Probleme mit 2 GB SD Karte in T5000
  • Guten Morgen,
    gestern habe ich mir eine neue 2GB Speicherkarte von Transcend (150x) gekauft.
    Leider wird mir ständig - aber unregelmäßig die Meldung angezeigt "1. Read File failed!" wenn ich durch die Karten navigiere oder eine neue Route berechnen möchte. Mit meiner 1GB Karte gab es nie Probleme.
    Weiss jemand Rat? Bringe die sonst heute zurück und hoffe auf Kulanz des Händlers. Immerhin wollte ich eine Sandisk kaufen und der Chef zückte sein PDA und meinte, Transcend wäre besser und günstiger.
    Vielleicht ist es ja auch nur ein Bug und ich weiss von nix. Bitte um Hilfe.
    Viele Grüße,
    DogDoor
    das hört sich, wenn die Karte nicht tatsächlich eine Macke hat, nach dem altbekannten Problem der Datenübertragung an.
    Hast du die Karte vor Inbetriebnahme formatiert und wenn ja wie? Wurde die map per cardreader oder über active-sync übertragen?
    Die meisten dieser Fehler entstehen, weil active-snyc nicht mit den großen Datenmengen zurechtkommt und/oder weil die Formatierung mit fat schiefgelaufen ist.
    Harald
    Original von DogDoor
    ich vermute, dass beim Kopieren was schief gegangen ist. Die Fehlermeldung tritt auf wenn die map-Datei in Teilbereichen nicht korrekt auf die SD-Karte geschrieben wurde. Dies tritt z. B. beim Übertragen mit ActiveSync auf oder beim Kopieren mit alten Cardreader auf.
    Ich an deiner Stelle, würde zunächst mal eine kleine map-Datei mit einem Cardreader kopieren und testen, damit man sieht ob die SD-Karte grundsätzlich kompatibel ist mit deiner Transe.
    Edit: ups der alp war schneller
    Einmal editiert, zuletzt von thomas1904 ()
  • Ihr seid ja Hammer! Danke schonmal!
    Zu den Fragen:
    - die Karte habe ich vorformatiert genutzt (Fat)
    - habe gerade mal Fat32 formatiert und schaue ob sich da schon was ändert
    - ich benutze einen internen neuen Card-Reader für die Übertragung
    - ich kopiere gerade nochmal die Map von der DVD frisch auf die neuformatierte Karte
    Sobald der Test überstanden ist, melde ich mich! Schonmal vielen Dank!
    2 Mal editiert, zuletzt von DogDoor ()
  • :-D)
    Nein, auch Fat32 und eine frische MAP zeigen Lesefehler an :( ... schon bereits wenn ich die Adresse suche. Seltsamerweise geht es manchmal bei einer Adresse ... wenn ich eine zweite eingebe kommt die Meldung "1. Read File failed".
    Wenn ich die Karte aus dem Slot ziehe und wieder reinstecke gehts wieder für kurze Zeit - sehr kurze Zeit (höchstens eine neue Adresse).
    Weiss jemand noch Rat?
    läuft auf Standardrat: neuen Cardreader (z. B. Hama 35 in 1, ca. 10 ) hinaus.
    MN|5 beendest du aber zwischendurch, oder?
    Welche map-Datei? Europa oder Einzelländerkarte?
  • Ich habe einen Fujitsu Siemens PC (halbes Jahr alt) mit integrierten Card Reader. Ich glaube viele neuere Reader gibt es nicht. Habe damit auch die Maps auf die 1 GB übertragen und es klappte problemlos.
    Habe sowohl die Deutschlandkarte einzeln ausprobiert, als auch die normal bevorzugte Europa B ... bin wirklich mit meinem Latein vollkommen am Ende. Habe mir von der Fat32-Formatierung eine Heilung versprochen, aber auch die half nicht :( ... was kann ich noch machen?
    Habe auch noch 3 weitere - alles neue - CardReader hier - mit einem neuen davon habe ich gestern Nacht die Übertragung probiert. Auch das brachte keine Besserung. Ich versuche es aber gleich nochmal frisch von DVD.
  • Sorry, es wird immer verrückter. Nachdem ich nun nochmal alles frisch auf die Karte kopieren wollte und er mir sagte, es wäre zu wenig Speicherplatz vorhanden, habe ich festgestellt, dass die 2 GB Karte nach der Formatierung bereits zur Hälfte voll ist (980 MByte frei, 980 MByte belegt).
    EDIT: Durch die Schnellformatierung konnte ich das Größenproblem beheben.
