Empfehlung für Farblaserdrucker gesucht
  • Hi Bogi,
    Du hast mich noch nicht beim streiten erlebt. :gap
    Und, was macht der Drucker jetzt, nachdem Bernie die Startaufstellung mal wieder nach seinen Vorstellungen (oder denen der Werbekunden) eingeteilt hat?
    Original von h_smart
    Zum Thema Treiberversorgung: Versuch mal für den HP Business Desjet 2500cm (ein sündhaft teurer DIN-A-3 Tintenstrahldrucker) Treiber für XP zu bekommen.
    Schau mal da: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=de&cc=de&prodNameId=14466&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25516&swLang=18&taskId=135&swEnvOID=228
    Ich habe dort 2 Treiber für WinXP gefunden, die dort seit Juli 2006 stehen. Außerdem ist der Deskjet 2500cm mit einigen anderen Treibern ausgestattet, und ein Postscript-Drucker - man kann also auch einen anderen Postscript 3 Treiber nehmen, und da sind bei WinXP welche dabei.
    Wo ist also das Problem?
  • Ha dann sind se abr scho nei, weil der Juli isch grad a mol fenf Daag rom. ;D
    Original von Holger Issle
    Hi Bogi,
    Jetzt kanns losgehen :)
    Mal sehen, ob die Startanleitung reicht, oder ob ich das Handbuch erst ausdrucken muß....
    :D :D :D
  • All done :)
    Aufbau und Installation incl Einbindung ins Netz problemlos, das Handbuch hab ich nicht gebraucht :D
    Mein erster Eindruck ist sehr zufriedenstellend, Druckqualität ist sehr gut und natürlich viel schneller als vom Canon Tintenstrahldrucker gewohnt.
    Kann echt nicht meckern :] :] :]
    Demnach sind Skype, Outlook, MSN messenger, Yahoo messsenger, und praktisch alle Spiele etc nicht netzwerkfähig, da die ein proprietäres Protokoll nutzen. Cool.
    Wenn Du so willst, ja. Solange Sender und Empfänger die selbe Sprache sprechen, und es den Aktivkomponenten dazwischen egal ist, was für Pakete sie transportieren funktioniert das schon.
    Warum funktioniert es dann? Weil vielleicht die Nutzdaten in TCP/IP Pakete eingepackt werden, und es dem Transportmedium Netzwerk wurscht ist, was in selbigen Paketen steht?
    Sobald Du aber professionelle Netzwerktechnik einsetzt, der es eben nicht egal ist, wenn 'kaputte' Pakete durchs Netz schwirren, stehst Du da mit der kurzen Hose.
    Es gibt standardisierte Protokolle zur Ansteuerung von Druckern. Warum kann man nicht einfach die benutzen, anstatt sich krampfhaft was neues auszudenken?
    H.-J.
    Ich gebe zu, dass ich seit Juli 2006 nicht mehr nachgeschaut habe. Das mag auch daran liegen, dass mir der freundliche Supporter vor geraumer Zeit versichert hat, dass es für diesen Drucker in diesem Leben keine Treiber mehr geben wird.
    Aber danke für den Tipp, den Treiber werde ich ausprobieren.
    Warum ich keinen generischen Treiber nehme? Weil ich nicht irgendwie drucken will, sondern die speziellen Funktionen des Druckers nutzen möchte. Dazu habe ich ihn ja schließlich angeschafft. Ich meine da z.B. SmartZoom und die direkte Ansteuerung aller Papierschächte und Zuführungsmöglichkeiten, die der Drucker bietet.
    Aber wenn Du schon mal da bist, der Drucker hat inzwischen Probleme mit seinem Papiereinzug, ständig gibt es Papierstau. Gibt es da vielleicht ein Reparatur- oder Reinigungsset wie für die LJ6L und LJ1100?
    H.-J.
    Original von Bogi100Kann echt nicht meckern :] :] :]
    Das freut mich zu hören!
    Was definiert ein Paket als kaputt im Sinne heute verwendeter Netzwerktechnik? Wohl nur ein falsch aufgebautes Paket auf den unteren Ebenen (und das OSI-Schichtenmodell ist schon ein paar Tage bekannt). Und das sollte von aktiven Komponenten verworfen werden. Ack.
    Aber wie also sollte ein PC oder Mac mit seiner Standard-LANkarte von einem Druckertreiber einen Auftrag bekommen, auf den unteren Ebenen falsche Pakete zu erzeugen, wo doch dieser Treiber nur Layer7-Daten übergibt? Kannst Du mir das bitte erklären? (Ja, unter Linux wär das wohl drin, das ist mir auch klar.)
    Die erste Maßnahme ist sicher der Staubsauger (dabei das Papier und die Schublade ned vergessen!) und die Rollen, soweit errreichbar, feucht abwischen. Den Rest muß ich selber nachfragen => frühestens morgen. Hängt vielleicht irgendwo noch ein Rest Papier im Transportweg?
    Einmal editiert, zuletzt von Holger Issle ()
    Gut, versuche ich es anders.
