Hi!
Also ich hab auch eine Strecke Simuliert, jedoch funktioniert das bei einer Simulation nicht?!
Muß ich Sonderziele in den Einstellungen angewählt haben, wenn ich es im Navibetrieb nutze?
K.P.
Hi!
K.P.
Hi!
Bei mir werden die drei Blitzer hier in der Umgebung auch nicht gemeldet. Wäre auch erfreut wenn jemand hier mal eine Strecke posten könnte wo ein Bitzer in der Simulation angezeigt wird. Zum testen ob es nun funktioniert oder nicht.
So Long!
Sam
...fahr mal auf den Blitzer zu, du mußt nicht mal eine Route berechnet haben, die Kartenansicht mit Positionserfassung reicht. Auf der Simulation erscheint bei mir auch nichts
Simu hab ich noch nicht probiert. Ich tippe aber dass die nichts anzeigt.
Das Ganze funktioniert ja eigendlich komplett vom Naviprogramm getrennt. Da ist ein Com-Splitter vorgeschaltet, der gibt das Signal vom GPS-receiver einmal an das Naviprogramm und einmal an den Radarwarner (POI-Warner) weiter. Der Radar (POI)-Warner kann nur reagieren wenn er an Hand des GPS-Signals erkennt dass er sich einer Radaranlage nähert. Da das Navi-Programm aber mit ziemlicher Sicherheit keine simulierten GPS-Koordinaten an den Radar (POI)-Warner augibt wird der auch nichts anzeigen.
Gruß Thomas
www.navisys.de
Hi larist !
Wie ist das wenn du den "Hauptschalter" auf off gestellt hast? Muß man das Programm dann komplett mit PC neu installieren, oder kann man des auch vom Becker 7934 (ohne PC) aktivieren?
K.P.
Hi TomB!
Muß man die Sonderziele in den Einstellungen angwählt haben, damit die Radarwarnung funktioniert! (Ps. das Gerät ist echt Klasse, gute Beratung!)
K.P.
Wie siehts denn aus mit der Deinstallation ?
Das Verzeichnis "Speed Limit" löschen und gut is ?
steht eigendlich alles bei Radarfalle im Text ;D
ZitatSpeedLimit läuft als eigenständige Hintergrundanwendung auf Ihrem PND/PNA.
Das Programm ist vom Navi-Programm vollständig unabhängig.
ZitatNach einem Softreset ist SpeedLimit wieder zu aktivieren, nach einem Hardreset müssen Sie SpeedLimit erneut installieren.
Trennschalter aus = neu installieren
Ich muss mal versuchen das Proggi auf die SD-Card zu packen und über die CE-Oberfläche vom PNA zu kopieren/Installieren, das könnte gehen.
Gruß Thomas
Nach einem Hardreset ist SpeedLimit noch vorhanden, allerdings ist der neue Portsplitter nicht aktiv (siehe ON/OFF Schalter bei der Erstinstallation). Wenn jemand keinen MP3-Player braucht, könnte man dessen Startbutton evtl umbiegen. In der Simulation klappt es nicht, siehe Antwort von TomB. Der Hardreset hat den Vorteil, das dann kein Blitzerwarner mehr aktiv ist ...
Schaltet Ihr Eure Geräte immer über den Schalter aus? Ich dachte der Akku hält einige Tage durch und einfaches Ausschalten über die Fronttaste genügt.
Hi!
Meint ihr mit Hardreset, den kleinen Schiebeschalter ?
Wie lange kann (soll) man den den TA ausgeschaltet lassen ohne den kleinen Schiebeschalter auf OFF zu stellen?
Also ich hab das jetzt mal auf die SD Karte kopiert. Ich gehe in die Windows Oberfläche durch langes drücken der roten Taste beim Start. Wenn ich dann die SD Karte und die SetupExe anwähle, sagt er mir immer: keine windows ce Anwendung. Und nun? Hab keinen Bock das Progi ständig neu zu installieren und aufhacken will ich ihn auch nicht...
volkte
Du kannst die Windows Installationsdateien nicht einfach auf den Becker kopieren und von dort aus starten.
Ich habs mir gerade auch mal installiert, scheint erstmal grundsätzlich zu laufen, d.h. ich hab auch diese weiße Etwas auf dem Schirm, das man verschieben kann. Schaltet man das Gerät ab, ist das Verzeichnis zwar noch auf der FlashDisk gespeichert, allerdings gibt es da keinerlei Datei, die man nun ausführen könnte bis auf "Register.exe". Ich hab darüber versucht, die SLVCOM.dll in Windows "reinzuholen", ist mir aber nicht gelungen.
Desweiteren sieht man beim Verschieben des weißen Etwas vermutlich dann den Umriss der irgendwann auftauchenden Warnung, allerdings ist das weiße Etwas dabei dann immer an der unteren Kante. Positioniere ich also nun das größere Etwas nah an den Rand, damit natürlich noch viel Karte übrig bleibt nachher, positioniert sich das weiße Etwas dann aufgrund der Zuordnung "untere Kante" dann irgendwo weiter weg vom Rand.
Würde sagen, erstmal schon ein richtig netter Versuch, aber solange die Software nicht permanent im System verweilt, so das man das Gerät auch wirklich ausschalten kann, keine Chance. Wenn man per Windows-Setup das ganze aktiv in ein laufenden Windows CE implementieren kann, sollte es auch möglich sein, das ganze beim Hochfahren automatisch machen zu lassen.
Werd mir das morgen mal genauer anschauen ... vielleicht geht da ja noch was ... ![]()
Ciaoi
Alhifi
Alhifi
Wir werden in Kürze eine Lösung für dieses "Problem" anbieten. Dein Ansatz war/ist schon ganz richtig.
ZitatOriginal von volkte
... Müßte ich jetzt nicht die Blitzer in der Karte sehen? ( sehe aber keine in ganz OL, oder was mach ich falsch?)
Nein, du wirst Informiert wenn du auf ein relevanten Unfallschwerpunkt zufährst.
SpeedLimit ist kein Plugin für deine Navi, sondern ein Zusätzliches Programm, welches keine Länder, Orte und auch keine Straßen kennt, nur Unfallschwerpunkte ;-).
SpeedLimit benötigt GPS-Daten! Wie versuchst du zu simulieren?
