Probleme mit 2 GB SD Karte in T5000
  • Mit den 2 GB-Karten scheint das ja manchmal echt ein Problem zu sein. Wollte gestern meine SD Karte 2 GB (2048 MB) High Speed 133x im Kartenleser formatieren. Nach der ersten Formatierung wurden aber lediglich 995 MB freier Speicherplatz angezeigt, eine erneute Schnell-formatierung brachte dann aber das gewünschte Ergebnis von 1990 MB. Die Übertragung von Europa C lief problemlos, und die Kartendatei wurde auch im explorer angezeigt.
    Als ich dann aber noch die autorun.exe und die *.cap-Datei rüberziehen wollte, kam plötzlich die Meldung, die Karte sei nicht formatiert, und ein erneuter Zugriff war nicht mehr möglich.
    Also erneute Formatierung durchgeführt, und was kommt: Kapazität 995 MB. Auch diverse neue Versuche konnten der Karte keine weiteren MB mehr entlocken. Habe dann trotzdem versuchsweise die Frankreichkarte überspielt und hatte auch keine Probleme beim Lesen und Routenplanen. Habe dann noch Deutschland überspielt und bekam plötzlich die Fehlermeldung, dass die Karte nicht gelesen werden könnte.
    Hat jemand eine Idee, was da los ist und wie man das Problem behebt? :-D)
  • Sorry, das war doppelt
    Einmal editiert, zuletzt von Hary ()
  • Hi Hary,
    hast du mit FAT16 formatiert. Ab 2 GB sollte Fat32 genommen werden, wg der nur begrenzt möglichen Clusteranzahl.
    Weiterhin könnte eine Inkompatibilität zwischen der Transe und der Highspeed-Karte vorliegen. Eine Karte mit Normalgeschwindigkeit wäre geeigneter gewesen, da die auch schneller als der SD-Slot der Transe ist.
    Edit: Cardreader-Problem kanns natürlich auch sein. Stichwort: ggfs. neuen Cardreader kaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von thomas1904 ()
  • Eindeutig das berüchtigte Cardreader-Syndrom. Weiß nicht, welchen Cardreader Du benutzt, aber schau mal beim Hersteller nach, ob es ein Firmwareupdate gibt, welches dieses Problem zumeist behebt. Falls nicht, Hama-Cardreader der neuesten Generation, bekommst Du sehr günstig beim Pro-Markt und beim Media-Markt. Habe selbst den "ollen" 17in1 Cardreader mit neuester Firmware, geht mit allen SD-Cards bis 2 GB. Was mit den neuesten 4 GB SD-Cards ist, weiß ich zwar auch nicht, aber da der Hersteller meine PDA, (FuSi) 2 GB SD als Grenze angegeben hat, werde ich da auch keine Experimente versuchen, warum auch ? :)
    Mfg
    Belongo
  • Ihr meint, dass das Problem also bereits bei der Formatierung beginnt, weil die Karte nicht richtig gelesen wird?
    Könnte man eigentlich die Karte auch in der Transe formatieren?
    Original von Hary
    Nicht ganz. Der Cardreader kann evtl. eine 2GB-Karte nicht als solche erkennen.
    bonnie
  • Thx. für die Antworten. Dann werde ich mal meinen Cardreader checken.
    hary
