Größe des Flash-ROM beim PDA?
    was macht ein PDA eigentlich mit dem Flash-ROM? Befinden sich darin alle Programme - also z.B. vorinstallierte OfficeMobile-Teile oder MP3-Player? Wieviel Speicher ist dann üblicherweise noch frei?
    Möchte sowohl ein Autonavi-Programm (derzeit erscheint mir Route 66 Navigate 7 recht interesant) und MagicMaps2Go für Radtouren abseits von Autostraßen einsetzen. Die werden vermutlich auch wohl dauerhaft in das Flash-ROM kopiert???
    Jürgen
  • Hallo cyc,
    das Flash-Rom (eigentlich ein falscher Name, da Rom Read Only Memory heißt) ist der Speicherbereich in dem alle von dir aufgespielte Programme und Daten gespeichert werden.
    Im Gegensatz dazu sind die im ROM gespeicherten Programme nicht veränderbar (löschbar) und können vom Gerät nur ausgelesen werden.
    Aber vorsicht, die Daten im Flash können auch verschwinden. Hab eben den Fnhalt meines Flash verloren... :-D)
    Also am besten per Active-Sync regelmäßig ein Backup auf den PC machen!
    Viele Grüße,
    Toxic
  • Hallo Jürgen! Vielleicht solltest Du mal schreiben, welches Betriebssystem Dein PDA hat. Denn bei den PDAs mit WindowsMobile 2003 - aber auch bei vielen PDAs mit WM5 - ist der FlashROM das langsamste, zur Verfügung stehende Medium. Dann solltest Du die Speicherkarte für die Programminstallation dem FlashROM vorziehen.
    Und bei Geräten mit WindowsMobile2003 kannst Du sogar im RAM (das Schnellste aller medien im PDA) Deine Programme installieren, solltest das Ganze aber mit einem Backup-Programm absichern.
    Original von HSVMichi
    Hallo Jürgen! Vielleicht solltest Du mal schreiben, welches Betriebssystem Dein PDA hat. Denn bei den PDAs mit WindowsMobile 2003 - aber auch bei vielen PDAs mit WM5 - ist der FlashROM das langsamste, zur Verfügung stehende Medium...
    ja das BS wäre wichtig - als Info, da die Speicherverwaltung ab WM5 völlig anders ist, und die geräte auch ein wesentlich schnelleres Flash-Rom haben müssen
    @michi - nicht alle WinMobile2003-Geräte haben ein langsames Flash-Rom
    ich denke da mal an den ETEN M500, dessen ist sauschell
    man kann davon ausgehen, dass vile der Geräte, die schon für WM5 vorbereitet, aber noch mit WinMobile2003 ausgeliefert wurden, schelle Flash-Rom-Bausteine haben (Ausnahme wieder Mal HP - Beispiel 4700)
  • Weil mich das auch für meine nächste Geräteauswahl interessiert: man sollte mal eine Tabelle basteln, wo man die Lese-Schreibgeschwindigkeiten des FlashROM hinterlegt.
    Für mich nämlich nach wie vor das KO-Kriterium für ein WM5-Gerät, so lange ich es nicht schwarz auf grau habe, dass die Speicherkarte langsamer als der FlashROM ist bei einigen Geräten. ;D
    Hallo Michi
    du bist ja in Salzburg angenmeldet - dann kannst du diedem Link folgen
    wenn nicht, ein Auszug aus dem Testbericht des ETEN M500 von Alex:
    Die Geschwindigkeit:
    Wo es mir dann fast die Schuhe ausgezogen hat, war beim Geschwindigkeitstest des eingebauten Flash ROMs. Gegen diesen Speed stinkt sogar meine (eigentlich schnelle) Transcend 1 GB SD-Karte ab. Endlich spart ein Hersteller nicht am falschen Fleck!
    danke für die bisherigen Antworten.
    Ich habe momentan einen Fujitsu-Siemens Loox N500 im Auge (Grund ist der eingebaute SirfII-Empfänger und der günstige Preis). Da ist WindowsMobile 5 aufgespielt.
    Der N500 ist aus der Loox-Reihe der PDA mit dem kleinsten Speicher. Für den Mehrpreis des N520 bekomme ich aber auch eine Transcend 2GB HighSpeed-Karte. Und die sind zumindest im Kartenleser sehr flott.
    Wenn ich also beide Naviprogramme von der Speicherkarte starten kann, dann ist die Größe des Flashspeicher im PDA eher nebensächlich. Ich weiß allerdings nicht, ob dies bei Navigate7 und MagicMaps2Go zutrifft.
    Von Route 66 habe ich die Antwort erhalten, dass Navigate mind. 16 MB freien Speicher benötige.
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von cyc_navi ()
