mich interessiert ob Gopal TMC funktionen unterstüzt?
Danke im Vorraus.
Danke im Vorraus.
laut meiner Info, ja. Habe es jatzt auch auf einem Dell am laufen, nur scheint mir das die Soft meine GNS TMC Maus 5843 nicht sauber erkennt. Also ist bei mir von TMC nicht zu sehen, ![]()
Zumindest steht auf der Produkt-Homepage:
Für TMC-Nutzung kann ein GNS-Kompatibler Empfänger genutzt werden (COM2 Schnittstelle)
habe den MDPPC250 mit der GoPal AE Software. Jetzt hab ich mir noch die GNS 9830 Maus bestellt. Aber in der Software fehlt dieses TMC-Icon in den Einstellungen. Lt. Benutzerhandbuch ist TMC aber mit der Software möglich. Was muss ich machen.
Der GPS-Empfang ist schonmal einwandfrei.
das Problem an der Software ist, die wartet auf das TMC Signal immer auf Com2. Das ist aber bei der Maus nicht so. Bei GNS kommen die Potokolle alle über einen COM, da Maus und GPS in einem Gerät sind.
Versuch mal folgendes:
Im Verz Medion die Datei Pathfinder.reg auf den PC laden.
Mit dem Notepad die Datei auf dem PC öffnen
In der folgende Zeile: [HKEY_CURRENT_USER\Software\3SOFT\Pathfinder\CommonSettings]
sollte irgendwo stehen:
"RdsTmcMode"="auto"
"RdsTmcPort"="com2"
diesen ändern auf:
"RdsTmcMode"="auto"
"RdsTmcPort"="com1" ( Wenn die Maus an Com1)
Sollten die Zeilen dort nicht stehen einfach diese hier einfügen.
Dann Datei Speichern wieder zurück auf den PDA und fertig.
In der GoPal PNA-Version gibt es keine Probleme. Auch nicht mit GNS 5840 u. 5843
TMC läuft problemlos
Habe die Pathfind-Datei in "My Documents" kopiert und versucht mit dem Editor (notepad.exe) auf dem PC (Windows XP) zu öffnen. Das hat leider nicht funktioniert. Könnt ihr mir das nochmal für DUMME erklären??
Du musst einen Rechtsklick auf die Pathfinder.reg Datei ausführen, dann "Öffnen mit" wählen und anschließend den Editor nehmen.
Ansonsten werden die Registry-Einträge der pathfinder.reg Datei in Deine PC Registry eingetragen (nicht schlimm, aber vollkommen sinnlos).
Sascha
"RdsTmcMode"="auto"
"RdsTmcPort"="com2"
Hallo orc999 bzw. @all
Irgendwie funzt das nicht... habe auch gerade die GNS9830. Im Medion Verzeichnis befindet sich die Datei "Pathfinder_orig". Allerdings befindet sich auf meiner CF-Karte ebenfalls noch eine "Pathfinder"-Regdatei.
Mein Prob: Ich kann zwar den Eintrag "RdsTmcPort" auf "1" ändern... aber immer wenn das Progi gestartet wird, wird der Wert auf "2" zurückgesetzt. Was ist da zu tun?
P.S. Anbei ein Auszug aus der Datei "Pathfinder" von der CF-Karte...
...und hier noch ein Screenshot von der Registry des PDA... auch dort wird der Wert immer wieder auf "2" gesetzt...
Hab auch dasgleiche Problem.Hab beide Pathfinder-Dateienauf Com 1gesetzt und es funktioniert nicht. Kein Icon in der Software. Was ist zu tun?????? Sonst kann ich die GNS 9830 Maus wieder zurückschicken,wenn TMC nicht funktioniert
mit welche antenne wird einfach funzen?
Wie wär's, wenn Ihr die Datei(en) mit Schreibschutz versehen würdet ![]()
Sascha
Hallo
Funzt nicht... in den beiden Dateien bleibt der Eintrag auf Com1 [ob mit oder ohne Schreibschutz]. In der Reg des PDA's allerdings wird der Eintrag immer wieder auf Com2 geändert...
...kann man die Reg des PDA's vor Zugriffen schützen?
mach mal die Änderungen der Com Port in beiden Datein ( Pathfinder und Pathfinder_org) im Medion Verzeichnis.
Speicher und noch mal testen bitte. ![]()
