ZitatOriginal von frabe
fast Alles klappt jetzt gut, nur mit dem Faxgerät habe ich meine Probleme.
In der Fritzbox habe ich unter Telefonie/Nebenstellen/Festnetzrufnummern mit ISDN-Anschluß als erstes die Haupttelefonnummer und als zweites die Nummer meines Faxes angegeben. Beide Nummern stammen noch aus Telekomzeiten.
Soweit so gut.
Telefaxe empfangen klappt hervorragend. Es klingelt nur das Telefax und empfängt. Rausfaxen klappt nicht. Sobald ich versuche rauszufaxen kommt aus dem Fax eine Fehlermeldung: "Der von Ihnen ausgewählte Netzbetreiber bieten den von Ihnen gewünschten Dienst derzeit nicht an."
Dort wo du die Nebenstelle konfigurierst sollte es noch eine Schaltfläche namens "Merkmale der Nebenstelle" geben. Klicke diese mal an und kontrolliere die Einstellungen. Du kannst dort unter anderem sagen, dass die Nebenstelle ein Fax ist und wichtig ist auch, dass die spontane Amtsholung aktiviert ist (darauf tippe ich als Fehler).
Hat dein Faxgerät auch einen Telefonhörer bzw. kannst du beim Faxen hören, was passiert?
Wenn ja, hebt das Fax ab und kommt der Amt-Ton? Wird die Nummer gewählt und meldet sich die Gegenstelle?
Zum Testen kannst du die Vermittlung des Anrufes über Festnetz erzwingen, indem du vor der Rufnummer *11# wählst. Dann wird definitiv über Festnetz telefoniert.
