GPS-Satelliten
  • Never ending story....
    Hab heute den halben Tag dran gesessen - kein Fortschritt, geschweige denn Erfolg.
    Was hab ich heut gemacht:
    - das programmieren der Royaltek RGM 2000-Maus mit "GPS Mouse", "Cruxview", und nun auch noch mit "Winfast" (weil es in anderen Threads hieß - geht nur damit) - kein Erfolg
    - mit verschiedenen Baudraten rumgespielt (manches mal kommt eine Positionsbestimmung zustande, aber immer nur mit grauen Balken) - kein Erfolg
    - TT 3.07 GPS Treiber installiert (weil der sich manchmal die Einstellungen hinbiegt) - kein Erfolg
    Kannst Du (z.B. mit pocketsnap -> google) mal ein paar Screenshots von TTN 5 und VisualGPSce nmachen, von Statusfenster mit den Balken und dem "Radarschirm"?
    Das kommt dabei raus:
  • ...noch etwas ist mir aufgefallen. Wenn ich mit GPSMouse die Einstellungen von GSV,GSA,GLL, etc. vornehme (Bild 3) und dann die Schnittstelle öffne sind im selben Moment die Häkchen wieder verschwunden (Bild 4)....
    Anbei noch ein paar Snapshots... Das letzte Bild sagt doch, dass das Protokoll zumindest zur Maus gesendet wird, oder ?
    Vielleicht sollte ich mir wirklich mal die Zeit nehmen und die Maus liegen lassen bis ihr der Lebenssaft ausgeht.
  • Edit2:
    In Visual GPS sieht das doch nach einem Satfix aus, einmal 4 und einmal 5 Sats in use.
    Die grauen Balken haben da nicht viel zu sagen, da ich auf meinen Geräten teilweise auch graue Balken habe, mal blaue, mal rote, je nachdem welche Systemfarben eingestellt sind.
    Abner in GPS-Maus sieht das ja wieder ganz anders aus, nach Sirf Daten, die vertsteht aber VisualGPS eigentlich nicht, kann sie aber im Log aufzeichnen. Da werden dann aber normalerweise keine Balken und Sats angezeigt.
    2 Mal editiert, zuletzt von ragerl ()
    Wenn man mit einem PPC und einer Kabelmaus in der Wohnung sitzt, dabei den Empfänger nicht gut plazieren kann, kommt kein Satfix zustande, das können meist sogar bessere Empfänger nicht.
    Dessen bin ich mir nun wirklich bewußt ! Mit der Maus an der aktuellen Position hatte ich (zu Beginn des Threads) einen guten Fix....
    Der Rest steht weiter oben...
    und da mal bis zu 45 Min. VisualGPS laufen lassen, und dabei gleichzeitig ein Log aufzeichnen.
    Die Maus hängt permanent am Saft und die Logs stehen auch weiter oben..
    nur die Screens von GPS-Maus gefallen mir nicht,
    ...mir (uns) auch nicht...
    Einmal editiert, zuletzt von LIBERATOR ()
  • Mir ist immer noch nicht klar, was Deine Maus nun wirklich sendet.
    Um das mal etwas deutlicher zu machen, meine Einwände etwas zu untermauern, habe ich mal ein SiRF-log angehängt. Ich sehe hier nicht viel Übereinstimmungen zu Deinen logs.
    Das versteh ich ja auch überhaupt nicht. Zumal ich solcherlei Hiroglyphen noch in keinem Log gesehen hab....
  • Hm.
    Ich hatte das schon 2x als Schrott bezeichnet, aber irgendwas ist drin, was wohl doch noch Koordinaten liefert.
    Sorry, ich habe keine Erklärung. Vermutlich wirst Du aber auch nicht schlauer werden oder irgendwe weiterkommen.
  • Hm.
    PS: Habe Dein letztes log mal versucht in ÄVisual#GPS zu öffnen, ging nicht!!
    Original von LIBERATOR
    Die sehen genauso aus, wie die, die man sieht wenn man einen Empfänger mit mit einem Sirftool "abgeschossen" hat.
    Habe ich auch schon ein paarmal geschafft, Abhilfe bringt dann nur den Empfänger einige Tage ohne Spannung liegen zu lassen.
    Dazu würde ich dir auch raten, wie lange das bei deinem Empfänger dauert weiß ich allerdings nicht, aber ich würde mal mit einer Woche anfangen.
  • Und eben mit der PC XP-Version von VisualGPS. Ebenfalls nix.
    Damit ist es schon sehr merkwürdig, denn wenn Du das log mit Visualögps aufgenommen hast, sollte es sich mit VisualGPS auch wieder abspielen lassen.
    Weiß der Himmel, was da immer aufgezeichnet wird.
  • Traust Du Dich mit einem Sirf-Tool an die Maus dran ?
    Dann würde ich jetzt mal SirfTech installieren, Soft Reset, SirfTech starten, auf die Lasche Comm und dort oben Find Port & Baud.
    Dann das Ergebnis berichten, aber nix verstellen !
    Original von ragerl
    Genau das Gleiche hat meine Maus (Holux 240) letzthin auch geliefert, nachdem eine iGO-Beta-Version ihr nicht wohlgesonnen war und sie abgeschossen bzw. umprogrammiert hat. X(
    Nach Rücksprache mit Alfred, Akku leer laufen lassen. Nach knapp 24 Stunden "Totzeit" wieder an Spannung gehängt und Datenstrom kontrolliert.
    i.O. :]
    taxus
    Original von taxus
    Nach knapp 24 Stunden "Totzeit" wieder an Spannung gehängt und Datenstrom kontrolliert. i.O. :]
    Meine Jentro braucht nur einmal vollkommen leer zu sein, da reichen Sekunden aus, ich kenne Empfänger die brauchen 8 Tage, der Leadtek hat als Anhaltspunkt 10 Tage, die SysOn ca. 4 Wochen wobei ich das aber für das Maximum halte), ist also vollkommen unterschiedlich.
    Nur, hängt man den Empfänger zu früh wieder an Spannung geht das Spiel von vorne los.
    Original von ragerl
    Die Leadtek 9559 10 Tage.
    Sonst, so isses.
  • Da mir das Warten auf einen leeren Akku, Goldcap, Kondensator oder was auch immer zu lange dauert und das Ergebnis zu unsicher ist, hab ich bei Medion Support einen Austausch der Mouse (Royaltek RGM 2000) angeschoben. Diese ist lagernd und wird hoffentlich diese Woche noch eintreffen. Dann meld ich mich wieder zu diesem Thema...
    Gruß, S.
    Edit:
    ....das lass ich lieber erstmal...
    2 Mal editiert, zuletzt von LIBERATOR ()
