APS 30 Empfangsprobleme
  • Hallo APS 30 - Experten,
    ich habe ein APS 30 (BE 4705) in einem W202 (T-Modell). Während der letzten Urlaubsfahrt gab's plötzlich Empfangsprobleme, die nun leider ständig sind. Das typisch Kratzen wie in einem billigen Radio. Also trotz normaler Umgebung und bekannten Sendern empfängt das Radio Sender seither deutlich schlechter. Kann ein Gepäckstück da etwas kaputt gemacht haben? Der Radioempfang war vorher immer top!
    Habe das Auto erst vor kurzem gebraucht gekauft (ist ein 2001-Modell, also eines der letzten). Ich weiß nicht, ob das Radio original oder nachträglich eingebaut ist. Blöde Frage: Ist der Stummel hinten auf dem Dach die normale Radioantenne oder war (ist) der Stummel für eine FSE?
    Noch ein anderes Problem: Gebe ich ein Ziel ins Navi VOR Motorstart ein, so ist's nach Start des Motors wieder weg, ich kann Ziele also immer nur bei schon laufendem Motor eingeben - echt störend. Ist da 'was falsch angeschlossen oder sinkt einfach die Batteriespannung während des Starts zu tief? Gemäß internem Menü war das Minimum bei 6,1 V.
    Vielen Dank schon!
  • Moin,Moin,
    hat der Wagen noch die erste Batterie ?(
    Der Stummel auf dem Dach ist für die FSE
    Antenne für Radio in der Heck- und Seitenscheibe.
    es könnte ein defekt vom Antennenverstärker sein :(
  • Ich würde einfach mal probehalber irgendein anderes Radio anschliessen, dann kann man sicher sagen ob es vom Radio oder Antenne bzw. Antennenverstärker kommt.
  • Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
    Hat das APS 30 bzw. die Fensterantenne einen separaten Antennenverstärker? Wo finde ich den?
    Hmm, wenn schon Handyantenne auf dem Dach, sollte ich 'mal den Anschluss vorne suchen :) Irgendwelche Tipps?
    Kann der Verlust der Navi-Informationen daher kommen, dass das Radio beim Start kurz spannungslos wird? Es geht ja praktisch kurz aus und dann wieder an. Ob's noch die erste Batterie ist, ist leider unklar, aber wohl kaum, der Wagen wurde im Bergland gefahren, wo die Wintertemperaturen s...kalt sind.
    Anderes Radio zum 'mal eben anschließen ist leider keins da...
    Viele Grüße
    badener
  • Hallö!
    Zu deinem Spannungsproblem:
    Also wenn die Batteriespannung 6V unterschreitet, können die aktuellen Daten im Navi verloren gehen (wobei du auch mit "letzte Ziele" recht schnell da bist wo du warst?), .... und da dein Wert auf dieser Grenze in etwa liegt, könnte dies die Ursache sein.
    Bei Benzin-Mortoren ist es eher seltener (normal so 7V Startspannung)...
    (also könnte Batterie tauschen helfen, wenn es hier zu tief absinkt...)
    bei Diesel ist es oft problematisch, da diese teils bis auf 5V zusammenbrechen!
    Wenn es sehr nervt, und man dann noch einen Diesel fährt, kann ein anderer Trick helfen:
    Einen kleinen Pufferakku in die 12V Dauerstromleitung einbauen (mit großer Sperrdiode) und das Problem ist auch gelöst ;D
    Falls du dich da nicht rantraust- einfach mal bei einer Auto-HiFi-Bude fragen, die kennen das sicher auch....
    Ach ja, könnt Ihr nochmal beschreiben, wie man zur Spannungsanzeige beim APS 30 kommt?? (habe grad nur die vom TP zur Hand)
    2 Mal editiert, zuletzt von radio-papst ()
    vielen Dank für die Antwort!
    Fahre einen Benziner (C200 K), aber werde dann wohl entweder die Batterie tauschen oder wirklich die Idee mit dem kleinen Akku umsetzen, ist technisch kein Problem. Sperrdiode ist auch klar.
    Die Menüfunktionen des APS 30 finde ich da ganz schön erklärt:
    http://www.db-forum.de/forum/showthread.php?p=137147
    nochmal kurze Nachfrage zum Radioempfang: Der Empfang ist im Stand 1A. Die Störgeräusche kommen erst nach Motorstart (schwach) und dann während der Fahrt (extrem).
    Hat da jemand Erfahrung mit, worauf das hindeutet?
    Habe mir nun erst mal Radiobügel besorgen müssen, um das APS 30 überhaupt rausziehen zu können - wenn die Fehlerbeschreibung aber eh auf den Verstärker hin deutet, dann gehe ich erst mal den an. Ich will nicht sinnlos den Wagen auseinander nehmen...
    Danke schon und viele Grüße
    badener
