Kein GPS Signal
  • [FONT=arial]Hallo,
    bin mittlerweile fast verzweifelt, was mache ich falsch?
    Habe einen XDA I, sowie Tomtom 5.21
    folgende Einstellungen: "Andere NMEA GPS", "GPS-Baudrate 4800", "Seriellkabel an COM 1".
    Das Gerät bekommt aber kein GPS Signal
    Es handelt sich um eine Kabel-GPS Maus mit folgenden Daten SIRF IIe.
    Was mache ich falsch, wer kann mir helfen? (Es hatte schon mal funktioniert)
  • Hallo und Willkommen im Forum,
    nachgefragt, wie genau sieht die Meldung aus? Steht da kein GPS-Gerät und dreht sich der Blau/Gelbe Kreis oben in der rechten Ecke nicht, oder dreht der sich und es steht kein gültiges GPS-Signal? Bei der letzten Meldung hat TT eine Verbindung zur Maus aber die Maus hat noch keinen Satelliten gefunden.
    Die Maus Einstellungen die du hier schreibst sind schon mal richtig.
    Original von glthiessen(Es hatte schon mal funktioniert)
    Kann es auch die Maus sein? Ist da eine LED und leuchtet die oder blinkt was? Kabel oder Maus defekt. Vermutung.
    Grüsse Holgi
  • Hi glthiessen,
    willkommen im Forum!
    Versuche mal folgendes, mache einen Softreset und nimm dann ein LOG von ca. 20 min. auf. Begib Dich dazu auf eine Wiese o.ä. mit freiem Blick zu Himmel, es solten auch keine hohen Häuser in unmittelbarer Nähe sein.
    Leg das Gerät auf den Boden, richte die Maus horizontal aus und bewege das Ganze während der 20 min. nicht.
    Zum Loggen nimmst Du am besten VisualGPS, das findest Du hier im Forum.
    Deine LOG-Datei stellst Du in diesen Thread und die Experten hier werten es dann aus und geben Dir weitere Tipps.
    Viel Erfolg!
    vielen Dank für die Tips, das Gerät funktioniert einwandfrei.
    Super (Habe nicht gedacht, dass man im Forum so schnelle Hilfe bekommt!)
    glthiessen
    Wiesoooooooooo???????
    Wir sind "die schnelle Eingreiftruppe" :D :]
    glthiessen
    mal von der Eingreiftruppe nachgefragt, was war Kaput?
    was ist die Lösung deines Problems?
    Dies kann auch anderen Helfen die das selbe Problem haben.
    PS: Freut mich das es jetzt funzt.
    Grüsse Holgi
    Original von BMW750i
    ... das würde mich auch interessieren.
    Achim
    vielen Dank für die Reaktionen:
    Die Lösung war wie folgt:
    Ich habe mehrere Versuche gestartet direkt unter freiem Himmel aber es funktionierte nicht, habe den Standort gewechselt (Weil ich dachte, dass es etwas mit der Heimatadresse zu tun hat) aber es funktionierte auch nicht.
    Die Maus blickte, dass bedeutete, sie hat ein Signal aber es kam bei meinem PDA nicht an.
    Ein bekannter Informatiker sagte mir dann: Dein "Rechner" erkennt die Maus nciht - das war die Lösung. Die Maus war ok, aber die Verbindung war nicht vorhanden.
    Bin wie folgt vorgegangen:
    Start -> Einstellungen -> Verbindungen -> Übertragungen und jetzt war der springende Punkt, obwohl da steht "Alle eingehende Übertragungen empfangen und Modus "Erkennbar" auswählen, darf das Häckchen nicht gesetzt werden. Also Häckchen raus dann "OK" und dann "Soft-Start".
    Und siehe da es hat funktioniert.
    Vielen Dank für Eure Hilfe, auch wenn ich damit nicht direkt weiter gekommen bin, so war auf alle Fälle klar, was noch zu beachten galt.
  • Sorry.
    Uralter Kardinalfehler, wir gehen leider immer öfter davon aus, dass das inzwischen allgemein bekannt ist.
    Dieser Haken gilt für IR-Übertragungen,, belegt COM1 und muss natürlich deaktiviert werden. Hätten wir Diir sagen sollen... :(
    ja das ist die Geschichte mit den Bäumen und dem Wald.
    Der Blick fürs wesendliche halt.
    Aber es funzt ja.
    Grüzi Holgi
