Einzelkarten oder Eurokarte?!?
  • Hallo!
    dank der Speicherplatz- und Preisentwicklung bei SD-Karten ist es ja inzwischen, entsprechende Kartenlizenz vorausgesetzt, wirklich kein Problem mehr, sich anstelle dutzender von Einzelländerkarten die komplette Europakarte aufs Navi zu packen, bzw. auch dann mit der Europakarte zu arbeiten, wenn man aktuell nur innerhalb eines Landes unterwegs ist.
    Stellt sich nur die Frage, inwieweit das die Performance bei der Zielsuche, bei der Routenberechnung und während des aktiven Navibetriebs (Re-Routing) beeinflußt?!?
  • ich würde eine teil oder kompletteuropakarte den einzelländern vorziehen.
    da mit diesen großeren karten grenzübergreifendes navigieren möglich ist.
  • Q Endehar,
    Was wolltest Du damit eigentlich sagen oder fragen?
    Richtig ist, dass die SD-Kartenpreise kein Killerkriterium mehr sind. 1-GB-Karten gibt schon unter 20,-- und da passt zumindest EU A, B oder C von Navigon drauf.
    Was aber bei Navigon nicht geht, und das ist schon mehrfach beschrieben, ist übergreifendes Navigieren in verschieden Länderkarten oder besser Gebietskarten der Clevermap-Karten bzw Dateien.
    Die Navigation länderübergreifend, und hier sind jetzt die Staaten gemeint, funktioniert nur in dem vom Clevermap Gebiet eingebundenen Bereichen. Gutes Beispiel ist die Karte -The Alps-. Dies ist eine CleverMap-Karte, die von Süd-D bis Nord I geht und mehrere Staaten, halt hier z. T. nur teilweise, abdeckt.
    Weiterhin, für die Performance ist es nach den Berichten hier im Forum ziemlich egal, ob ich nur eine D-Karte oder eine EU-C (so bei mir) auf der SD habe.
    Wenn die Strecke erstmalig berechnet wird, mag es einige wenige Sekunden länger dauern, wenn im Datensatz EU halt nur eine Strecke von 400 km in D berechnet werden muss, als auf einer alleinigen D-Karte(Datei). Während des Routings ist dann aber nichts davon zu merken.
    Die Entscheidung heute für die oder die Karte bei Navigon zumindest, ist nur noch vom Bedarf und Geldbeutel für die Karten abhängig, nicht jedoch von der Performance, da war auch nichts, noch von der Hardwarezusatzausstattung wie SD-Karten
    psr (Peter)
    2 Mal editiert, zuletzt von PSR ()
