"Problem" mit Bluetooth
  • Hallo Forum,
    bin kürzlich auf Bluetooth umgestiegen, und hab da ein....naja Problem wäre eigentlich übertrieben. Es geht um folgendes:
    ich muß, bevor ich Navigon starte, Bluetooth an meinem PDA per Hand aktivieren, sonst funzt die Kommunikation mit der Maus nicht. Nach Beendigung muß ich ebenfalls Bluetooth per Hand wieder deaktivieren (oder den hohen Stromverbrauch in Kauf nehmen).
    Zum Vergleich mit TomTom: da muß ich mich um Bluetooth nicht kümmern. Beim Aufruf von TomTom wird Bluetooth automatisch aktiviert, beim Beenden wieder deaktiviert.
    Kann ich dieses "Verhalten" meinem Navigon auch irgendwie beibringen?
    Arouso
  • Auch MN schaltet BT an und ab.
    Welche Version hast Du installiert und was hast Du in MN bei GPS eingestellt ?
  • Nun, auch bei meiner Kombination schaltet MN|5 Bluetooth nicht automatisch an oder ab.
    Geholfen hat mir das Tool ozBT, dem man mitteilen kann, bei welchen startenden Anwendungen Bluetooth eingeschaltet werden soll, und wie es sich beim Beenden der Programme verhalten soll.
    Bitte auch die Bedienungsanleitung dazu lesen - ich gebe da keinen Support ;D
    kann es sein, daß MN einen Unterschied macht, ob bei der Einrichtung im MN für die Maus "Bluetooth" und "automatisch suchen" ausgewählt wurde, oder eben Com-Port usw. manuell eingestellt wurden?
    Beim XDA Neo (QTEK S200 und baugleiche) funktioniert die automatische An/Abschaltung.
  • Das kann ich Dir leider nicht sagen, da mir MN die nötigen COM 7 und 8 nicht anbietet und ich deshalb nur die automatische Suche verwende. Und in den ini's hab ich noch nicht rumgepfriemelt.
    Original von jenki
    Definitiv.!
    Wenn man die BT-Maus unter MN selbst erkennen laesst, dann wird BT automatisch an und ausgeschaltet.
    Wenn man ueber den BT-Manager geht, dann muss man das von Hand machen.
    (oder halt per OzBT)
    Einmal editiert, zuletzt von Zottelbär ()
  • Danke erstmal!
    Werde heute abend mal eine "Versuchsreiche" starten... ;)
    Arouso
    Original von Zottelbär
    Definitiv.!
    Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
    Es hängt einzig und alleine vom verwendeten BT Stack ab.
    MS Stacks werden automatisch aktiviert, Widcomm/Broadcom Stacks nicht.
    Nahezu alle WM 5.0 Geräte haben MS Stacks implementiert (mit ganz wenigen Ausnahmen).
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    Es muß aber auch mit der verwendeten Software zusammenhängen, da weder Beeline noch Ozi BT bei mir aktivieren.
  • Moin,
    das interessiert mich auch! Vielleicht kann ich noch eine Variante dazu packen:
    IPAQ RX3715,WM2003SE mit MN 5.2
    Alt: XAIOX WondeXL Bluetooth Maus wurde IMMER automatisch gestartet!!
    Neu: TOMTOM MKII Maus
    seitdem ich diese Maus konfiguriert habe, startet Bluetooth nicht mehr automatisch und ich kann den MN5 auch nicht bewegen, dieses zu tun.
    Dürfte zur Problematik des Themas passen
    Grüße aus dem Regen
    alba_wh
    Original von Bogi100
    Meine Aussage bezog sich auf den MN|5, um den es in diesem Thread eigentlich auch geht.
    Prinzipiell muss man einer Software nur sagen wie sich ein gewisser Stack ein- und ausschalten lässt, denn prinzipiell sind sie ja alle ein- und ausschaltbar.
    Sascha
  • Sehr verdächtig, denn genau diese Maus nutze ich Moment auch (mit Dell AximX30 und MN|5.2.6)
    Scheint also, als würden meine Aussichten auf Erfolg wohl eher gering sein... :(
    Wie gesagt, werde heute abend mal ein wenig ´rumspielen.
    Ab morgen hab ich dann die Möglichkeit, das Ganze mal mit einer RBT2010 zu probieren :]
    Arouso
  • So, hab gestern noch mal mit der MKII ´rumexperimentiert.
    Hab´s bislang nicht geschafft, dass sich BT automatisch aktiviert (egal, ob ich bei MN "automatische Suche" oder "manuelle Einstellungen" benutzt hab).
    Hab gestern noch eine RBT 2010 bekommen und wollte das ganze mal mit dieser ausprobieren.....
    Hätte ich wohl lieber sein lassen......
    Denn jetzt muß ich nicht nur BT manuell einschalten, sondern auch noch manuell "verbinden" (Maus im BT-Manager auswählen und "Verbinden" drücken).... :evil:
    Vorher, als nur eine Maus hinterlegt war, ging wenigstens das Verbinden automatisch.
    Und blöderweise kann ich die Mäuse im BT-Manager nicht "komplett" löschen. Sie sind immer beide da. Sieht wohl so aus, als müßte ich meinen PDA mal platt machen und neu aufsetzen. Werde dann die RBT mal alleine ausprobieren, ohne das die MKII vorher "installiert" war. Vielleicht hab ich ja Glück....
    Übrigens,.... die RBT 2010 an sich ist klasse! Schnellerer Sat-Fix und auch keine Abrisse, obwohl in der Wohnung getestet (ganz im Gegensatz zur MKII)
    Hat vielleicht noch jemand einen heissen Tip bezügl. BT, bevor ich meinen PDA resette?
    Arouso
    Original von Arouso
    Hallo
    es ist normal, dass man nach einem Mauswechsel einmal die Verbindung manuell herstellen muss. Danach geht es wieder automatisch (bis zum nächsten Mauswechsel).
    Ob es MN|5 schafft BT einzuschalten oder nicht ist imho vom PDA (bzw. dem Stack) abhängig.
    Bei meinem PDA wird BT auch nicht von MN|5 eingeschaltet. Anfangs behalf ich mir mit ozBT, seitdem ich TMC-Light-Changer verwende wird über dieses Script BT mittels Mausklicks vor MN-Start eingeschaltet.
    Bei manchen PDA's kann man den Bluetooth-Stack tauschen, damit kenne ich mich aber nicht aus.
  • Thomas,
    mit dem Bluetooth Stack kann es auch nicht zu tun haben!
    Ich habe auf meinem IPAQ eine 5.2 MN installiert. Diese lief
    bis neulich einwandfrei und startete Bluetooth selbstständig
    und alle waren zufrieden.
    Und dann kaufte ich mir eine neue Maus! Das wars dann auch!
    MN5.2 läudt jetzt mit beiden Mäusen wahlweise aber NIEMALS
    startet MN5.2 automatisch Bluetooth.
    Warum?
    alba_wh
