Saugfuss klebt an Scheibe fest
  • Hm, seltsam,
    da gibt's aber scheinbar eklatante Unterschiede bei Garmin.
    Wie gesagt, ich habe mich auch an Garmin.de gewandt, nach kurzer Zeit bekam ich die Antwort, daß ich sofort einen neuen Saugfuß bekommen würde, welcher auch innerhalb von 2 Tagen ankam. Da kann ich mich nicht beklagen. Warum die Kunden anders behandelt werden - keine Ahnung.
    Auf meine Dank-Mail mit der Anfrage mit weiteren Fragen zum "Saugfußfehler" und der Tatsache, daß das Problem bei längeren Autofahrten in praller Sonne erneut auftreten könnte bekam ich jedoch keine Antwort mehr. Was ich zugegebenermaßen jedoch auch nicht wirklich erwartet hab... ;D.
  • ... und das, obschon ich wirklich nicht fordernd, sondern bescheiden-höflich (aaaber bestimmt) nach Ersatz gefragt hatte.
    Die warten eben nicht auf Anrufe/Mails, sondern haben noch andere Hobbies :D. Oder: Du warst schneller und sie hatten einen Ersatz da!
  • Was sind "homöopathische Prozente"? ?(
    Erst einmal "homöopathisch" in dem Zusammenhang, noch dazu, wo man in der Homopathie nicht von Prozenten sondern Potenzen spricht....
    Erinnert mich an Horst Hrubesch: "Ichr muss das Spiel erst noch mal Paroli laufen lassen!"
    :D :D :D
  • damit meine ich verschwindend geringe Anteile! Der Sinn war übertragen und -SORRY- es war eine Spur von Zynismus enthalten. Werde mein Rezept ändern :gap :gap.
    Einmal editiert, zuletzt von most ()
    Original von MadMike
    Diese Halterung hab ich mir kürzlich bestellt; sollte heute in der Post sein. Ich berichte dann, ob sie was taugt - und ob tatsächlich ein Ladekabel dabei ist, was bei dem Preis sensationell wäre.
    Hab mich mal selbst zitiert, weil das Posting so lange zurücklag. Denn die Halterung habe ich heute erst bekommen - war nicht verfügbar und musste beim Hersteller bestellt werden. Grrr... warum bieten Händler Dinge an, die sie nicht auf Lager haben?
    Na, sei's drum: Die Saugnapf-Halterung ist original Garmin und liegt somit 3 Euro unter dem Listenpreis. Aaaaber: Das Ladekabel fehlt! Habe gleich mal nachgemailt und auf Nachlieferung gepocht. Dass eines dabei sein müsste, geht doch eindeutig aus dem Titel hervor, oder seht ihr das anders?
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
  • hat wer von euch die klebeplatte in verwendung ???
    ich habe einen toyota avensis und habe die platte vor der anzeige des bordcomputers seitlich angebracht und der nüvi paßt dort wunderbar hin, man kann auch die multifuntionsanzeige noch einwandfrei ablesen und ich kann den nüvi ohne verbeugungen vom fahrersitz aus exakt bedienen, wenn die temperatur paßt hält das ganze auch bombenfest, aaaaaaber wehe der wagen steht in der sonne, so löst sich die klebeplatte und der ganze kram fällt runter, also das genaue gegenteil vom festbacken an der windschutzscheibe.
    Einmal editiert, zuletzt von fribi ()
  • Hi fribi,
    ich habe eine Klebeplatte am Renault Scenic vorm Radio angebracht. Sie steht dort weitestgehend waagerecht. Der Saugnapf ist entsprechend so ausgerichtet, daß der nüvi komplett vor der Platte (Richtung Fahrer) schwebt. Die Platte würde, wäre sie loose, durch das Gewicht vorne angehoben.
    Nur eben klebt sie - und das wunderbar!
    Allerdings habe ich den nüvi auch noch nie länger als 4 Stunden am Stück befestigt, da ich ihn immer mitnehme, wenn ich den Wagen verlasse.
    Eines ist ja sicherlich beachtet worden: Auch wenn's höllisch klebrig ist, muß der Untergrund eben und fett- und staubfrei sein. Einmal abgezogen klebt sie nicht mehr so gut wie vorher.
    ciao,
    most
  • most
    also ich hab nicht den eindruck,dass es sich hier um einzelfälle handelt. scheint eher die regel zu sein, dass sich das gummi auflöst. auch wäre es ein leichtes dem zulieferer das material um die ohren zu hauen und ersatz zu fordern - die herstellungsformen muß man da auch nicht ändern (bzw. der zulieferer).
    man darf auch nicht vergessen, das viele user den saugnapf noch nie entfernt haben, da sie nur ein fahrzeug benutzen.
    @flipper
    wegen der kartenpolitik schau in das entspr. thema - meine die unklarheiten.
    Original von p.ammon
    @flipper
    Link bitte! Danke : drink
  • hallo,
    nein - im moment nicht.der händler hat mein betriebssystem aktual.
    leider fehlt bei mir dieser gelbe schein mit ident nr.- war nicht im packet. den braucht man aber wohl nur wenn man das kartenmat. aktualisieren möchte, und da gibt es aber noch nichts neues.
    insgesamt kann man aber die informationspolitik von garmin (betr. kartensoftware) auf der homepage kaum verstehen - das geht wohl auch erfahrerenen usern so.
    aber das gehört nicht in diesen thread.
  • hallo most !
    also, die platte löst sich von der folie, die folie bleibt am armaturenbrett !
    ich habe vorgestern die folie vom armaturenbrett abgerubbelt und die platte mit silikon angeklebt, nun hält es auch bei größter hitze problemlos.
  • irritiert durch diesen Thread, habe ich mal versucht meinen Saugfuß zu entfernen.
    Also erstmal auf die normale Tour:
    Hebel zurückgeklappt und an der Gummilasche des Saugfußes gezogen. Nix rührte sich. Bombenfest.
    Schlimme Befürchtungen stiegen in mir hoch :(
    Flachzange/Kombizange geholt.
    Die Lasche mit der Zange erfaßt und in Richtung Innenraum gezogen. Mit Gefühl! Damit die Lasche nicht abreißt. Und den Zug schön aufrecht erhalten.
    Und?
    Millimeter für Millimeter löste sich der Saugfuß rückstandsfrei von der Frontscheibe.
    Glück gehabt? Richtiges Vorgehen beim Entfernen?
    Es mag Herstellungsunterschiede beim Fuß geben.
    Kann es aber sein, daß einige von Euch beim Lösen der Scheibe die falsche "Technologie" angewandt haben?
    sl
    Original von Berti56
    sl
    Es scheint schon verschiedene Chargen zu geben.
    Sonst wäre das Problem massiver.
