i-Go u. Radarwarner. So klappts!
  • Nenne mir einen Blitzer der fehlt und ich sorge dafür, dass Du lebenslang ein Update der speed.db erhälst. :)
    Original von eifrig
    Machen wir es so: ich stell hier die fùr Italien gebràuchlischsten, (aktualisierten) mit GPS-Babel behandelten pois in Ov2 rein die ich hauptsàchlich verwende, und du vergleichst mal.
    Dabei wàre zu erwàhnen: die allerwichtigsten davon sind:
    "Autovelox fissi-Feste Blitzer und "Autovelox mobili-bewegliche Blitzer.
    Die Sicve Tutors werden darùber hinaus in Italien immer wichtiger werden...
    Grùsse
    Kenfollet
    Original von Spinni
    Es geht doch um einen hx2490 (siehe ersten Beitrag von mir!!!) und der hat nun mal WM5 .
    dann ist der schrott,mit Loox 550 klappts bestens.
    Ja toll, das hilft mir jetzt ungemein weiter X(
  • Ne, der Deal ist anders, ich kann nicht die ganze DB durchwühlen. Mir würde ja ein Blitzer reichen...
    PS: in der DB sind sehr viele Leichen und Videoanlagen, die nichts mit Blitzern zu tun haben. Sicve habe ich leider noch keine persönlich gesehen, gibt es davon Bilder im Netz? Ich kenne nur die SPECS in UK und trajecte controles in NL.
    Original von eifrig
    Na dann nimm doch einfach die signalisierten Sicve's...
    Hier findest du uebrigens etwas darùber mit Abbildung : http://digilander.libero.it/rossow/index_file/fotovelox.htm
    Darùber hinaus beruht meine Aussage hinsichtliche der Fehlenden Pois,
    auf den praktischen, gefahrenen Test (im vergleich zu meinem sonstigen TTWarner)
    Wenn ich nicht die Mòglichkeit habe die .DB zu òffnen, sehe ich verstàndlicherweise auch keinen Weg einen spezifischen Poi herauszufiltern....
    oder gibt es da 'ne andere Methode?
    Grùsse
    Kenfollet
  • Ja, einfach die GPS-Daten notieren beim nächsten Blitzer der nicht gewarnt wird und ich schaue nach, ob entweder die Richtung falsch hinterlegt ist oder der Blitzer komplett in der speed.db fehlt.
    Original von eifrig
    Ja, einfach die GPS-Daten notieren beim nächsten Blitzer der nicht gewarnt wird ....
    Na das ist doch mal wirklich ein brauchbarer Tip.....
  • Habe mit diesem Programm: TT5_iGO
    welches man hier findet: http://www.portalppc.com/forum/forum_posts.asp?TID=3930&PN=2
    eine iGOdb. Datei (nebst KML) erzeugen kònnen, die ich dann in "Speed.db" umbenannt habe....
    Alleine mit den 2 Hauptkategorien Velox_Mobili und Velox_fissi, ist diese jedoch 957Kb gross, gegenùber dem 741Ks des "Originals"
    Problem ist, dass Speedlimit beim Startversuch sich unweigerlich aufhàngt. Auch ist es mir nicht mòglich die bei der konvertierung gleichzeitig terzeugte KML. Datei, mit Google Earth zu visualisieren; bekomme sàndig eine Fehelermeldung..
    Kann das Jemand nachvollziehen?
    Grùsse
    Kenfollet
    Einmal editiert, zuletzt von Kenfollet ()
  • 3285 Zugànge in diesem Thread.
    Fazit: bei keinem (ausser Ferry Ultra) funktionierts.
    Das erinnert mich daran irgendwann eine Liste mit Wùnschen an Igo gelesen zu haben; war darin der Wunsch nach einem Poialert nicht unter den ersten 3 ?(
    Na dann warten wir doch einfach alle mal bis zum Jahresende....
    Grùsse
    Kenfollet
  • Hallo ferry ultra,
    ich kenne Speed-Limit noch nicht so gut und habe soeben einmal die Probierversion 1.0 auf meinem VPA mit IGO installiert.
    Soweit läuft alles - GPS-"Teiler" in der Tat nicht notwendig (da WM 5.0).
    Eine dumme Frage habe ich aber noch:
    Kann man die Unfallschwerpunkte auch als Overlay in I-GO-Oberfäche einblenden lassen? Welches Plug-In benötigt man denn dafür? (es gibt ja welche für TT, MN, usw. aber eben nicht für I-GO...)
    Oder anders gefragt - wie sagt einem Speedlimit, dass ein Unfallschwerpunkt voraus liegt? SChaltet das Prgramm dann kurzfristig I-GO in den Hintergrund oder werden eben doch entsprechende Overlay benötigt, die dann inerhalb von I-GO angezeigt werden?
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Gero
  • hallo.
    also bei mir kommt der warnton,und das entsprechende verkehrszeichen.alles über i-Go,also im Vordergrund(ca. 5sek.).
    danach ist die karte wieder zu sehen.
    das programm hatte ich früher beim TT-Routenplanner laufen,dort konnte man aber Overlays anlegen,die aber nur mit einem fixen Symbol dargestellt wurden.
    Genau wie bei i-Go mit der eigenen POI Liste,die mir aber zulange ladet(mind. 40sek.),und wieder entfernt habe.
    Original von ferry ultra
    Wichtig: nicht vergessen beim Speedlimit die fahrtrichtungsabhängige Warnung einzustellen,sonst bekommt ihr die Warnung von der Gegenrichtung auch gemeldet(wi bei TomTom z.b.)
    Wollte nur einmal darauf hinweisen das es "fahrtrichtungunabhängiges Warnen" heisst, also imho muss das Häkchen raus wenn man es richtungsbezogen haben will ;D
    [Blockierte Grafik: http://img451.imageshack.us/img451/4858/sligoiz7.jpg]
    Ansonsten läuft Speedlimit sehr gut mit dem iGo unter WM5. Beide Programme nutzen bei mir den Softwareport COM9 und als opt. Warnung habe ich mich für das PopUp (10sek) entschieden.
  • Also bei mir bekommt iGO kein GPS-Signal mehr, sobald ich Speedlimit starte. Ohne laufendes Speedlimit hat iGO sein GPS-Signal. Hat jemand einen Tipp? BT-GPS an COM8.
    Achim
  • Hast Du das GPS-Menue aktiviert?
    Da würde ich mal testen:
    Programmport Com 4:
    Hardwareport: Com 8:
    Haken rein bei automatisch verwalten
    in iGO und Speedlimit Com 4:
