Du meinst sicher den Ferritkern, oder?
Die "Kabeltrommel" hat keinen. Auch nicht ein anderes versuchtes Kabel.
Mit einen USB-Kabel mit Ferritkern geht es auch nicht.
Den originalen Stecker durchzumessen geht offenbar nur wenn man ihn vom
TMC-Modul trennt. Das möchte ich aber nicht.
Schorse hat den Stecker vom TMC-Modul ja getrennt und durch ein anderes Kabel,
mit dem gleichen Ergebnis wie ich mit den Adaptern, verlängert.
Erst eine Verlängerung mit dem originalen Stecker funktionierte.
Etwas muss da anders ein.
@Schorse
Könntest Du evtl. mal den Durchgang jedes einzelnen Kabels zum originalen Stecker
messen und prüfen ob etwas gebrückt oder ein Widerstand zwischen den Pins ist?
