drücken/gedrückt halten und den Reset-Knopf drücken. Nach kurzer Zeit meldet sich der Bootloader und will bspw. bei eingelegter SD ein Image laden. Wird nun das USB-Kabel angeschlossen, meldet sich der N100 am PC als "HTC USB Sync" Device an. Man kann dann, z.B. mit mtty über die USB Schnittstelle einige dem iPAQ Bootmanager vergleichbare Befehle absetzen. Z.B. ruu, r2sd, sd2r, g, etc. Alle Befehle des iPAQ funktionieren zwar nicht, aber mit r2sd läßt sich bspw der Rom-Inhalt auf SD sichern (achtung, dass passiert im RAW Format und alle Daten wie map´s und mp3 sind dann auf der SD futsch).
Grüße,
gpstom
Und etwas später begründete er seine Neugier in entscheidenden Mankos des N100, Dass sich bei diesem z.B. bisher die SN nicht abschalten läßt:
ZitatAlles anzeigenHallo Diethard,
nein ich arbeite nicht beim FuSi-Service. Aber das mit dem Bootlader kam mir in den Sinn, weils sowas bei anderen PDA/PNA´s auch gibt/gab. Und 2 Knöpfe plus Reset sind schnell durchprobiert ...
Ursächlich für diese "Spielereien" mit dem N100 war bei mir der Unmut über die mangelnde Umsetzung eines an sich guten Konzeptes. Ein Beispiel hast du ja schon genannt: die nicht abgeschaltete "Static Navigation"- Eigenschaft des SirfIII Empfängers im Fußgängermodus. Sie ist das KO-Kriterium und macht den N100 für Fußgänger praktisch nicht nutzbar.
Ein anderes Beispiel für mich als Motorradfahrer: Es ist zwar wirklich prima, wenn man das Display sperren kann. Dadurch kann der kleine Loox einfach für die Motorradnavigation in die Brusttasche gesteckt und mit einem Helmlautsprecher über einen 3,5mm Klinkenstecker verkabelt werden. Die Anweisungen sind auch bei lauten umgebenden Windgeräuschen gut verständlich. Aber ... warum der N100 nur schlecht für mich als Motorradfahrer zu gebrauchen ist, ist schlicht und einfach der fehlende Routen-Import der am PC ausgearbeiteten und geplanten Routen. Die fummelige Routenplanung direkt am N100 ist da kein echter Ersatz.
Aber es besteht ja noch etwas Hoffnung auf ein Firmware-Update seitens Navigon oder FuSi.
Grüße,
gpstom
Bleibt die Frage: besteht wirklich etwas Hoffnung?
Für mich wird diese Neuvorstellung erst interessant, wenn es sie ohne SN gibt.
artur
