Medion 96710 Akku leer -> Einstellungen weg
  • hey wenn nach einer woche mein akku leer ist, dann muss ich das gerät erstmal an den strom hängen... nach 5 min startet es dann auch mal. ist das normal, dass er solange braucht, bis man ihn wieder starten kann?
    dazu kommt dass die sicherungsbatterie dann auch leer ist und meine einstellungen futsch sind, wie die uhrzeit zb...
    denke das ist nicht normal? kann leider nicht sagen, wie es vorher war, da ich das gerät gebraucht gekauft hab.
  • Keine Angst, ist normal. Wenn du dir die anderen Threads zum leeren Akku durchliest, bekommst du noch ein paar Tips wie er länger durchhält. Die Uhrzeit richtig einzustellen ist für einen reibungslosen Navi-Empfang übrigens unabdingbar!
    Stefan
    Original von kosikatze
    Könntest du mir das bitte näher erläutern?
    bonnie
    Stefan
    jo die threads hab ich schon gelesen!
    also isses auch normal, dass er erst so nach 5 min wieder startet, wenn er komplett leer war?
    Kann schon bis 5 Minuten dauern wenn der Accu komplett leer war.
    Original von ilbaron
    Kann schon bis 5 Minuten dauern wenn der Akku komplett leer war.
    Speziell wenn über das USB-Kabel am PC geladen wird, kanns ein paar Minuten dauern. Am besten regelmässig 1 x pro Woche nachladen, wenn das Gerät länger nicht benutzt wird.
    Gruß, Argasha
    Führt aber dazu, das der Akku noch schneller den Geist aufgibt. Auch wenn alle sagen, daß es keinen Memory-Effekt gibt.
    1 Woche ohne Benutzung muß ein neuer Akku aushalten. Vielleicht mal die Power-Einstellungen überprüfen. AUS bei einem PPC ist nicht das selbe wie bei einem PC!
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • wie sieht das eigentlich mit dem update für den 96700 aus? is der schon automatisch auf dem 96710 drauf? (wenn ich grad so dein profil lese Cpt.Hardy)
    Einmal editiert, zuletzt von p0wL ()
  • @powl
    völlig richtig.
    ein MD 96700
    mit installiertem update, 1GB SD und den großen Europa-Karten (sowie kleineren vernachlässigbaren Änderungen beim MEDION-Navigator)
    ein MD 96710.
    Hardy
    Original von Cpt.Hardy
    Und die sagen dass, weil es halt so ist ;D
    mein PDA kommt im Auto an den Strom, mein PDA kommt nachmittags für drei Stunden in die Docking-Station.... und das Ganze tagtäglich und nun schon seit Jahren.
    Und ob der Akku nun eine halbe Stunde weniger halten sollte als am Anfang ist mir ehrlich gesagt völlig schnuppe. Und ob es bei einer Behandlung, wie Du sie vorschlägst, nicht so ist, sei auch mal dahingestellt.
  • Ich mache des bei mir im LKW so.Laden bis die grüne LED brennt dann stecker raus und so navigieren.Dann erst laden wenn er schreit*´Bitte laden sie das Gerät da ......*Bei mir ist der Navi täglich in gebrauch seit ca 4 Monaten.
  • ich zietere gerade mal aus diesem Thread ....
    Der Akkutyp kennt keinen Memory Effekt, aber die Lebensdauer wird mit 1000 Ladezyklen angegeben.Teilladungen sind daher zu vermeiden.
    Aber Michi macht ja sowieso alles anders :D :D
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    Original von Schraubibaer_1
    Du weisst schon, dass Du Deinem Akku damit erheblich mehr schadest, als ihn während der Autofahrt unter Erhaltungsladung am Netz zu lassen? Damit löst Du jedes Mal einen kompletten Ladezyklus aus und die sind nun mal begrenzt. Und 4 Monate Lebensdauer bisher ist ja nicht sooo lange, um das als Erfahrungswert kund zu zun. Ich gebe Deinem Akku maximal 1 bis 1,5 Jahre, wenn Du das täglich so machst. Ausserdem würde mich interessieren, wie die auf diese Art und Weise TMC benutzt?
    @Cpt. Hardy, in der gleiche Quelle steht aber auch:
    "Li-Ion batteries don't like to be completely discharged. I'ts better to charge your Mio when the battery still has some power left.
    Lifetime full charge - fully discharge lifetime = 300 cycles
    Lifetime full charge - partially discharge (30% capacity left) = +20 000 cycles."
    IMHO wiederspricht sich die Quelle hier selber, auch bei der Angabe der Ladezyklen (1000 und 300/20 000).
    Übrigens:
    Habe ich was anderes behauptet? Ich schrieb, dass der Akku bei Nichtbenutzung des PDAs ein mal pro Woche geladen werden sollte. Dies ist auch sinnvoll, um die Tiefentladung (siehe oben) zu vermeiden. Spätestens nach 1,5 Wochen ist das Teil nämlich komplett leer => kompletter Ladezyklus.
    Gruß, Argasha
    Wenn Du rechnen kannst, merkst Du selbst, was für ein Blödsinn Du da zitiert hast.
    1000 Ladezyklen habe ich nach deren Definition locker in einem halben Jahr durch (denn eine Teilladung findet ja dann auch nach einer Stunde Rastplatz statt, jedes Mal, wenn ich losfahre, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme.......) ;D
    Aber ich sagte es schön öfters: einige scheinen so viel Zeit zu haben, Tagebuch über ihre Akkus zu führen....
    BTW: mein Akku, der ja immer noch funktioniert, obwohl er Deiner Meinung nach schon im Akku-Himmel verweilen müsste, ist ein No-Name-Billig-Akku :D
    Jetzt kommst Du... :)
    Original von HSVMichi
    Genau Michi,
    wenn ich noch anfangen sollte, die Ladezyklen meiner diversen Geräte erbsenzählerisch in einem Excel-Sheet aufzulisten und ihr Lademanagement danach auszurichten............... nee Leute, das muß nicht sein. :D
    - Laptop, sitzt immer in der Dockingstation, wenn ich nicht unterwegs bin. (2,5 Jahre)
    - PDA, ist im Auto immer am Strom, im Craddle nur wenn gesynct wird. ( knapp 2 Jahre)
    - Handy, bleibt praktisch permanent im Auto in der Freisprecheinrichtung. (2,5 Jahre)
    - Blackberry, nachts am Ladegerät, tags am Mann. (1 Jahr)
    - Digitalkamera, Akku kommt ins Ladegerät wenn sie schreit. (1 Jahr)
    An keinem Gerät konnte ich bisher eine Veränderung feststellen. Und wenn, wie Michi schreibt, der Akku tatsächlich eine halbe Stunde früher die Grätsche macht: what shall's, um mit den alten Lateinern zu sprechen. ;)
    bonnie
