Hallo !
Habe Probleme den GNS 5843 unter WM 5 auf einem Dell AXIM 51V zum laufen zu bekommen. Benutze TOMTOM 5.21. Fuer einen Tipp vielen Dank.
Dsch
Hallo !
Dsch
ZitatAlles anzeigenOriginal von dsch
Hallo !
Dsch
Hallo Dsch
Herzlich willkommen im Forum
Fuer eine Hilfestellung waere es ratsam, das etwas mehr Informationen vorhanden waeren. Was klappt denn nicht? Welche Fehlermeldung erscheint? Geht es nur in TomTom nicht, oder auch i anderen Programmen nicht?
Kleiner Hinweis:
Es hilft oft (sowohl beim Koppeln als auch mit TTN 5.21 danach), wenn zuerst BT am PDA aktiv ist und dann die GNS 5843 angeschaltet wird.
Folgende Einstelungen sind eingertragen:
GPS-Einstellungen
GPS-Programmanschluss: COM7
GPS-Hardwareanschluss: COM8, Baudrate: 4800
Zugriff: GPS automatsich verwalten
Verbindungen Bluetooth
Bluetooth einschalten
Neue Partneranschrift: NAVOGON MGPS (davor ein Fragezeichen)
COM-Anschlüsse:
Eingehender Port: COM7
NAVIGON MGPS: COM8
Fuer Infos vielen Dank!
DSCH
Noch zur Ergänzung:
in TTN5.21 ist unter Einstellungen ändern bei GPS-Status anzeigen
"Andres Bluetooth-GPS Gerät ausgewählt und GPS angeschlossen an COM8 eingetragen.
DSCH
Der x51v macht grundsätzlich auch andere BT-Probleme - z.B. Datenaustausch mit anderem PDA.
Muss aber nicht unbedingt mit dem hier geschilderten Problem zu tun haben!
Irgendwo hat taxus einen Link gepostet zu einer Software, die diese Probleme behebt.
Ich schau mal, ob ich ihn finde...
Zwei Dinge:
1. probier es mal mit deaktiviertem GPS-Menue (beide Ports auf keiner, Haken bei automatisch weg)
2. Welche Fehlermeldung bekommst Du in TTN 5.21 ?
Der behebt aber nicht die Problematik mit der GNS 5843, da hilft nur erst BT am PDA, dann GNS einschalten
[OT]
Habe ja geschrieben, dass es diesen Fehler nicht beheben muss ![]()
Aber das Tool ist auf dem x51v wohl trotzdem unverzichtbar.
Und für die automatische Kopplung Maus <--> PDA hilft bei einigen das Tool ozBT.
[/OT]
ZitatAlles anzeigenOriginal von HSVMichi
[OT]
[/OT]
Weiß ich doch, Michi, wollt es nur nochmal deutlich herausstellen ![]()
Man kann auch ohne Tools jede Maus koppeln, nur die 5843 bockt ein wenig ![]()
für Headset u.a. braucht man allerdings solche Tools ![]()
