Newskommentare: GNS 9830 mit TMC für nur 69 €
    Original von EWR
    Deswegen setzt man den Strom dieb auch ganz am Ende, wo das Kabel in den Stecker geht. Da hat man dann nicht das Problem mit dem Abschirmgeflecht.
    Aha, verstehe. Aber der Radioempfang ist weiterhin OK ?
    Original von fwsurfer
    Das ist HF-mäßig schon ziemlich bedenklich..... ;)
  • Hallo und ein Gruß an alle,
    Ich weis jetzt nicht genau ob ich richtig bin mit meinem Problem was ich gerade habe, wenn nicht dann bitte ich den Admin diesen Thread zu verschieben.
    Ich habe mir auch dieses Packet bestellt, für mein Yakumo Delta 300.
    Im Packet ist die GPS Maus, die GNS MD6 T-Box mit 12v auf 2x MD6 und ein Adapter GNS MD6 für Mitac/Yakumo.
    Folgendes Problem besteht wenn ich die T-Box in dem Ziggarettenanzünder stecke und den Stecker von der Maus reinstecke leuchtet noch die grüne Leuchte an den Zigarettenanzünderstecker, aber sobalt ich den 2 Stecker in der T-Box reinstecke der zu meinen PDA führt, leuchtet nix mehr (der PDA wird auch nicht mit Strom beliefert). Wenn ich den Stecker rausziehe von der Maus, dann leuchtet die grüne leuchte wieder, ebenso wenn ich nur die maus in der T-Box gesteckt habe.
    Aber wenn ich beide Stecker in der Box gesteckt habe die zum Ziggarettenanzünder geht, geht nix, also Quasi geht nur wenn ein Stecker steckt, was kann das sein? Ist der Adapter also dieser MD6-T-Box kaputt? oder ist da ein Kurzschluss vorhanden, die Maus brauch doch Strom und der PDA auch??
    Was mache ich da Falsch?
    ich habe mal in dem Shop nachgeschaut ob die mir event. einen falschen Adapter zugesendet haben, (der zum PDA führt) aber nein es gibt nur diesen, auf dem Stecker was zum PDA führt steht auch drauf "C.MGNS2PDA Yakumo/Mitac" ist doch der richtige
    und auf der T-Box steht drauf "GNS MGPS T-BOX"
    Wer kann mir helfen oder sollte ich Morgen einfach mal bei gns-GmbH anrufen??
    Danke für eure Hilfe schon mal im Vorraus MFG Jens
  • Hallo Jens
    Herzlich willkommen im Forum
    Wenn Du nur den Stecker des Empfaengers in die T-Box steckst und die Lampe/LED dann anbleibt ist es so richtig. Wenn Du den 2ten Stecker dann einsteckst und die Lampe/LED ausgeht, dann ist mit dem Spannungswandler etwas nicht in Ordnung. Oder Dein Kabel das zum PDA geht ist defekt. Das kannst Du aber testen indem Du nur das Kabel ohne den PDA einsteckst. Was passiert dann?
    Dann leuchtet auch die grüne Leuchte,
    Nur wenn ich beide Kabe zusammen in der Box stecke dann leuchtet nichts, dabei ist es egal ob ich den Stecker ins PDA stecke oder nicht.
    Ich denke das der Wandler in der T-Box nicht in Ordnung ist oder?
    Original von speedipinsel
    Hallo Jens
    Wenn ich Dich richtig verstehe dann steckst Du den Empfaenger ein und es geht. Sobald Du das zweite Kabel dazu steckst geht es nicht mehr. Das laesst den Verdacht zu das das Kabel defekt ist. Dann muesste der Fehler auch auftreten wenn Du nur das PDA-Kabel ohne den PDa einsteckst.
    Einfach testen und wenn das so ist den Service kontaktieren.
  • Ja genau so isses, ok dann werde ich Montag mal beim Service anrufen und diesem Wandler = GNS MD6 T-Box wieder da hinschicken zum Umtausch, ist nur Komisch das das Teil gleich kaputt ist ob wohl es Quasi Nagelneu und frisch aus der verschweisten Packung ausgepackt wurde ...
    Danke für die superschnelle Antwort
    HAllo Jens
    Dann ist das durch die Qualitaetskontrolle gerutscht. Ich vermute aber das nicht der T-Stecker sondern das Zusatzkabel das an den PDA geht defekt ist.
  • Hi
    Aus Erfahrung weiß ich, bei GNS wird jedes Teil geprüft, bevor es das Haus verläßt. Aber hier in dem Fall rate ich, alles komplett zurück zu senden.
    Es ist für den Techniker einfacher, wenn er alles prüft und alle möglichen Gegebenheiten testen kann.
    ;) bab
    ;) bab
  • hmm, naja wie es auch sei, ich werde erst mal anrufen und fragen wie ich vorgehen soll, das mal irgendwo ein Fehler vorkommt, ist ja nicht unmöglich.
    Schade ist nur das ich einige Tage warten muss und ich hab mich schon so gefreut, nun gut was solls, wenn das Teil wieder bei mir ist, kann ich ja berichten wenn es interessiert.
    Gruß Jens
  • Hallo!
    Bin durch Zufall am Wochenende über einen Link auf der Internetseite eines Bekannten hier gelandet.
    Hab gleich am Montag bei GNS angerufen, ob es das Sonderangebot noch gibt. Ja es sind noch Mäuse erhältlich. Also sofort bestellt. Sollte - denke ich - bis Mittwoch da sein.
    Bin gespannt wie gut die GPS-Maus in Verbindung mit einem Dell Axim x3i und Destinator 6 funktioniert.
    holzwurm68
    Einmal editiert, zuletzt von holzwurm68 ()
    auch ich habe nun, nach Umstieg auf Route 66, von dem Angebot gebrauch gemacht. Gestern bestellt, heute gekommen. Super.
    Nun aber doch eine Frage:
    Wenn ich eine externe Maus anschliesse (Verbindung an einem seitlichen kleinen Stecker mit dem PDA) da leuchtet die blaue LED des Acer N35 um anzuzeigen das ein GPS-Empfänger angeschlossen ist.
    Wenn ich nun die GNS-Maus anschliesse, geht ja nur unten am PDA, dann blinkt die blaue LED nicht. Strom fließt aber, denn die grüne LED (für Ladetätigkeit) am PDA blinkt.
    Einen TMC-Sender habe ich über R66 auch empfangen können.
    Wer hat noch den Acer N35 mit diesem Paket im Einsatz und kann mir etwas über die Erkennung der GPS-Maus sagen (blaue LED)?
    Gruss,
    Oliver
