Frage zur Bedienung
  • Hallo Forum,
    folgendes Problem bekomme ich nicht gebacken:
    Ich wähle als Navigationsziel eine Stadt, welche ich noch nie vorher ausgewählt habe. Daraufhin zeigt mir TT5 alphabetisch alle zu dieser Stadt verfügbaren Straßen an, davor alle, die mit Zahlen beginnen (Autobahnkreuze etc.). Ich wähle eine beliebige Straße aus dem Buchstabenbereich C aus.
    Daraufhin beende ich die Navigation und starte diese neu.
    Wenn ich nun aus der vorher zitierten Stadt erneut eine Straße auswählen möchte, bekomme ich als erstes die Straße wieder angezeigt, welche ich vorher angesteuert hatte. Ich schaffe es aber nicht, erneut die vollständige Liste aller zur Stadt verfügbaren Straßen angezeigt zu bekommen.
    Mach ich hier was falsch, oder hat TT5 hier einen Bug?
    Vielen Dank für Antworten,
    Peter
  • Hallo erstmal,
    ja, dass ist halt so, aber gib doch einfach den Buchstaben A ein und alle unter A werden angezeigt und dann weiter so mit B,C usw.
    Grüsse Holgi
    Einmal editiert, zuletzt von BMW750i ()
  • Hallo ich nochmal,
    es gibt auch die Möglichkeit die letzten Ziele zu löschen, so das es wieder so ist wie du es gerne hättest. Schau mal in diesen Beiträge Klick mich
    Grüsse Holgi
  • Ich hab´s befürchtet: Ich hab mich zu undeutlich ausgedrückt. :)
    Ich will weder mit einem Hilfs-Tool irgendwelche Favoriten löschen müssen, noch will ich beim zweiten Mal, wenn ich eine Stadt an-navigiere, nur eine reduzierte Auswahlliste vorgesetzt bekommen.
    Das geht offenbar bei TT5 nicht, zumindest habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden.
    Ihr etwa?
    Danke,
    Peter
    ich habe dich schon verstanden, dies ist kein Bug in TT, es ist so gewollt.
    TT speichert die zuletzt besuchten Ziele als sofort Auswahl in einer cfg Datei, dort ist auch der Heimat Ort und deine Favoriten gespeichert.
    Eine Lösung ist zB. die cfg Datei mit dem Favoriten Editor zu bearbeiten um die letzten Ziele zu löschen. Du kannst aber auch auf dem PPC diese cfg Datei löschen, aber vorher auf deiner Speicherkarte sichern.
    Grüsse Holgi
  • Einfach den PPC ausschalten mit aktivem TT5 - nach ein paarmal sind dann die cfg-Dateien zerschossen und Dein Problem ist gelöst ;D
    Du bekommst ja keine reduzierte Auswahlliste vorgesetzt sondern eine "mitdenkende". Vor allem im Berufsverkehr - wenn Kurierfahrer öfters in der gleichen Stadt die gleiche Strasse anfahren - ist es für einige von Vorteil wenn die zuletzt angesteuerte Strasse in einer Stadt gleich oben steht, da sie dann nur einmal diese Strasse anklicken müssen und fertig.
    Für was brauchst Du denn alle Strassen in ner Stadt? Willst Du runterscrollen bis die richtige Strasse kommt? Das ist doch viel zu umständlich.
    cu Peter
    Original von BMW750i
    Ich sehe das so: Das ist kein Bug, sondern SEHR hilfreich, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich noch einmal dahin will, z.B. nach abgebrochener Navigation.
    Achim
  • Das könnte TT sicher leicht einbauen... aber IMHO ist das eines dieser Features nach denen sich nur extrem wenige User sehnen und das deshalb nicht realisiert wird. Jeder Feature, auch wenn es ganz simpel erscheint, birgt nur wieder die Gefahr eines Bugs und schon deshalb werden oft selbst simple Ideen nicht eingebaut - solange bis eine kritische Usermenge danach fragt.
    gruß
  • Vielleicht könnte mir die kritische Usermenge erklären welchen Sinn dieses Feature machen soll? Durchscrollen will ja keiner bis zur Strasse die mit "Z" beginnt, oder? Es sei denn er ist ein Zeigefinger- oder Stylus-Fetischist ;D
    Übrigens könnte TT viele Sachen ganz leicht einbauen - das Problem ist halt nur die Speicherkapazität und Performance bei vielen (älteren/billigen) PPCs.
    Beim GO lassen sich bis zu 85 POIs aktivieren, das kann man sicher auch ganz einfach für die TTN-Version umsetzen. Das Problem ist nur die Performance vieler PPCs - und jeder weint dann wieder wenn er 85 POIs aktiviert hat und TT läuft als Dia-Show, weil der PPC zu schwach ist... ;)
    cu Peter
