GoPal und TMC Funktionen?
  • Alternativ auch mal testen:
    COM-Port in der Registry manuell ändern und Softreset durchführen.
    Erst danach GoPal erneut starten.
    Einige Registry-Werte werden nämlich nur beim Neustart gelesen.
    Sascha
    Original von orc999
    mach mal die Änderungen der Com Port in beiden Datein ( Pathfinder und Pathfinder_org) im Medion Verzeichnis.
    Speicher und noch mal testen bitte. ;)
    Hallo
    Nur noch mal zum Verständnis... die Datei "Pathfinder" befindet sich bei mir auf der CF-Karte [root] und die Datei "Pathfinder_orig" im Medionverzeichnis auf dem PDA...
    Die Datei im Medionverzeichnis bleibt unverändert auf Com1... die Datei auf der CF-Karte dagegen wird ständig wieder geändert auf Com2...
    ...der Tip mit dem Softreset nach Änderung hat leider nichts gebracht...
  • Hallo
    Einen ersten Teilerfolg habe ich nun erzielt... siehe Screenshot... :gap
    GoPal legt die reg-Datei insg. drei mal auf dem/meinem PDA an. Die dritte Datei befindet sich im File-Stor [ungenutzter Teil des ROM]. Erst als ich dort den Eintrag auf Com2 gesetzt habe [plus in der Datei auf der CF-Karte] wurde die Änderung in der Registry nicht mehr rückgängig gemacht...
    Jetzt habe ich aber das Problem, dass in Verbindung mit der "GNS 9830" TMC und GPS nicht gemeinsam genutzt werden kann. Entweder TMC oder GPS. An was könnte das nun liegen?
    GPSGate kann zwar GPS auf einen virtuellen Port umleiten und GoPal kann es dort abgreifen... aber TMC geht dann nicht mehr über Com1. Offensichtlich blockiert GPSGate den Com1 komplett... was ist zu tun?
  • Du sprichst für mich in Rätseln. File-Store, ungenutzer Teil des ROM???
    Was ist das und wo muss ich dad ändern ?Das muss doch irgendwie möglich sein den PDA mit GoPAl und GNS9830 zu nnutzen. Bei anderen geht das doch auch !!!! Benötigt man evtl. einen Patch von Medion?
    Original von Navi Neuling
    Hallo
    Patch benötigst Du keinen... aber erwarte in den nächsten 24h keine detaillierte Antwort... :gap ...spiele selber noch mit diversen Progis um das GPS- und TMC-Signal auf zwei Ports umzuleiten...
  • Hallo
    Also... es funzt... :gap ...siehe Screenshot.
    Allerdings war das jetzt schon ein wenig Geduldsarbeit. Vor allem, weil nach jeder Änderung der Weg zum Auto angesagt war.
    Das "Geheimnis": GoPal legt - je nach PDA - die reg-Datei "Pathfinder" mehrfach an. Bei mir [iPAQ 2210] unter anderem im sog. File-Stor [den schaue ich gewöhnlich nicht einmal an... geschweige denn, dass ich ihn nutze... :gap]. Erst wenn in allen der Eintrag bei ComPort übereinstimmt bzw. geändert wurde, kann eine Änderung in der Registry vorgenommen werden, die nach einem Start von GoPal nicht mehr rückgängig gemacht wird.
    [ @Navi Neuling: Der File-Stor ist ein kleiner Teil des ROM, der aber für den PDA verfügbar gemacht wird. Du müsstest also erst einmal nachschauen, an welchen Stellen sich auf Deinem PDA überall die reg-Datei "Pathfinder" befindet. Ob Dein PDA über etwas ähnliches verfügt, kann ich leider nicht sagen...]
    Abschließend habe ich mit dem Progi "VirtCom" der "Navifreunde" einen virtuellen ComPort erzeugt [7] und die Registry entsprechend geändert. Den GPS-Empfang habe ich in GoPal auf Com7 eingestellt und in "VirtCom" die Trennung von TMC und GPS aktiviert... nun funzt es.
    Ob das aber als "anwenderfreundlich" zu bezeichnen ist... wohl eher nicht... :gap
  • Na das ist ja schön das es funktioniert. Ich habe einen Dell x51v, da liegen die beiden Datein nur im Medion Verz.
    Ich denke da muss man einfach auf den PDA mal nach den Datein suchen. ;)
    Trotzdem finde ich es etwas misslungen das man bei GoPal PDA den TMC Port auf Com2 fest Codiert, macht nach meiner Auffassung überhaupt keinen Sin.
    Heiko
    Original von obk
    D.h Du hast mit VirtCom das GPS-Signal (mit TMC) von COM1 auf COM7 umgeleitet.
