Activsync geht plötzlich nicht mehr
  • Hallo Leute
    bisher hatte ich mit Activsync Gast anmeldung nie ein Problem. Seinerzeit beim Update hatte es zwar nicht funktioniert lag aber wohl an meinen 2000er Rechnern.
    update- Hilfe gesucht
    Mit XP bei einem Kumpel ging es dann. Habe dann AS eigentlich nicht mehr benutzt. Jetzt wollte ich meine POIs mal auf Vordermann bringen.
    Leider geht jetzt nichts mehr - es wird nichts gefunden.
    AS 4.1 auf beiden Rechnern neu installiert -nada
    diverse Kabel ausprobiert -nada
    Einschalten tut der PDA, laden auch, sonst nichts.
    Könnte es sein das der USB-Slot ausgelutscht ist ind einzelne Kontakte keine Verbing machen?
    Könnte es am update liegen? Müssen da irgendwelche Treiber neu installiert werden?
    cu mink
  • An Kontaktprobleme glaube ich nicht.
    Schonmal die Partnerschaft gelöscht ? Startet Activsync im PDA ? Ist eine PC-ID vergeben.
    Mal alle Hintergrundprogramme im PDA deaktivieren.
    schau mal auf jeden Fall die Buchse und den Stecker der USB-Verbindung mit der Lupe genau an!
    Denn bei mir hatte ich eine defekte Mini-USB-Buchse!
    Mit der Lupe siehst sofort jeden defekten Pin im Stecker!
  • schon mal outlook ohne angeschlossenen PDA gestartet ? Wenn da beim Start eine Fehlermeldung kommt Outlook den Fehler beheben lassen, dann geht auch active Sync. wieder.
    Wenn keine Fehlermeldung kommt, persönliche Ordner sichern, Outlook deinstallieren, runterfahren, Outlook installieren, runterfahren, persönliche Ordner wieder einspielen ... active Sync. nochmal probieren
    Irgendwie (vor allem wenn man noch andere Mail clients auf dem Rechner hat), bildet sich Outlook so ab und an eine fehlerhafte Installation ein, worauf sich active sync. weigert zu syncen, da ja Outlook nicht korrekt installiert ist ...
    Wichtig, du musst Outlook installiert haben, mit dem onboard Outlook express wird nicht gesynct ...
    Einmal editiert, zuletzt von ManEater ()
    Dank für eure Antworten!
    Kurz gesagt es geht wieder :D
    An outlook kann es nicht gelegen haben, da nicht auf dem Rechner, wie gesagt ,mache ja nur die Gast-Verbindung um Dateien zu tauschen bzw. POI-Update.
    Habe jetzt 4.1 nochmal installiert, neugestartet, ging wieder nicht. Wollte dann mal im Gerätemanager nachschauen, funktionierte nicht. Soll heißen der hat sich gar nicht geöffnet. Beenden des Programs war auch nicht möglich. Also Affengriff und abgeschossen, Windows neu gestartet und schon lief wieder alles.
    Was es wirklich war, ich weiß es nicht
  • Scheinbat liegt das am ActiveSync 4.1. Ich habe ähnliche Probleme. Ab und zu verweigert AS den Dienst, stellt sich auf "nicht verbunden", verweigert einfach die Mitarbeit. Neustart des Rechners hilft weiter. Ausstöpseln des USB Kabels auf der Rechnerseite auch. Die beste Lösung scheint mir aber, die AS Version 3.8 wieder aufzuspielen.
    Original von kweide
    Nicht, wenn WM05 auf dem PDA ist...
    H.-J.
  • in allen Fällen hilft immer folgendes bei AS4.1:
    1. Parterschaft auf dem Desktop-PC löschen
    2. zu syncronisierenden PC auf dem PDA löschen.
    3. alles komplett herunterfahren und ausschalten
    4. alles wieder hochfahren
    5. AS auf dem Desktop starten und dort kontrollieren, daß USB-Verbindung zugelassen ist. Als default wird glaube ich eine Verbindung über COM angenommen
    6. PDA anstöpseln und einschalten
    7. neue Partnerschaft einrichten.
    Ich benutze AS mit 2 PDAs, einem Laptop und einem Desktop-PC und hab mit o.g. Schritten noch immer eine Verbindung zustande bekommen.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Vielleicht ist auch ein Update von Firewall oder Virenscanner mit Firewall schuld.
    Kann man ja leicht mal testen, aber vorher bitte den Rechner vom Internet trennen...
