Destinator 3****Installationsprobleme
  • Hi
    wenn Du dich an die Tips von @ kplan hälst, dann klappt das.
    Das Problem ist ganz einfach, beim zu frühen beenden vom Programm werden die Favoriten nicht sauber zurück geschrieben.
    Es ist also eine defekte Datei vorhanden, auf die desti zugreifen möchte.
    nochmal, befolge die Steps von @ kplan und das muß laufen
    vlG bab
    ;) bab
  • hallo,
    sorry, aber ich habe die ganzen beiträge nochmals gelesen, habe auch alle details angewendet, dennoch will es nicht funzen.
    weiterhin habe ich nicht das problem, das es beim beenden des programms schweren fehler bringt, sondern beim starten des programms.
    ich habe es registriert und habe dafür von desti ein aktivierungscode bekommen, alles bestens, nur will es nicht starten.
    beim start ladet der balken bis viertel etwa und ann kommt die fehlermeldung.
    schwerer ausnahmefehler verursacht und desti muß geschlossen werden.
    habe es versucht alles auf sd karte zu installieren, dasselbe, dann karte auf sd geladen und prog im hauptspeicher, auch nichts, versucht mit dem update auf karte und von dort aus installieren, auch fehler.
    habe weder tunnig tolls drauf noch soinst irgendwelche spielereien.
    hardreset und dann desti drauf. auch nach install ein reset geht nichts.
    vielleicht bin ich zu dumm dafür. X(
    • Offizieller Beitrag
    Stelle mal sicher, dass alle D6 Karten von deinem System gelöscht sind und die D3 Karte benutzt wird.
    (D3 stürzt mit PN&D6 Karten ab)
    Auf dem PC C:\DestinatorApps löschen, Speicherkarte formatieren, auf dem PDA einen HardReset machen und dann nochmal alles neu von CD installieren.
  • hallo,
    ich glaube das habe ich inzwischen mehr als 5 mal gemacht, jeweils ohne erfolg.
    ich benutze nur meine eigene auf mich registrierte version d3. diese version ist auf mich registriert, mein eigentum, habe ich gekauft. hoffe das ist jetzt klar.
    inzwischen hängt mir das zum halse raus, mit desti als navi.
    ich habe alles von der original cd installiert, habe auch vom support ein update bekommen per mail.
    auch dieses funktioniert nicht. habe dann auch e-mail an support zurück geschrieben und bis heute keine antwort darauf bekommen, nun seit 3tagen.
    aber dieses problem hat schon ein anderer user hier mitgeteilt, was desti support angeht.
    würde mich mal über andere hilfe vorschläge freuen. alle infos die ich bis jetzt bekommen habe, habe ich versucht.
    immer noch schwerwiegender anwendungsfehler beim starten des programms. der balken läd bis ca. einviertel und dann kommt diese fehlermeldung.
    schein doch zu dumm zu sein dafür, ist eben kein pc, da habe ich wenigstens schon 15 jh. erfahrung.
  • wenn ich könnte, würde ich bei einem von euch vorbei kommen mit dem gerät, dazu meine original software und dann euch zeigen was ich mache, bzw. könnt ihr mir zeigen wie ihr es machen würdet, wäre gespannt ob es dann läuft.
  • hallo,
    habe jetzt seit ein paar tagen desti 3 drauf und funktioniert auch. mein problem ist jetzt, das desti mir sagt signal zu schwach. solle die antenne prüfen.
    ich habe eine originale SysOn GPS sirf III cf karte ohne internen speicher.
    die mitgelieferte software, syson view zeigt mir alles mögliche an, nur nicht meinen standort, längen und breiten grade.
    bei deste wenn ich auf gps status, findet er die antenne auf com1 und zeigt mir sirf mit 48... baut an, scheint korekt zu sein.
    test ist auch erfolgreich, dann kann man sich die satalliten anzeigen lassen, wo er auch ein paar findet, bis zu 7 stück, ab und zu zeigt er mir dann auch die zahlen an, satallit 1, 9, 12. ansonsten passiert nichts.
    ich weiß das er mindestens 15 minuten brauch zum initialisieren um dann richtig zu arbeiten.
    was kann ich noch machen damit ich entlich damit navigieren kann?????
    danke für infos :-D) ?(
