GPS-Satelliten
    Original von LIBERATOR
    Da bin ich mir sicher, weil nebenbei mein anderes funktionierendes System mit TTN 5 dasselbe meldet und perfekt funzt...
    Hm, kann ich mir so nicht erklären.
    Übrigens Nachtrag: Du musst differenzieren zwischen Daten die die Maus sendet, das sind die logs mit VisualGPS, und den Daten die GPSMaus an die Maus sendet, das sind die Befehle PSRF...., die vermutlich die NMEA-Protokolle einstellen sollen, aber ja nicht angenommen bzw. interpretiert werden.
  • Hmm, und was würdet ihr nun tun ?
    Da es ja ein ursprüngliches ALDI Bundle MDA 40600,Navigator 2.0 und Royaltek RGM 2000 ist, kann ich ja nun kaum mit TTN 5 und (viell. ?) defekter Mouse bei Aldi auflaufen. Royaltek sitzt IMO in Taiwan...Vielleicht doch mal deren Support mit angehängten LOG-Files kontakten ? Auf deren Website gibts einen Treiber Download für besagte Mouse - kann ich damit was anfangen ?
    ...oder gleich ein günstiges Ebay Angebot nutzen und eine neue gebrauchte Mouse kaufen ? (Vielleicht eine andere ?)
    Gruß an alle so hilfreichen - der ratlose L. (Stefan)
    Einmal editiert, zuletzt von LIBERATOR ()
  • ....ich werd noch verrückt - jetzt habe ich in TTN 5 unter GPS Konfiguration das gelb/schwarze Rädchen rechts oben am drehen und die Position ist auch exakt. Nur die Statusbalken sind grau - nicht blau wie nötig....
    Acht Satelliten sind auch "grau" dargestellt.
    Eingestellt habe ich "Anderes NMEA Kabel GPS, 4800 Baud, Com 1.....
    WAS IST DAS !!!!
    WAS IST DAS !!!!
    Da fehlen die NMEA-Protokolle GSA und / oder GSV von deiner GPS-Maus. Lies mal hier.
    Achim
  • Hi Achim,
    bin ja an diesem "schwarzen" Sonntag wirklich für jede Hilfe dankbar...
    Wenn ich diese Einstellungen mit dem Tool "GPS Mouse" vornehme und dann in TTN gehe (man muß ja leider immer die Schnittstelle beim wechseln schließen - so ist ein switchen zwischen den Anwendungen leider nicht möglich), sagt TT "letztes gültige GPS Signal vor XX Sekunden (das ist genau die Zeit, die ich zum wechseln von GPS Mouse zu TT brauche). Gehe ich dann in den GPS Status unter TT, sind nur graue Balken da.
    Wenn ich dann wieder GPS Mouse starte, sind alle vorher gewählten Einstellungen auf "0" zurückgesetzt !!!!! Da liegt also der Hase im Pfeffer - TT setzt offensichtlich die Werte zurück. Kann das sein ?
    Noch nie gehört, dass TTN5 etwas an den NMEA-Protokollen ändert.
    Die Vorgehensweise ist so: Die oben beschriebenen Protokolle mit 'GPS-Maus' programmieren -- aber nicht jeder GPS-Empfänger lässt sich umprogrammieren bzw. unterstützt GSA und GSV! GSA und GSV sollten auf 5 (Sekunden) stehen, sonst wird TTN5 gestört.
    Dann Softreset am PDA, GPS-Empfänger AUS, nach einigen Minuten wieder AN und mit 'GPS-Maus' testen, ob jetzt GSA und GSV vom GPS-Empfänger geliefert werden.
    ---> Dann erstmalig TTN5 starten.
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
    ...war wohl eine fälschliche Vermutung meinerseits - vor lauter Hoffnung...
    Warum hat aber dann TT über die Daten verfügen können ?
    Die Werte werden also def. nicht übernommen.
    Da wird nix übernommen. Schaltest du TTN nach 3h wieder ein, kommt nach wie vor "letztes gültige GPS Signal vor XX Sekunden". Das ist die interne TTN-Zeitrechnung.
    Achim
  • Ich verlier jetzt langsam den Überblick.
    Mit welchem Empfänger hast Du eine Position in TTN 5 bekommen ?
    Kannst Du denn mit TTN 5 navigieren, unabhängig davon, daß Du graue statt blaue Balken hast ?
    Kannst Du (z.B. mit pocketsnap -> google) mal ein paar Screenshots von TTN 5 und VisualGPSce nmachen, von Statusfenster mit den Balken und dem "Radarschirm"?
    Oder hast Du eine Software, die irgendwo zwischen Logerstellung und anhängen der Datei die Daten verschlüsselt?
    ....mit "nicht übernommen" hatte ich die vorher mittels GPS Mouse eingestellten
    Werte gemeint.
    Um auf Bogi zu antworten:
    Mit der besagten Royaltek RGM 2000 - um die es die ganze Zeit geht.
    Nein.
    Nein, mußte jetzt weg, sitze jetzt an anderem Rechner und hab die Navi Dinge nicht mehr hier - mach ich morgen...
    Nein, beim Logaufzeichnen sieht es genauso aus im Terminalfenster.
    Nochmal kurz zur Erläuterung:
    Stelle die o.a. Werte unter GPS Mouse ein -> Port schließen -> GPS Mouse beenden -> TTN starten ->Cursor (der blaue Pfeil im Kreis für aktuelle Position) steht exakt auf meiner derzeitigen Position -> GPS Status unter TT Einstellungen) sagt mir die exakten Positionsdaten, Balken sind grau und der "Radarschirm" zeigt die Satelliten - auch grau, nicht blau...
    Jetzt hab ich noch das
    gefunden, 5. Beitrag von oben von Klaubi - dem werd ich morgen mal nachgehen....
    Vielen Dank Euch allen erstmal...
    So kann TTN5 nicht navigieren:
    - RMC MUSS = 1 sein, nur dies ist die aktuelle GPS-Position
    - VTG braucht TTN nicht, stört nur, vor allem, wenn es alle Sekunde kommt (=1)
    Achim
    Womit zeichnest Du das Log auf ?
    und nach Einstellen der Werte und vor Schließen des Ports hast Du send gedrückt ?
    Visuell GPS
    ...Logo...;-)
  • Der 40600 hat nicht zufällig BT, und man könnte die in deinem Profil angegebene Navilock mal verbinden ?
    Ich bin immer noch verwundert, daß TTN 5 Balken anzeigt, bei den geposteten Logs sollte oben "kein gültiges Signal" stehen, die Kugel darf sich drehen (Daten kommen ja), aber die Anzeigen (Balken und Radarschirm) müßten nach meinem Ermessen leer sein.
    Mal sehen, was Morgen bringt...
    das wäre schön.
    Vielen, vielen Dank bis hier und bis morgen !!