    Und zeigt der GoPal nun Staulängen an, oder nicht ?(
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
    Original von SaBo
    Hallo
    Ähhh... gute Frage - nächste Frage... : drink
    ...so genau habe ich das nun nicht betrachtet [meine Einstellung zu TMC... :gap]. Ich meine aber, dass meine etwas verschlafenen Augen heute nacht gesehen haben, dass die betr. Streckenabschnitte rot markiert waren. Würde also vorsichtig sagen... "JA".
    Habe aber gerade das Auto nicht bei mir... bis heute abend habe ich aber den einen oder anderen Screenshot.
    Original von SaBo
    Hallo
    Ähhh... doch nicht. Zumindest nicht in der Kartenansicht.
    Wenn allerdings ein Stau auf einer berechneten Route liegt, wird ein recht deutlicher Icon eingeblendet [mittlerer Screenshot... oben rechts]. Ein Klick darauf und der nachfolgende Screen wird eingeblendet [rechter Screenshot]. Dort werden die Angaben zur Staulänge - sofern ausgestrahlt - angezeigt. Ein Klick auf den entsprechenden Icon und eine Alternativroute wird berechnet. Insgesamt also recht brauchbar...
  • So jetzt habe ich heute meine PDA-Version auch bekommen und gerade mal in einem Schnelldurchgang auf dem HP 2750 installiert. GPS-Empfang ist da (COM1) aber von TMC ist -wie befürchtet- nix zu sehen. TMC-Maus ist die modulare Maus von Navigon (GNS) per Kabel angeschlossen-COM1/38400.
    Es kann doch nicht sein, dass ich da erst noch mit VirtCom von unseren Navifreunden Experimente anstellen muss, um der ganzen Gerätschaft TMC zu entlocken! Das geht ja sogar noch beim Desti PN besser und das will schon was heißen!! Beim MN|5 gibts natürlich auch keine Schwierigkeiten.
    Bisher war ich ja von GoPal recht angetan, aber diese TMC-Geschichte gefällt mir absolut nicht. Da hätte dieser Softwareschmiede 3Soft aber was Gescheiteres einfallen müssen. Ingenieure haben die ja lt. ihrer Webseite genug. Und einem "Inscheniör ist normalerweise nichts zu schwör" oder? :gap
    Gibt es da keine einfachere Lösung? Ist ohne VirtCom mit reinen Bordmitteln des Programms tatsächlich nichts zu machen?
    Navifreak
    Einmal editiert, zuletzt von navifreak ()
    Original von navifreak
    Hallo
    Der 2750 hat als OS WinMobile2003... richtig?
    Das "Grundübel": GoPal erwartet das TMC-Signal auf dem ComPort2. Wenn ich das richtig sehe, ist das eine Konfiguration, die gerade bei den Medion-PDA's häufig vorkommt. Da Du aber die Navigon-Maus per Kabel angeschlossen hast wird das TMC-Signal ebenfalls auf ComPort1 geliefert. Von daher wird GoPal in Deiner Konfiguration das TMC-Signal gar nicht erkennen.
    Die Lösung:
    + RegDateien ändern [RDSTmcPort ändern]
    + Registry des PDA ändern
    + VirtCom installieren und einrichten
    Hier beschrieben...
    Lösung für "GoPal AE" und "GNS9830"
    Ob das Ganze "nichts Gescheites" ist...??? Vermutlich "JA"... und ob 3Soft bzw. Medion hier noch einen "Brikett" [Update/BugFix] nachlegt ist fraglich. Eine Antwort vom Support habe ich noch nicht erhalten.
    Aber im Grunde sehe ich es gelassen... Das Ganze ist doch recht einfach zu ändern bzw. zu bewerkstelligen. Wenn da nur einmal die Probs von Destinator [z.B. grenzüberschreitendes Routing in der Version 6] oder Navigon [Performance] so einfach zu lösen wären.
    Bei neueren PDA's [WinMobile5] ist VirtCom offensichtlich auch schon gar nicht mehr notwendig... da reicht wohl eine bloße Änderung der Registry...
  • @obk
    Danke für Deine ausführliche Antwort. Ja der HP 2750 hat WM 2003. Dann werde ich mich in den nächsten Tagen mal mit VirtCom beschäftigen müssen.
    Anwenderfreundlich ist das nun wirklich nicht. Aber wenn GoPal hauptsächlich für die älteren Aldi-Geräte gedacht ist, werde ich wohl damit leben müssen. Es scheint offensichtlich wirklich schwierig zu sein, eine GPS-Einstellungsmöglichkeit ähnlich wie bei Navigon in das Programm zu integrieren.
    Navifreak
