bin letzte woche nach görlitz gefahren, und musste feststellen, das ich auf der autobahn mehrmals auf einen mobilen und festen 50 biltzer gewarnt wurde.
Kann es sein das der winkel jetzt 45 geändert werden muss?
gruss micky
gruss micky
gruss micky
.... denke das du dich über die Warnung gefreut hast. Was du mit der Winkeländerung meinst ist mir allerdings nicht klar.
Gruß Gerold
Hallo micky
die Warnungen können vorkommen, wenn auf einer Strasse neben oder unter der Autobahn ein entsprechender Blitzer steht. Auch die Verwinkelung hilft z.B. bei einer direkt parallelen Strasse nichts mehr. Abhilfe könnte z.B. die Erstellung eines Autobahnprofils darstellen, in das Du nur die Blitzer ab 60km/h aufnimmst.
Den Satz verstehe ich leider auch nicht. Meinst Du den Warnwinkel?
Gruss, Snoopy
vielen dank für die antworten.
Im poi-warner kann ich doch den suchwinkel einstellen.
gruss micky
Den Suchwinkel zu minimieren bringt nur teilweise etwas, hatte ich auch gemacht.
Aber bei mir sind auf einem Autobahnabschnitt von ca. 3 km drei 50er mobil Blitzer direkt unter den Autobahnbrücken, da habe ich die Meldungen trotzdem.
Ich habe die akustische Warnung für 50er Mobil abgestellt.
Gruß Yelloman
Es ist aber schon bekannt, dass man im POI-Warner einstellen kann, dass nur Blitzer angekündigt werden, die in Fahrtrichtung liegen? ![]()
Wobei natürlich noch nicht alle Blitzer mit fahrtrichtung versehen sind
wenn solche Warnungen von offensichtlich auf Nebenstrassen platzierten POIs trotz eingestellter richtungsabhängiger Warnung kommt, dann solltet ihr hier mal die genaue Beschreibung der POI posten.
Nur zu sagen da ist irgendwo was, reicht nicht aus um da was zu verbessern.
Ich mag nicht glauben, dass diese POIs (Nebenstraße) so vermehrt auftreten wie vom Threaderöffner beschrieben. Bin ja nun auch schon reichlich Autobahn gefahren, und insgesamt (!) gab es zwei Mal eine Meldung über einen 30er (Ausfahrt vermutlich).
Da vermute ich schon eher schlechten Satempfang mit "Verlagerung" auf andere Straßen. ![]()
@michi,
naja, ganz so selten ist das nicht, ich hatte vorgestern auf der Fahrt von Holland mehrfach 50er-Warnungen auf der Autobahn.
Wichtig ist das, was wdm schon sagte. Bitte die Positionen der Blitzer posten, wir Paten können diese dann mit Richtungen versehen, so dass dann nur noch in die Fahrtrichtung der Strasse unter der Autobahn gewarnt wird. Damit bekommen wir sicherlich einige dieser Fehlmeldungen raus.
Gruss, Snoopy
ZitatOriginal von Snoopy63
@michi,
dann fahre ich die falschen (bzw richtigen :D) Autobahnen. ![]()
Und Du als Pate kannst ja nun bestimmmt sagen, woran es bei Dir lag: waren die Parallelstraßen tatsächlich so nah an der Autobahn???? ![]()
Hallo Michi,
ja, waren sie, oder eben eine Querstrasse unter der Autobahn ohne Richtungen.
Die Alternative ist wie gesagt, mit den Einstellungsprofilen zu arbeiten.
Gruss, Snoopy
Zitatwenn solche Warnungen von offensichtlich auf Nebenstrassen platzierten POIs trotz eingestellter richtungsabhängiger Warnung kommt, dann solltet ihr hier mal die genaue Beschreibung der POI posten.
34134 Kassel Niederzwehren Frankfurter Str. Mobil 50 Richtungspfeil (Richtung Innenstadt) ist parallel zur AB, daher warscheinlich die falsche Ansage auf der AB X(. Wenn ich Richtung Fritzlar fahre, habe ich nämlich keine Ansage (also korrekt):) .
34123 Kassel Marie-Curie-Str. hat keine Pfeile daher warscheinlich die Ansage.
Kassel Fuldaaue parallel zur Anschlussstelle KS-Waldau. Pfeile Parallel zur AB.
Dies sind alles Mobile 50er die mir auf der Autobahn gemeldet werden.
Dies ist keine Kritik sondern nur eine Feststellung.
Gruß Yelloman
Hello Yellowman,
ich schau die mir gleich mal an.
Gruss, Snoopy
Edit: Habe mal beim ersten die Richtungen versucht zu optimieren und beim zweiten Richtungen angebracht. Da ich nicht weiss, in welche Richtung geblitzt wird, zunächst für beide Richtungen. Beim letzten kann man m.E. verhältnismässig wenig machen, die Strasse ist wirklich ziemlich genau parallel.
Das war ja SUPERSCHNELL - Danke
Gruß Yelloman
und wie stellt man im poi warner ein das er nur die blitzer in fahrtrichtung warnt? tut meiner nämlich leider nicht.
