Sonneneinstrahlung und Überhitzung ?
    ich habe einen Bluemedia Pocket PC 300 direkt mit einer Halterung an der Windschutzscheibe geklebt.
    Kann es sein das durch die Wärme die an der Windschutzscheibe herrscht die Leistung des PDA rapide abnimmt und dadurch die Navisoftware "hängen" bleibt ?
    Original von skylape
    Mein Yak 300 GPS (dürfte baugleich sein) hat auch im Frankreichurlaub auf der Fahrt nach Süden keinen Ärger gemacht - er war also in der prallen Sonne und mein Auto hat keine Klimaanlage. Auch 'vergesse' ich den PDA schon mal im Auto, welches dann prompt in der Sonne steht - ebenfalls keine Probleme bis jetzt.
    Wastl
  • Mein Medion MD 7200 hat dieses Jahr das erste Mal in der Hitze zu spinnen angefangen. Im Büro ging er noch, aber dann im Auto eingesteckt, ging er sofort aus und ließ sich auch nicht wieder anschalten. Es stand in der Sonne bei 35 Grad Außentemp. Aber das hat dem Teil früher auch nix ausgemacht. Jetzt spinnt er immer rum, wenn es zu warm ist und verliert Akkuleistung. Ich kann mich nicht erinnern, in vorangegangenen Sommern solche Probleme gehabt zu haben.
    Grüße,
    Heiko
  • Tach,
    habe einen MDA Vario mit Armorecase am Mopped. Waren in der letzten Zeit bei dem herrlichen Wetter oft unterwegs. MDA war dann tagsüber immer der Sonne ausgesetzt. Wird, so denke ich mal, auch noch durch das Case (Hitze) verstärkt. Bis dato konnte ich noch keine "Ausfallerscheinungen" am MDA erkennen.
    Davor hatte ich ja noch den MDA 1 mit der gleichen Befestigung. Auch bei "ihm" keine Probleme.
    mein Loxx N560 hat einen Hitzesensor. Wenn es dem zu warm wird, kommt erst die Meldung "Hitze zu hoch, Laden wird eingestellt" wird es dann noch heißer, wird der Betrieb komplett eingestellt.
    Ich konnte mir nur dadruch helfen den PDA in den Luftstrom der Klimaanlage zu hängen und seit dem geht es perfekt.
    Man merke die Hitzeprobleme auch schon im Vorfeld, dadurch das der Zugriff auf die SD Karte extrem langsam wird.
    Sendi
    Sendi
    Einmal editiert, zuletzt von Sendi ()
    das kann durchaus sein.
    Mein Ipaq 5550 hat in Phoenix/Arizona bei ca. 40 Grad 2 mal aussetzer gehabt. War auch für mich neu.
    Er hat ebenfalls einen Hitzesenor. Der PDA hat sich selbständig nach einer Warnung abgeschalten. Der Akku war danach einmal sogar komplett leer.
    Wenn du deinen PDA direkt hinter der Windschutzscheibe hast, kommt der PDA sich durchaus vor, als ob dieser sich im Gewächshaus befindet. Stichwort Sonnenstich.
    Meine Empfehlung ist den PDA möglichst an heißen Tagen direkt vor ner Lüftungsöffnung befestigen. Hat bei mir geholfen.
  • Ich hatte bisher einmal Probleme mit meinem iPAQ 4150 und das war bei direkter Sonneneinstrahlung in der Toskana bei knapp 40°C Außentemperatur.
    Erst meldet sich der PDA und teilt mir mit, dass die Ladefunktion auf Grund von Überhitzung deaktiviert wird. Die nächste Stufe, dass der PDA sich ausschaltet konnte ich dadurch verhindern, dass ich ein dünnes weißes Tuch über den PDA gelegt habe, sodass die Sonne ihn nicht mehr direkt bestrahlen konnte. Dann funktionierte er problemlos.
    Li-Ion/Li-Polymer-Akkus ertragen zudem hohe Temperaturen nur ungern bzw. nicht ?(. Die sonstige PDA-Elektronik sollte eigentlich auch bei 70°C noch kein echtes Problem haben.
