Hilfe installation files not found auf usa karte, bin in USA!!!
  • Leute bitte helft uns. Wir sind in den USA und haben ein Navigon 4000 dabei. Aber wir haben nur eine west coast usa karte im geraet.
    zu hause konnten wir die karte freischalten usw.
    nun in den usa angekommen schalten wir das geraet ein, war komplett aus wegen dem flug. nun erscheint die meldung: installation files not found.
    ich hab schon versucht einenreset durchzufuehren, leider ohne erfolg. das ding laesst sich einfach nicht starten.
    wir haben leider die cd nicht dabei und auch nicht die deutsche karte, jedoch haetten wir ein usbkabel, womit wir das ding an einen pc anschliessen koennten.
    zu hause hab ich das gleiche machen muessen, mit der nochmaligen freischaltung des geraets, aber das ging auch mit der usa karte (west coast usa). deshalb nahm ich die deutsche karte auch nicht mit und auch nicht die cd.
    hilfe, was koennen wir machen? wir sind ohne das navi aufgeschmissen.
    ich versuche mal, das ding an einen pc anzuschliessen, weil ich vorhin was gelesen habe von einer autorun.exe, welche auf der karte sein muss. nur die muss doch drauf sein, wenn ich zu hause die installation auch mit der usa karte machen konnte. kann jemand definitiv sagen ob diese installation files auch auf der west coast usa karte sein muessen?
    vielen dank im voraus.
  • Hi, ja hast denn nicht zu Hause die Startdateien drauf gemacht????
    es müsste Dir jemand die Startdateien mailen.
    gruß Don
  • Wenn du einen HardReset gemacht hast und es fehlen die "autorunce.exe" und die "mnavdce.cab" auf der Karte dann bekommst du den PNA garnicht zum laufen. Die "mnavdce.cab" ( Version5.2 für PNA) kannst du von Navigon direkt runterladen und die "autorunce.exe" hänge ich hier mal mit dran. Falls aber deine Kartendaten nicht korrekt kopiert wurden und du keine DVD mit hast um sie nochmal zu kopieren wird es auch nichts werden. Aber versuch erstmal die Software neu zu indtallieren.
    Original von DonAlfonso
    gruß Don
    Ich hab eigentlich zu Hause die Karte am laufen gehabt, habe schon das Hotel gefunden im Navi, hab dann unten auf off geschalten, in den Koffer und dann in USA eingeschalten, dann kam die Meldung mit "Installation files not found".
    Was meinst du mit "Startdateien drauf gemacht"?
    Original von flinki
    Die Karte haben wir direkt von Navigon geliefert bekommen. Eine Frage: die Installationfiles muessten doch auf der Karte drauf sein oder? Wir hatten das Navi noch nicht am PC haengen.
    Wie kann dann dieser Fehler nun auftreten?
  • Hi, genau die 2 Dateien, die Flinki oben genannt hat.
    Aber wenn es eine orginale Karte von Navigon ist, dann sind aber die 2 Dateien drauf. Das ist aber schon seltsam.
    Kann eigentlich nur noch so sein, daß diese irgendwie beschädigt wurden.
    Mach es, wenn möglich, so, wie es Flinki dir gepostet hat.
    gruß Don
    Original von Harakiri
    Den Fehler hast Du selber gemacht. Als DU den T4000 auf "off" geschaltet hast, hast Du gleichzeitig die Navisoftware (nicht die Karte) gelöscht. Und nein, die Software selber ist bei den Zusatzkarten *nicht* dabei. Du hast also jetzt einen PNA mit einer USA KArte, aber ohne Navigationssoftware dazu.
    Die Lösung wurde hier allerdinsg schon gepostet. Du musst die autorunce.cab runterladen, die Flinki freundlicherweise hier gepostet hat, und bei Navigon die mnavdce.cab. Die gibts hier:
    http://www.navigon.com/site/download?id=4518
    Dann beide *zusätzlich* zu der USA KArte auf die SD-KArte drauf (in's Root), und den T400 wieder einschalten. Die Frage ob Du alte Einstellung behalten möchtest, mit Ja beantworten.
    CU,
    Massimo
  • Sorry, Massimo hat Recht.
    Es war eine Zusatzkarte. Du hättest, wie ich oben gepostet habe, zu Hause diese beiden Dateien draufkopieren müssen. Ich mach das immer auf alle Kärtchen mit drauf.
    gruß Don
  • So, ich sitze jetzt an einem laptop und darauf ist natuerlich keine navigon software. Kann ich auf das navigon 4000 zugreifen mit xp ohne installations-cd? oder kann ich das setup bei navigon runterladen? verdammt xp kann die hardware nicht installieren, weil ich keinen treiber hat. wuerde es reichen, wenn ich den treiber auf den laptop spiele? evtl. wuerde der treiber doch schon reichen? kann den evtl. jemand hier rein stellen?
    Du liest schon hier mit, oder schreibst Du nur?
    die 2 Dateien, von denen hier andauend gesprochen wird,
    musst Du auf Deine SD-Karte spielen.
    Flinki hat die Autorunce.exe für Dich in sein Posting gelegt,
    und ccdmas hat Dir einen Link gegeben, wo Du die MN|5.2
    direkt Downloaden kannst.
    Du brauchst also keinen Treiber, ich denke mal Du meinst
    ActiveSync, Du brauchst nur einen Kartenleser.
    Beide Dateien auf die SD Karte, wo auch Deine USA Karte
    drauf sein sollte, und dann machst Du einen Hardreset
    an Deiner Transe. Bei der Abfrage "Einstellungen übernehmen"
    klickst Du auf "JA".
    Ich hoffe Du bekommst es hin, und einen schönen Urlaub.
  • Und wenn er keinen Kartenleser hat? Dann braucht er eben doch Activesync. Aber das kann man ja zum Glück auch runterladen.
    http://www.microsoft.com/windo…e/activesync/default.mspx
    CU,
    Massimo
    Original von ccdmas
    CU,
    Massimo
    Daran habe ich auch schon gedacht, aber ich denke mal ein Cardreader
    der hier 10 Euro kostet, bekommt er dort für 3-4 USD. Ist ja auch noch
    nicht gesagt, das er sein USB-miniUSB Kabel dabei hat.
  • Warum soll ein Card-Reader, der hier 10 kostet, drüben 3-4 US$ ksoten? ?(
    ich denke da eher an 12-15 US$ :)
  • So Leute, hab das gestern abend hier noch geschafft. Habs mit active sync gemacht, danke an alle und danke an ms. jetzt geht der urlaub dann los. ihr glaubt gar nicht wie das ist wenn man in la ist und kein navi hat. bis dann werde noch ausfuehrlich berichten.
