Probleme Comand APS mit DVD 6.1 (Ortsnamen verschwinden, Hitze)
  • Hi Leute
    Seitdem ich für mein Comand APS die DVD 6.1 besitze und "installiert" habe, habe ich wieder ein kleines Problem:
    Ich fahre auf der Autobahn 130-150, Maßstab ist auf 500m oder machmal auch 1km eingestellt. Das Navi zeigt mir alle Ortsnamen an die auf die Karte passen. Durch das schnellere fahren verschinden die Ortsnamen natürlich recht flott vom Bildschirm (vor allem bei Maßstab 500m), und plötzlich kommen keine Ortsnamen mehr nach. Bis die Karte irgendwann ganz leer ist. 3min später erfängt er sich dann und alle sind wieder da. Oder ich schalte dazwischen einmal kurz auf Audio und wieder zurück auf MAP und sie sind wieder da.
    Das Spiel wiederholt sich ohne Ende.
    Jemand eine Ahnung was das sein kann?
    Vielen Dank für eure Antworten!!
    Peter
    PS: noch eine Frage an Besitzer gleichen Geräts: Bei wärmeren Außentempts und längeren Fahrten (über 1,5h) wird der Bildschirm meines Systems wieder sehr warm, fast schon heiß. Wenn man mit der Hand leicht den Schirm berührt ist es fast noch auszuhalten, viel heisser dürfte er nicht mehr sein, man würde sich verbennen... wie ist das bei euch unter solchen Bedingungen?
  • Moin,Moin,
    den Fehler habe ich leider so noch nie gehört :-D)
    das die Geräte leider sehr heiß werden, ist normal, das hat auch nix mit der Version 6 zu tun ;)
    Original von holgi2002
    Moin,Moin,
    Hat jemand schon mal Zusatzlüfter am oder im COMAND 2.0 eingebaut??? 12V Papstlüfter gibt es ja von den alten Computernetzteilen genügend zum Nulltarif.
    Gruß Hans
  • hallo,
    das problem welches peter mit dem verschwinden geschildert hat, kenne ich auch.
    ich denke, das die rechnerleistung nicht besonders gut ist. (schade eigentlich)
    grüße
    michael
  • Moin,Moin,
    @ Hans, das COMAND 2.0 hat doch schon 2 Lüfter und der wird zwar auch warm aber nicht so "heiß" wie das NTG2 COMAND :(
    Das hat zwar auch einen Lüfter, aber nur einen und der wird auch zum Teil noch vom Kabelsatz behindert, der genau da hinter läuft X(
  • Hallo Holgi,
    Wundert mich, daß du das Problem noch nicht kennst. Bei mir trat es, soweit ich weiß, erst nach dem Update auf 6.1 auf, davor was soweit ich mich erinner davon nie etwas zu merken. Weißt du, was der Grund sein könnte? (auch wenn du nichts von dem Problem weisst)
    Temperatur: Ich könnte mir vorstellen, daß es für den LCD Schirm äußerst schädlich ist, wenn der so heiß wird. Weißt du schon etwas über Schädem am comand APS dadurch verursacht. Wie lange halten die Dinger normalerweise?
    Danke dir für die Info!!
    Peter
  • bei deinem Comand glaube ich bei den verschwindenden Ortsnamen nicht an einen Softwarefehler eher ein Hardwaredefekt, stell dochmal den Maßstab recht großzügig ein (ein paar Kilometer) tritt dann das Problem auch auf?