    Wenn die Kommunikation über nicht standardisierte Ports erfolgt, kann es zu Problemen kommen, wenn im Netz Layer3 Switches eingesetzt werden, auf denen entsprechende ACLs laufen.
    In einem Heimnetz mit einem ungemanagten Switch, der womöglich Bestandteil des Internetrouters ist, mit einer kleinen Handvoll Hosts, ist das sicher kein Thema.
    In einem heterogenen Büronetz möchte ich bitte keine GDI-Drucker laufen haben. Das grenzt ja schon fast an Sabotage.
    Der Transportweg bei dem Drucker ist etwas unübersichtlich. Papierschnipsel schließe ich eigentlich aus, denn wenn der Drucker ein Blatt erst mal eingezogen hat, bedruckt er es auch sauber, und wirft es auch unbeschädigt aus. Ich nehme an, dass die Transportrollen einfach abgenutzt sind.
    H.-J.
  • Hallo
    Also ich habe zuhause einen Epson Aculaser C1100 gibts auch als Version N mit
    Schnittstellen: Ethernet 10/100 Base TX.
    In der Firma habe ich einen HP, dieser ist lahm wie eine Ente. Dagegen ist der Epson zuhause eine richtige Rakete.
    Nur mal so als Vergleich die Druckkosten zwischen HP 2660 und Epson AcuLaser C1100.
    Epson SW: 1,5 ct
    HP SW: 3,0 ct
    Epson Farbe: 25 ct
    HP Farbe: 38 ct
    Speicher Epson 32MB (max. 256MB)
    Speicher HP 16mb (max. 16MB)
    Epson, Erste Druckseite nach: 11 sek.
    HP, Erste Druckseite nach: 26 sek.
    Aus diesen Gründen habe ich mir den EPSON gekauft.
    Marco
  • Gernau das ist der Punkt (Druckkosten), warum auch mich man von einem HP abgeraten hat. :)
    Logisch kann ein Drucker ned drucken, wenn er einen Port nutzt, der von aktiven Komponenten blockiert wird. Da muß der Netzwerkadmin diesen Port dann halt freigeben. [Nebenbei, ich hab keine Ahnung auf welchen Port dieser Drucker arbeitet. Es steht auch nirgends, daß er ungewöhnliche Ports nutzt.]
    Warum? Der PC bereitet eine Seite auf, kopiert die auf den Drucker, der druckt die, und dann schickt der PC die nächste Seite. Wo ist da der Unterschied zu einer mail von Outlook oder einem IM oder einem FTP-Paket? Daß der admin nicht (ganz so einfach) mitlesen kann weil die Daten binär sind? Sorry, ich sehe Dein Problem immer noch nicht.
    Oder verschmutzt oder beides, da tendiere ich dazu Dir zuzustimmen. Blas mal mit einem Fön auf Kaltluft durch, damit der Staub rauskommt. Oder saugs aus. Ich frage intern mal nach, ob es da was gibt zur Auffrischung.
    Weil die zu übertragende Datenmenge im Vergleich zu einer modernen Seitenbeschreibungssprache wie PostScript oder auch im Vergleich zu PCL schlicht gigantisch ist.
    Interessant wird das besonders dann , wenn ein Dokument mehrmals gedruckt werden soll, weil sich Seiten bei GDI-Druckern prinzipiell nicht spoolen lassen.
    Ein Abteilungsdrucker auf GDI-Basis verursacht imense Performanceprobleme im Netz.
    Was das Öffnen von Ports in einem Firmennetz angeht, versuch doch mal Eure IT-Sicherheit zu überzeugen, dass Du gaaanz dringend einen gesperrten Port brauchst. HP dürfte sich da ähnlich paranoid zeigen, wie unser Laden.
    Im besten Fall erntest Du bei den Jungs da noch ein mitleidiges Lächeln.
    H.-J.
    maximal 16MB/Seite lassen ein modernes Netz kalt, vor allem wenn die in ca. 15 Sekunden übertragen werden (=ca. 1MB/sek, ein normales 100MB kann mindestens 6MB/sek pro PC, schneller als Druckgeschwindigkeit gehts aber halt nicht). Und der HP kann sehr wohl mehrere Kopien ausspucken, nur halt nicht sortiert.
    Wenn das viele Leute auf viele Drucker gleichzeitig machen wirds allerdings eng. Dazu ist der Drucker aber auch nicht gedacht - das ist ein Arbeitsplatzdrucker (siehe die Angabe für Seiten/Monat).
    Wegen der Freigabe eines Ports: Bei uns sind intern keine Ports gesperrt, zumindest nicht die unserer Drucker. Und ich hab wie gesagt keinen Plan, welcher Port verwendet wird.
    Und um einen aufzubekommen, muß man bei uns (nach ITIL) einen change request erstellen und bezahlen. Geprüft wird nach Sachlage, nicht paranoia, denn unsere IT funktioniert wie die die wir einem externen Kunden bereitstellen (was eher unbekannt ist, aber HP ist im Geschäftskundenumfeld outsourcer in einer Liga mit IBM und anderen "global players").
