yakumo delta pda tot kurz nach installation..
  • hi,
    habe es schon mehrfach gehabt, dass nach der installation des mn5 und einigen klicks das komplette pda sich killt.. sprich bild ist schwarz und nichts geht mehr...
    erst wenn ich dann in die dockingstation stecke oder einen hardreset mache funktioniert fährt das system wieder hoch und ich muss alles neu installieren!
    ausser mn5 sowie dem poi warner ist nichts installiert... hatte das heute schon 3x in der vergangenheit auch schon sehr häuffig gehabt. meistens wenn man im menü hin-und-her-klickt oder als ich das update auf 5.2.6 gemacht habe..
    was kann das sein :-D)
    es ist echt nervig, dass man sich auf den pda nicht verlassen kann... mit der vorgänger software von navigon hatte ich das problem auch... es ist pocket pc 2002 installiert... kann man das updaten oder woran liegt´s ?
    damit du schneller eine Antwort erhältst werden wir deinen Beitrag in das PDA Forum stecken. Vielen Dank an dem Melder!
    Viel Erfolg!
    Marina :)
  • Also erst wollte ich sagen: MN|5 ist vielleicht nicht für PPC2002 geeignet. Da Du das problem aber auch mit der Vorgängerversion hattest, schließe ich das schon mal aus bzw schließe ich Dein Beriebssystem als Ursache aus, denn MN|4 lief hervorragend auf PPC2002-PDAs (mit hervorragend meine ich in diesem Fall absturzfrei).
    Ich denke da eher Richtung Speicherprobleme: wie viel Programm- und Datenspeicher hast Du denn frei, bevor Du MN|5 mit dem POI-Warner startest? Alerdings würde bei Speicherproblemen ein Soft-Reset reichen, um den PDA wieder zum Leben zu erwecken.
  • Hast Du einen PDA mit eingebautem GPS und wie alt ist dieser?
    Ggf. tippe ich auf was ganz anderes: Aufgrund des Alters (wegen PPC2002) könnte der Akku schon etwas in Mitleidenschaft gezogen worden sein und da der MN ein eingebautes GPS erst während des Programmstarts aktiviert könnte dies zu einem Spannungsabfall führen, welcher dann die geschilderten Sysptome erzeugt.
    Klaus
    Original von HSVMichi
    hi!
    schön noch einen hsv´er hier anzutreffen ;D hoffen wir auf ein gutes spiel heute abend :D
    zurück zum thema:
    ich habe mich vor dem kauf erkundigt, ob die SW auch für 2002 geeignet ist. das stellt kein problem dar wurde mir seitens navigon gesagt. ich habe NM5 bisher immer auf die sd karte mit 1gb kopiert. werde es nun noch mal direkt versuchen auf den pda zu kopieren. ich teste dann mal, ob bzw wieviel speicher dann noch frei ist.. wenn das system abschmiert bleibt selbst nach dem softreset der bildschirm schwarz... da hilft dann nur noch der hard reset oder das gerät in die dockingstation zu stecken..
  • Also ich habe den MN5.26 auf einen uralten Ipaq 3670 mit einem Strong Arm Prozessor und Speed Limit sowie das Betriebsystem PPC2002 und selbst obwohl dieses Gerät nicht mehr auf der Kopalibitätsliste bei Navigon steht funktioniert es prima!
    Das Problem was er da schildert muss ein Hardwareproblem seines Yakumo PDA sein!
    Vielleicht funktionieren die Yakumos ja nur mit Falk ;), weil diese meist immer mit einem Falk Naviationspaket geliefert wird ?(
    Aber das dürfte beinem PDA doch normalerweise nicht der Fall sein oder der Yakuma hat einen anderen Prozessor eingebaut womit der MN nicht klar kommt!?
    Einmal editiert, zuletzt von Idealforyou ()
  • der pda hängt sich nun dauernd auf wenn mn5 installiert wurde.. killt sich jedes mal.. manchmal muss ich auch 3x den hardreset machen bis erhwieder hochfährt...
    kann es sein, dass der speicher im pda defekt ist oder das betriebssyystem kaputt? kann man das wieder installieren oder den speicher tauschen?
    ich habe den gleichen PDA. Bei mir waren bisher schon 1. Falk, 2. MN4, 3. TomTom und nun MN5 installiert.
    ALLE Systeme liefen ohne Probleme.
    Habe ab dem 3. Programm auch einen Blitzwarner mitlaufen lassen, auch dies lief super. Nur jetzt beim MN5 habe ich ab und zu das Problem dass mein Speicher zu klein wird.
    Daher tippe ich auch auf ein Hardware-Problem bei Deinem PDE.
    groko : drink
