[gelöst] 5843: Kein Bluetooth wenn MD6 Kabel dran?
    nein, nein, noch mal zusammengefasst. Anmerkung dazu: Wenn ich im folgenden schreibe "serielle Verbindung", dann meine ich nicht nur die physikalische Kabelverbindung zwischen PDA und 5843, sondern auch eine laufende Softwareverbindung mit entweder dem GNSTester oder MN5.
    • Ich habe keinen Y-Adapter, nur die Wurfantenne.
    • Die Bluetooth Verbindung zur Maus funktioniert, wenn die Maus auf Akku oder am 230V Netzteil läuft.
    • Die serielle Verbindung (COM1) läuft problemlos über den MD6-T-Adapter (Zig-Adapter mit 2 Kabeln für 5843 und Axim).
    • Die Bluetooth Verbindung läuft nicht, wenn nur BT verwendet wird und das MD6-Kabel mit ZigAdapter dran ist. Also ohne die gleichzeitige serielle Verbindung. Dann bleibt die BT-Verbindung zwar bestehen, aber es fließen keine Daten mehr. Sobald man das MD6 Kabel der 5843 abzieht, läuft die BT Verbindung wieder reibungslos. Es ist dabei egal, ob das MD6-Kabel auf der anderen Seite im Axim steckt oder nicht.
    • Die Bluetooth Verbindung läuft mit dem MD6-Kabel am Zig-Adapter, wenn es eine serielle UND eine Bluetooth Verbindung gleichzeitig zur Maus gibt. Dabei ist egal, ob diese beiden Verbindung von 2 unterschiedlichen oder vom gleichen PDA ausgehen. Beispiel: GNSTester über COM1 und MN5 über BT, beides auf meinem Axim. Oder auch 2 x GNSTester, einmal auf meinem Axim (COM1) und einmal auf dem IPaq 3870 (BT).
    Das hört sich für mich nach einem Softwareproblem an, die Hardware kann es ja kaum sein, denn sobald es zwei Verbindungen gibt, funktioniert ja alles. Eine sinnvolle Erklärung habe ich aber auch nicht.
    Die Reihenfolge der Verbindungsaufbauten ist egal. Man kann zuerst Bluetooth aufbauen und dann die serielle oder umgekehrt: Sobald beide existieren, fließen über beide die Daten. Es reicht, die GNSTester Software (COM1) zu beenden, dann ist sofort Ruhe auf der Bluetooth Verbindung. Die Kabel sind dabei unverändert. Startet man den GNSTester wieder, fließen auch sofort wieder Daten über beide Verbindungen. Beendet man BT, geht es weiter über seriell. Startet man BT wieder, läuft es sofort auch wieder über BT. Diese ganze Beschreibung natürlich am MD6 Zig-Adapter, an den Kabeln habe ich gar nicht rumgespielt.
    Viele Grüße
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m24 ()
  • Danke für Deine ausführliche Beschreibung, sie macht mich aber auch Ratlos.
    Wo wohnst Du eigentlich? Vielleicht ist ja ein anderer User mit so einer Maus in Deiner Nähe. Dann könnte man einiges austesten.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    Ich bin am Wochenende meistens in Salzbergen (48499, südliches Emsland/Münsterland) und in der Woche bin ich in Kamp-Lintfort (47475, bei Moers/Duisburg).
    Viele Grüße
    Frank
    das gleiche Problem habe ich auch.
    Meine Konfigration:
    Dell X51v
    GNS 5843
    MD6-Box incl. der Ladekabel für den Dell und die Maus.
    Bevor ich den Dell gekauft habe, nutze ich einen Fujitsu Siemens Loox 410. Dort trat der Verlust des Satfixes nicht auf, wenn beide Geräte (5843+Loox) gleichzeitig an der MD6-Box hingen.
    Jeweils ein nur ein Gerät an der MD6: Satfix über BT geht einwandfrei. Stecke ich das 2. Gerät gleichzeitig dran, Verlust des Fixes.
    Ich kann am WE noch mal die Konfiguration mit dem Loox testen und dann noch mal berichten.
    @Torsten Fischer: also den Sat Fix verliert meine Maus nicht, wenn ich die Stecker umstecke.
    Ich habe noch mal ein bisschen experimentiert, u.a. mit einigen "kleinen" seriellen Tools für PocketPC (Mini-Terminal Programme). Ich bin mir relativ sicher, dass es die Handshaking Leitungen (RTS, CTS) sind, welche die Kommunikation unterbrechen.
    Sobald ein Kabel mit beschalteten RTS/CTS Leitungen angeschlossen wird, ist Schluss mit der Kommunikation. Wenn man dann eine Software auf dem PDA startet, die diese Signale auf "Empfangsbereit" schaltet (CTS = Clear to Send) bzw. Hardware Handshaking deaktiviert (führt ebenfalls zu einem CTS), fluppt es sofort wieder.
    Dabei ist die Einstellung der Schnittstelle vollkommen egal. Auch, wenn man ein serielles Tool (was gar nichts mit GPS zu tun hat, z.B. TTY Test von Gerd Staudenmaier) einfach mal auf 9600 Baud startet, läuft die Kommunikation über Bluetooth (und COM1 natürlich) sofort. Da keine exakte Baudrate und keinerlei Initialisierung des GPS Empfängers erforderlich ist, sondern einfach eine empfangsbereite Schnittstelle reicht, schließe ich auf das Handshaking.
