Hinweis Autobahn
    ich habe jetzt ein paar mal das Problem gehabt, dass die blaue Meldung im oberen Bereich, wenn ich auf eine Autobahn auffahre, nicht mehr verschwindet. Passiert ist dies an unterschiedlichsten Autobahnauffahrten. Es ist auch nicht so, dass es an einer Auffahrt immer wieder zu diesem Fehler kommt. Es hilft dann nur, die Route noch mal neu berechnen zu lassen. Aus- und wieder Einschalten hilft nicht. Die Meldung ist nach dem Einschalten immer noch da.
    Hat das von euch auch schon mal jemand gehabt?
  • Hi magicgremlin,
    ja, das hatte ich auch schonmal. Ich konnte es durch draufdrücken zwar kurzeitig verschwinden lassen, aber die Anzeige kam beharrlich wieder :(
    Auch bei mir half nur eine Neuberechnung. Ich hatte das Problem allerdings erst einmal, deswegen hatte ich mir nicht weiter Gedanken darüber gemacht, aber interessant, daß es ja offensichtlich kein Einzelfall war!
    Rockford
    Original von magicgremlin
    Hallo zusammen,
    Beim "echten" MN|5 passiert das auch ab und an - da reicht es aber, einmal kurz das Autobahnschild anzutippen - nix neu starten :D
  • hatte ich auch schon, genau so (fahre täglich eine route von je 80 km pro richtung). beim erstenmal habe ich auch die route neu berechnen lassen, als es dann aber nach ein paar tagen wieder passierte, habe ich es mehrfach weggedrückt und dann ging es wieder eine weile. da muss ein bug in der navigon sw sein, wenn das beim original auch passiert.
  • Ah, ok, das mit dem wegklicken habe ich noch nicht probiert. Werde ich mal machen, wenn es wieder passiert.
  • hat jemand den fehler mal an navigon oder sony gemeldet?
    hatte ich das auch schon ein- oder zweimal. erstens nervt es und zweitens ist man versucht während der fahrt am navi zu reparieren - das sollte nicht sein.
  • Ich habe nichts gemeldet. Einfach bei Sony über das Kontaktformular der Webseote gehen oder hast Du eine EMail-Adresse?
    möchte diesen thread nochmals wiederbeleben. Habe bei mir diesen Effekt auch, dass Autobahnschilder manchmal beharrlich eingeblendet bleiben. Bei mir ist dieser Fehler reproduzierbar. Es passiert immer dann, wenn bei Erreichen der Abzweigung kein GPS-Empfang vorhanden ist (z.B. weil die Abzweigung im Tunnel ist oder unter einer Brücke). Dann merkt das Programm offenbar nicht, dass der Abzweigungspunkt schon passiert ist, und blendet penetrant das letzte Schild wieder ein, auch wenn man es aktiv wegklickt. Dies kann natürlich sehr nervig sein. Die Kartenanzeige und die Ansagen sind völlig ok, es betrifft nur die Einblendung der Schilder. Werde diesen Bug mal dem Support melden, wenn ich auch wenig Hoffnung habe, dass die eine Lösung anbieten. Funktioniert das bei jemandem, dass das Schild weggeht, auch wenn bei dem "Ausblendungspunkt" kein gps-Empfang vorhanden war? Dann wäre der Bug ja nur bei meinem Gerät und ich könnte es zum Kundendienst schicken. Vielen Dank für Eure Beobachtungen.
    Grüsse
    roeka
    Einmal editiert, zuletzt von roeka ()
  • Das Problem mit dem Autobahnschild habe ich auch ab und an, aber nicht sehr oft...
