Michis neuer TT (Ursprungstitel wieder hergestellt)
  • VoIP heißt, dass die Anrufe nicht über das Festnetz sondern über Internet laufen
    Heinz
    Original von heiwe51
    HI Michi
    ruf mich an 069 356257 - landest auf ner 7170
    Gruß Heinz
    Was ist denn das für ein Service? Einfach abzuhauen :D :D :D
    Ok, nun sind wir ja beim Thema WLAN! Geräte mit fest vergebenr IP werden nicht angezeigt, sagt mir die HILFE zu der Box.
    Warum nicht? ?(
    Ich habe einen IP-Drucker dran hängen sowie den PC meines Sohnes und meinen PDA.
    Das heisst: ich hatte diese Geräte an meinem Netgear Router dran :)
    Kann ich diese alten IPs gar nicht weiter verwenden? ?(
  • Michi,
    sorry bin gerade auf der Rettungswache.
    Hast Du meinem Nachwuchs Deine Rufnummer hinterlassen?
    Ich melde mich dann bei Dir?
    Heinz
    Original von HSVMichi
    Wo angezeigt? Ich denke, das betrifft nur die Lease-Liste vom DHCP. Einbuchen solltest Du die IPs trotzdem können. Die müssen natürlich im selben Subnet liegen, wie die Fritzbox.
    H.-J.
    ... weist Du diese in der Fritzbox den einzelnen Anschlüssen der TAN-Stecker zu. Dazu mußt Du aber das Programm auf dem PC laden.
    Programm laden? Die FritzBox wird über ein Webfrontend programmiert ...
    Wastl
    Könnt Ihr mir mal ein B eispiel für VoIP nennen? Wie kann ich jemanden erreichen? Was muss ich wissen?
    Beispiel:
    Du sagst deiner Fritzbox, welche Verbindungen nicht über VoIP laufen sollen (wg Kosten zB). Alles andere wird dann von der Box über VoIP geschickt ...
    Technisch:
    Telefon => Fritzbox => ADSL (VoIP) => Internet (VoIP) => Gateway => Festnetz => Telefon
    Du mußt dich, glabue ich, noch von der Vorstellung lösen, daß das eine Telefonie wie bei Skype ist, also von PC zu PC nur übers Internet.
    Wastl
    Braucht man für VoIP ein ISDN-Telefon?
    bei der FritzBox: Nein!
    Falls ja - ein bestimmtes?
    normalerweise geht das, wenn nicht über FritzBox oder ähnliches über ein spezielles VOIP-Telefon - gibt es z.B. von Siemens oder Philips - oder den Computer.
    Und kann man unter VoIP auch "Skypen" verstehen, dass ich also eine Skype-adresse anrufen kann?
    Skype ist ein anderes, propriäteres Protokoll. Es gibt/gab spezielle Telefone für Skype, aber das ist zunächst mal grundsätzlich etwas anderes. Skype ist natürlich auch VOIP.
    Sorry, aber niemand hat doch immmer die gleiche IP-Adresse (oder doch?) ?(
    VOIP geht auch nicht über die IP-Adresse sondern über eine Telefonnummer, welche entsprechend umgesetzt wird. Entweder, z.B. bei 1&1 mit der jeweiligen Ortsneztvorwahl des Nutzers, oder, wie bei web.de, mit speziellen Vorwahlen, hier 01212.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Ups, da habe ich die zweite Seite übersehen, sorry. :-D)
  • Deine 7170 hat abgenommen - klang aber sehr weiblich, Deine Box :D :D :D
  • Leute, sorry, aber das mit VoIP habe ich immer noch nicht begriffen.
    Macht es doch mal konkret! BITTE! :-D) Ich kann doch nicht jede beliebige Nummer über das Internet wählen, wenn der Gegenüber nicht am Netz hängt, oder doch????
    Und hätte ich einen Nutzen mit meiner Telefon-Flat? ?(
    Mit den alten IPs wirst Du ein Problem haben: Die Netgear Router verwenden normalerweise den 192.168,0,xxx Nummerkreis, die FritzBox in der Standardeinstellung 192,168.1.xxx. Damit werden die Nummern aus dem 0er Nummernkreis nicht erkannt.
    Abhilfe: Entweder über DHCP die IPs vergeben lassen, oder die IPs auf den 0-er Nummerkreis umprogrammieren oder die FritzBox auf eine IP aus diesem Nummerkreis umprogrammieren. Meine Fritzboxen laufen beide (Master und Repeater) auf 192.168.0.xxx. Dazu musst Du die Einstellungen --> System --> Ansicht die Expertenansicht aktivieren (Du bist doch Experte ;)).
    Gruss, Snoopy
    wenn Du eine Telefonflat hast, kannst Du jede beliebige Nummer wählen.
    Gruss, Snoopy
  • Habe jetzt den Drucker umgestellt auf 192.168.178.200; die Box ist programmiert auf den Nummernkreis 20-200.
    Der Drucker wird weiterhin nicht angezeigt.
    Im Hilfetext steht:
    Netzwerkgeräte, die eine fest eingetragene IP-Adresse haben, werden hier nicht aufgeführt.
    Wenn Du eine Telefonflat hast, nützt Dir VoIP nicht unbedingt etwas, es sei denn, der TN ist nicht im deutschen Festnetz.
    Wenn jemand eine VoIP Telefonnummer hat, dann kannst Du den direkt anrufen.
    Wenn Du Dir bei einem Provider einen Account holst, dann kannst Du per VoIP eine beliebige Festnetznummer anrufen, weil der Anruf über Internet in die Nähe des Angerufenen geht, und dann über ein Gateway Deines VoIP Providers als Ortsgespräch abgewickelt wird.
    Wenn Du einen Account bei einem VoIP Provider holst, dann bekommst Du eine Telefonnummer, die auch vom Festnetz aus erreichbar ist.
    VoIP ist ne recht komplexe Geschichte.
    H.-J.
  • Ach was? :D :D
    Meine Frage sollte den Nutzen der Internettelefonie anzweifeln, weil ich ja eine Telefonflat habe :)
    Aber erklären konnte mir das immer noch keiner, wen ich wie anrufen kann (welche Voraussetzungen muss der Angerufene erfüllen zum Zeitpunkt des Anrufs - außer zuhause sein)? ?(
  • Hallo Miche,
    ups, sorry, Fehler von mir, natürlich ist es eien 192.168.178.xxx, ich programmiere die immer gleich auf eine 192.168.0.xxx um.
    Im Hilfetext steht:
    wird er nur nicht angezeigt oder kannst Du auch nicht drucken? Hast Du die Drucker-SW von der CD auf dem PC installiert?
    Gruss, Snoopy
