ZitatDer elegante Weg wäre Cruxview gewesen, kannst Du das nochmal probieren und genau schildern, was Du gemacht hast und welche Meldungen vom Programm kommen ?
...natürlich - wenn ich wieder Zugang zum Corpus delicti habe...
Danke vorerst...
Danke vorerst...
ZitatOriginal von LIBERATOR
Habe zwar eine Positionsbestimmung (z.Z. 5 Sat), aber TT kann offensichtlich damit nichts anfangen.
Wenn ich Cruxview beende und TT starte, sagt mir dieses "letzte gültige GPS Position vor xx Sekunden und die Statusbalken unter "GPS Status" sind bestenfalls grau...
Das wundert mich jetzt allerdings, wenn ich das gepostete Log anschaue, da hätte unter TTN 5 gar nichts angezeigt werden dürfen
Möglicherweise ist es genau umgekehrt, dein Stützakku ist hinüber und die Werkseinstellung deines Empfängers ist das Sirf-Protokoll, oder irgendwas anderes schaltet auf Sirf um.
Wie geschrieben nochmal Cruxview und genau die Meldungen beschreiben, dann sofort mit VGPS ein kurzes Log, um zu sehen, ob NMEA oder Sirf gesendet wird.
Falls immer noch Sirf gesendet wird, müssen wir wohl doch mit einem Sirf-Tool ran.
Falls NMEA gesendet wird, Empfänger von der Stromversorgung nehmen, warten (schätze mindestens ne Stunde, besser über Nacht) und wieder ein kurzes Log zur Überprüfung.
Hallo Bogi,
hab heut etwas Zeit, deshalb schon vormittag...
Die Mouse war jetzt ca. 30 Std. ohne Strom - was ja für einen Reset nicht wirklich reichen könnte.
Nun hab ich Cruxview gestartet -> open -> und habe 7 Statusbalken unterschiedlichem Ausschlags. Teilweise 90%, teilweise 20%.
Danach nun VGPS (ca. 5 min.).
Da sehe ich unter "Sig/Nav nur 4 Balken und die auch nur grau und keine Positionsangaben.
Die Logdatei hängt an...
Ich kapiers nicht mehr, auch dieses Log ist alles andere als NMEA.
Leider werd ich übers Wochenende nicht dazukommen, sonst würde ich mir das Log zu Hause mal mit u-center oder VisualGPS anschauen, ich fürchte aber, ich würde nichts erkennen, außer u-center versteht Sirf, was ich nicht weiß.
Beschreib doch mal genau, was mit Cruxview passiert, Schritt für Schritt, wenn Du es jetzt startest.
Cruxview bietet mir mit der derzeitigen Einstellung Port 1 und 4800 Baud an, den Port zu öffnen.
Wenn ich das tue, gehen z.Z. 5 Statusbalken auf einen Wert von ca. 40 - 80 %
Das paradoxe ist ja, dass alles begann mit funktionierender Navi nur dass keine Statusbalken in TT im Navimodus (unten rechts) zu sehen war.
Dann bin ich auf diesen Beitrag gestoßen und hab mit "GPS Mouse" an den Werten "GSV" und "GSA" gespielt. Danach war Ebbe...
Geh doch mal in Cruxviev nach Herstellung der Verbindung ( open ) auf die Lasche Protocol.
Dann nimmst Du die vorgegeben Werte default-Werte (GGA=1, GSA=1, GSV=5 und RMC=1, Rest =0) und drückst auf Set NMEA Update Rate
Ansxchließend Creuxview beenden, nochmal kurzes Log, 1 Minute reicht
Zitat(GGA=1, GSA=1, GSV=5 und RMC=1, Rest =0)
..und auf welchen Wert setze ich GLL und VTG ?
Wenn Du nicht MN|4 verwendest, brauchst Du VTG nicht, und GLL brauchst Du für die hier übliche Software imho überhaupt nicht
.....unter VGPS ist unter "Connect" das Häckchen bei Serial Port gesetzt...
Macht das was, weil wir wollen doch NMEA File...?!
Hmm, ich hab Beeline auf dem PDA, das ist zwar der gleiche Hersteller, aber die Menü-Struktur ist anders, deshalb weiß ich nicht, was der Haken bewirkt.
Ich würde jetzt davon ausgehen, daß das richtig ist, denn
a) bekommst Du ja Daten vom Empfänger und kannst diese auch n´mit VGPS aufzeichnen
b) hat die Frage, ob der Empfänger NMEA oder Sirf sendet nichts mit der Einstellung des Ports zu tun.
Zur Veranschaulichung:
Ein Sirf-Chip kann seine "Rechenergebnisse auf zwei Arten ausgeben: mit dem Sirf-Protokoll oder mit dem NMEA-Protokoll.
Dieses Protokoll wird über eine Schnittstelle an den PDA gegeben, bei Dir (w/ Kabelempfänger) an Com 1: mit 4.800 Baud. Dabei ist es der Schnittstelle egal, ob Sirf- oder NMEA-Protokoll.
Der Software, die das Protokoll verarbeiten soll, allerdings nicht. Standard ist NMEA, das wird von allen mir bekannten Programmen unterstützt, während Sirf nur einige verstehen, imho Desti, iGo und die alten TT-Versionen (3 und tiefer)
Zum Log, wieder kein NMEA-Protokoll
Und Cruxview hat nach dem Start nicht gemeckert, daß der Empfänger Sirf sendet ?
Welche Cruxview-Version ist installiert, 1.7.5 oder 1.7.6 ? Ich selbst hab 1.7.5, wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, daß das einen Unterschied macht.
Bin etwas ratlos....
ZitatWelche Cruxview-Version ist installiert
V 1.7.6
...erst mal danke, auch wenn wir nicht wirklich weitergekommen sind...
Viell. schaut ja noch mal jemanderes drüber - muß mich jetzt mal kurz ausklinken...
ZitatUnd Cruxview hat nach dem Start nicht gemeckert, daß der Empfänger Sirf sendet ?
..nein...
Bin wieder bereit für hilfreichen "Support"...;-)
Der Unterschied ist simpel und hat mit NMEA nur am Rande zu tun sondern lediglich mit der Datenherkunft:
Connect Serial Port bedeutet, die Daten kommen von der MAUS,
Logged NMES File bedeutet, man kann ein geloggtes File erneut untersuchen.
Brachte denn mit CruxView "Set NMEA Update Rate", wenn schon probiert, keinen Erfolgt? Dann hätten wir noch den FactoryReset mit GPSMaus oder WinfastNavigator - der neu GPSMonitor (Achtung, PDA-Version) heißt.
ZitatBrachte denn mit CruxView "Set NMEA Update Rate", wenn schon probiert, keinen Erfolgt?
..nein..
ZitatDann hätten wir noch den FactoryReset mit GPSMaus
....sorry, aber wo find ich diese Funktion in GPS-Mouse ? Habe V 2.6