    Das Problem mit der Fehlermeldung ist allerdings geblieben :( Ich werde die Karte wohl am Nachmittag zurückbringen und eine SanDisk kaufen, wenn der Händler die zurücknimmt - hoffentlich.
    6 Mal editiert, zuletzt von DogDoor ()
  • Hallo Dogdoor,
    das Schrumpfen deiner Speicherkarte hast du also rückgängig machen können. ;) Nähern wir uns mal dem anderen Problem systematisch.
    Du hast vermutlich eine reine Deutschlandkarte mit einer Größe < 256 MB zur Verfügung. Kopier sie auf die frisch formatierte Speicherkarte und schau ob sie in Ordnung ist. Wenn ja, kopier sie zusätzlich noch einmal unter neuem Namen (z.B. D-2) drauf. Funktioniert die auch? Und jetzt immer so weiter (D-3 ....6) bis der Fehler auftritt.
    Danach sehen wir weiter.
    bonnie
  • Ich habe nur die Deutschlandkarte drauf ... und schon da gibt es die fehlermeldung. Auch wenn ich Europa B nehme ... andere Maps habe ich nicht ausprobiert, aber es wirkt so, als hinge das nicht von der Map ab. Ich benutze meinen Card-reader eigentlich recht viel und hatte damit nie Probleme. Ich schließe einen Kopierfehler fast aus - vorallem weil es auf anderen Rechner mit anderen Card-Readern auch nicht funktioniert. Mein Laptop hat einen Card-Reader und da sind die Probleme absolut identisch.
    Egal welche Karte ich nutze ... es kommen nur noch Fehlermeldungen, wenn ich ca. 2 Punkte bei der Routenplanung gefunden habe ... oder wenn ich in die Karte klicke ... oder bei anderen Sachen, wo MN5 auf die Karte zugreift. Unabhängig vom Ort bzw. Ziel. Es ist echt verrückt.
    :-D) Danke trotzdem für die Hilfe!
    Edit: mit der 1 GB SanDisk geht es auch wunderbar! Nur die 2GB Transcent macht mir da Probleme. Um einen Systemfehler auszuschließen habe ich übrigens heute - auch etwas ungewollt - einen hardreset gemacht und anschließend wieder auf 5.2 gupdatet. Sonst ist das System und die Karten vollkommen sauber.
  • Ich hatte mit einer 1 GB- Karte, original Medion, ähnliche Fehler! Medion hat mir empfohlen eine andere Karte zu nehmen, das tat ich, und der Fehler trat nicht mehr auf! Allerdings wurde kurz danach der Navi gestohlen... übrigens: man könnte die Karte unter XP- Datenträgerverwaltung prüfen, oder noch besser mit Norton.
    Einmal editiert, zuletzt von gbencze ()
  • @ DogDoor
    Versuch doch mal die SD-Karte mit FAT16 zu formatieren und dann die Dateien zuerst von DVD auf die Festplatte und von dort per Cardreader auf die SD-Karte kopieren.
    Noas
  • @noas56
    Das hat er schon gemacht. FAT16 ist ab 2GB übrigens nicht mehr möglich, wg. der Clustergröße.
    @DogDoor
    Ich könnte mir noch vorstellen, dass der Transonic nicht mit den Geschwindigkeit 150x zurecht kommt und tatsächlich eine Inkompatibilität vorliegt mit dieser speziellen SD-Karte. Vielleicht kann mal einer berichten der genau die gleiche Gerätekombination hat.
    Edit: Statt Clustergröße muss es Clusteranzahl heissen
  • Danke für Eure Hilfe! Nachdem ich nun schon fast 2 Tage nur an Navi-Sachen rumexperimentiere, ist meine Geduld bei so Problemen wohl am Ende. Ich habe eben die Karte zurückgegeben - bzw. leider einschicken lassen. Es wird vom Hersteller geprüft ... ich hóffe es dauert nicht wie vom Händler erwartet max. 4 bis 6 Wochen.
    Dafür habe ich eine Gutschrift bekommen ... jedoch wenn die Karte vom Hersteller als "ok" eingestuft wird, sollte die neue Karte mir nachberechnet werden. Daher habe ich erstmal dankend die neue Karte abgelehnt und warte auf die Ergebnisse des Checks.
    Vielleicht ist die Karte ja auch wirklich defekt ... oder zu schnell ... wäre natürlich ein wirklich crazy Bug!
    Danke ALLEN die bisher geholfen haben!
    Grüße,
    DogDoor
