Akku entläd sich extrem schnell
    Gibt es eventuell eine Verküpfung das bei Drücken der Hardwaretaste "EIN/AUS" alle Programme sauber im Speicher beendet werden, und das somit automatisch ginge ?
    geht wohl nur mit Zusatzsoftware. Ich benutze dazu z.B. Spb Pocket Plus.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Ein Taskmanager (z.B. vbar, Wisbar, MagicButton oder andere) bietet die Möglichkeit, Programme echt zu beenden und nachzuschauen, welche noch aktiv sind.
    Ist zwar nicht ganz so komfortabel, aber doch eine Erleichterung.
    Gruß, Johannes
    Einmal editiert, zuletzt von JoZ ()
  • also ich hab das bei mir jetzt mal nochmal genauer beobachtet. ich beende jedes mal vorm ausschalten die aktiven programme im speicher. das akkuproblem tritt dann unregelmäßig auf, d.h. manchmal ist wie gesagt der akku direkt leer und manchmal hält er aber auch normal lange.
    ...ich verstehs einfach nicht und kann keinen zusammenhang erkennen.
  • PDAs schalten sich nachts automatisch ein, um einen Datenabgleich zu versuchen. Wenn in den Strom(spar)optionen keine Zeit definiert ist, nach wie viel Minuten sich der PDA im Akkubetrieb selbstständig ausschalten soll, kann es schon mal sein, dass morgens der Saft weg ist (bzw je nach PDA-Modell eine Mindestgrenze erreicht ist, wo sich der PDA nicht mehr einschalten lässt).
    Original von Pokepeze
    Ich vermute der erhöhte Stromverbrauch hängt damit zusammen, daß Programme (die Dateien auf der SD-Karte benutzen) bei ausgeschalteten PDA trotzdem noch offen sind und laufen.
    Also z:B. den Navigator (benutzt Land-Karte auf SD-karte) oder bei mir Mort-Player (benutzt MP3-Files auf SD-Karte)
    Habe ich ich diese beiden Programme offen und schalte dann den PDA aus (der Mort-Player beispielsweise steht dann mitten im Lied auf Pause), ist der Akku am nächsten Tag platt.
    Beende ich die Programm sauber (notfalls Speicher => "alle ausgeführten Programm beenden") hält der Akku ohne Probleme.
    anbei ein kleines Script, da genau das macht, was Du möchtest. Es ist eine Unterroutine aus der kommenden Navi-Runner Version V1.8.
    Es funktioniert allerdings nicht mit der Hardware EIN/AUS Taste (die kann man nicht so einfach umbelegen, sondern du musst eine andere Taste (z.B. Aufnahme) mit den Script belegen und dann den PDA eben in Zukunft mit dieser Taste ausschalten.
    Gruß, Argasha
  • Krame den Thread nochmal nach vorne, nachdem ich langsam die Geduld verloren habe, ob der häufigen nicht reproduzierbaren Entladung nach wenigen Tagen, nebst folgender Warterei fürs Satfix.
    Natürlich sind keine Zusatzprogramme installiert, active Sync ist abgemurkst und Termine/Wecker unbenutzt, trotzdem gab es in unregelmässigen Abständen das Problem des leeren Akkus, obwohl er am Vortag noch voll aufgeladen wurde. Das Gerät ist dann erstmal im Dornröschenschlaf und bedarf vieler Küsse, bis es seinen Dienst wieder antrat.
    Nachdem ich den Haken bei "Einstellungen" - "Stromversorgung" - "erweiter" - "bei Batteriebetrieb ausschalten nach 5 Minuten" gesetzt hatte, ist das Problem dauerhaft gelöst. Einstellungen bei der Bildschimbeleuchtung und deren automatischer Abschaltung haben nichts gebracht.
    Stefan
