ich habe hier im Forum gelesen, dass die GNS 5843 Bluetooth- und Kabelverbindungen gleichzeitig beherrscht. Ich kann keine Bluetooth Verbindung benutzen, wenn das MD6-Kabel in der 5843 steckt.
Ich setze die 5843 sowohl auf dem Fahrrad als auch im Auto ein, und zwar mit einem Dell Axim X51v (WM5 Update).
Um ein ewiges Umkonfigurieren des MN5 (V 5.26) zu vermeiden, soll die Verbindung möglichst immer über Bluetooth laufen, auch im Auto. Das klappt alles einwandfrei, solange das MD6 Kabel im Auto nicht an der 5843 dran ist. Sobald man dieses Kabel einsteckt, fließen über die Bluetooth Verbindung keine Daten mehr. Ob es am PDA steckt, ist egal.
Man kann eine Bluetooth Verbindung zwar aufbauen, eine bereits vorhandene Verbindung bleibt auch bestehen, aber es fließen keine Daten mehr. Sobald man das Kabel abzieht, geht alles wie vorher, über eine bereits bestehende Verbindung fließen sofort wieder Daten.
Erstaunlicherweise gibt es kein Problem, wenn man das Stecker-Netzteil anschließt. Es passiert nur beim MD6-KFZ Adapter. Die zweite MD6 Verbindung braucht nicht mal im PDA eingestöpselt zu sein, es reicht, den Mini-USB-Stecker in die 5843 einzustecken.
Ich habe es mit verschiedenen Bluetooth Verbindungen probiert: Mit direkter Konfiguration im MN5 und auch mit einer seriellen Schnittstelle im BT Manager. Im zweiten Fall habe ich mal die WM5 GPS Verwaltung aktiviert und mal nicht. Das Ergebnis ist immer das gleiche.
Muss ich noch was einstellen an der 5843? Im Handbuch habe ich nichts gefunden. Es wäre schön, wenn ich die Fahrzeit im Auto implizit zum Aufladen der 5843 nutzen könnte, und das nicht manuell zwischendurch erschlagen müsste.
Nur der vollständigkeit halber: Über das Kabel (COM1) funktioniert die Maus im Auto super.
Viele Grüße
Frank