    Gibt es eine Möglichkeit, auf das RTS/CTS Setting der 5843 Einfluss zu nehmen?
    Oder kann mal jemand mit einer 5843 seine Maus unter Berücksichtigung dieser Informationen testen?
    Viele Grüße
    Frank
  • @frank_m24
    Meine Güte!
    Ich denke du hättest dich schon längst mit GNS in Verbindung gesetzt und warte hier auf Ergebnisse.
    Statt dessen experimentierst du immer noch rum! X(
    Ist dir wohl doch nicht so wichtig.
    taxus
    taxus: Nur die Ruhe. Ich bin gewohnt, solche Sachen sehr genau zu untersuchen, um dann den Support gut gerüstet vor vollendete Tatsachen zu stellen. Vielleicht, weil ich selbst als Entwickler (zu) häufig mit Problemen belastet werde, die unsere Kunden mit ein wenig Nachdenken oder analytischem Vorgehen ganz einfach selbst hätten lösen können.
    Außerdem habe ich immer noch keine Bestätigung, dass das Verhalten bei der 5843 nicht normal ist, denn alle 5843 Benutzer schreiben zwar vom gleichzeitigen Betrieb seriell und BT, was ja auch bei mir völlig problemlos funktioniert. Ich habe bislang lediglich von Familievierfuss die Aussage, dass mit der 5840 eine BT Nutzung am MD6 Adapter ohne gleichzeitige serielle Datenverbindung möglich ist.
    Nach meinen Versuchen gehe ich nämlich von einem Softwareproblem aus, und das wäre dann ja nicht nur bei meiner Maus so, sondern bei allen mit der Firmware. (GNS V48 - 07/06 - H3 $PSRFTXTVersion GSW3.1.1_3.1.00.07-C23P1.00 *31)
    Viele Grüße
    Frank
    Original von frank_m24
    Du hast auch nicht explizit danach gefragt! Das ist ja eigentlich der normale Betriebszustand im Auto.
    Wenn du das wissen wolltest, hättest du das gleiche auch von mir erfahren können.
    Daß DAS funktioniert habe ich als normalen selbstverständlichen Fall vorrausgesetzt!
    Also nochmal die Bestätigung: Beide Mäuse bei mir (
    5840 und 5843) laufen im Normalbetrieb IMMER mit MD6 Adapter und Datenverbindung über BT.
    Müssen sie auch, denn die Maus ist bei mir hinten im Kofferraum neben der Antennenweiche des Radios (wg. Y-Adapter für TMC) und der PDA naturgemäß am Armaturenbrett. Und ich werde es mir nicht antun, ein Kabel fürs Signal von hinten nach vorn ziehen.
    Auf die Idee, das du das nicht als Normalfall ansehen könntest, bin ich natürlich nicht gekommen.
    taxus
    Das ist doch im Kfz-Betrieb der Normalzustand!
    Ich fass es nicht, das man diese Frage stellen kann.
    Wenn das nicht gehen würde, wäre das Forum wohl voll mit Beschwerden!
    Also da hättest du ja mal fragen können. Dann hättest du massenhaft positive Antworten bekommen.
    Was soll man mit einer Maus, die man im Fahrzeug nicht laden kann? Wofür ist denn sonst das Ladekabel dabei?
  • Also wenn Du noch eine Bestätigung brauchst, meine funktioniert genauso wie die von taxus und slk55 und noch fast allen weiteren Usern des Forums, die die GNS 5843 besitzen.
    Allerdings hab ich die Maus noch nie über Kabel mit dem Dell verbunden, da sich auch meine hinten befindet und der PDA vorn.
    gut, das wollte ich wissen. Dann ist es wohl doch ein Fall für GNS.
    Ich melde mich, wenn ich etwas weiß.
    Viele Grüße
    Frank
    habe heute noch zum Vergleich die GNS5840 am X51V getestet. Es tritt das gleiche Phänomen auf, wenn beide Geräte am Strom hängen. Satfix geht verloren. Sobald der Stecker von der Maus abgezogen wird, ist der Fix innerhalb von Sekunden wieder da.
    Werde mal bei GNS anrufen und dort vorsprechen.
    Original von Torsten Fischer
    Ist jetzt aber ein anderes Problem, oder? Ich dachte bisher ging dann die BT-Übertragung nicht?
  • Also ich habe eben meine 5840 und meinen iPAQ5550 in den verschiedenen Konstellationen via Bluetooth ausprobiert.
    Zunächst alles nur Akku:
    Klappt :D
    Dann iPAQ an Y-Stecker und externem 12V Netzteil:
    Klappt!
    iPAQ und 5840 an Y-Adapter:
    Klappt! Wohlgemerkt via BT!
    iPAQ nur mit Akku und 5840 via Y-Adapter:
    Klappt!
    iPAQ via Y-Adapter und 5840 via Akku:
    Klappt!
    Die Anschlüsse am T-Stecker vertauscht und das ganze nochmal und diverse Male die Stromversorgung zur 5840 an/aus.
    Fix bleibt immer und BT-Verbindung bricht nie zusammen!
    Was sagt GNS?
    P.S.:
    Kannst Du bitte in Deinem ersten Posting den Zahlendreher 85 korrigieren, das verwirrt mich immer im ersten Moment :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    so, der Zahlendrher ist raus.
    GNS rufe ich Montag an, bin gestern und heute nich dazu gekommen, weil WM war (hatte Karten für Japan - Brasilien in Dortmund ;)).
    Viele Grüße
    Frank
