Lòsung fùr Pois? Ungarisch gefragt...
  • Danke an beide.
    Habe die Datei Poiconvert.exe der Einfachheithalber, zusammen mit den konvertierten Pois (.kml) auf den Dektop kopiert.
    Wenn ich den Befehl "poiconvert.exe e:" in das Dos Fenster eingebe, bekommen ich prompt eine Fehlermeldung.
    Habe versucht den Befehl in allen Variationen einzugeben, sprich mit und ohne Anfùhrungszeichen, doppelpunkt, e-Endung, c-Endung usw.
    Was mache ich falsch??
    Grùsse
    Kenfollet
  • leg der einfachheit halber mal alles z.b. in den ordner c:\igo (möglichst im root, möglichst ohne leerzeichen, etc.).
    dann in die dosbox, ins verzeichnis c:\igo wechseln und nochmal versuchen.
    und: ohne : am ende. einfach ohne anführungszeichen poiconvert e starten.
    wenn dann immer noch ein fehler kommt: wie lautet er?
    Einmal editiert, zuletzt von LuxorN ()
  • Erstmal Danke fùr die Antwort.
    Habe also den c:\igo ordner angelegt, KML + IGo.db datei + die Poiconvert exe reinkopiert. Vom Dos Fenster aus, wenn ich nun "c:\igo" eingebe,
    geht auch schòn der entsprechende Ordner auf.
    Wenn ich aber wieder im Dos Fenster "poiconvert.exe e" (ohne Anfùhrungszeichen) kommt da wieder die bòse Meldung:
    Unmòglich die Datei/File poiconvert.exe zu finden usw....
    Klar ist das die db. Datei nicht veràndert wurde; habe es ùberprùft.
    Was ist mir denn NICHT klar?
    Grùsse
    Kenfollet
  • liefer doch einfach mal den kompletten output (gerne als screenshot) des befehls "dir", den du ausführst, nachdem du in das igo verzeichnis gewechselt hast...
    highend
    Original von Kenfollet
    der befehl sollte
    cd c:\igo
    heissen.
  • Also damit bekomme ich den Ordner erst gar nicht auf, leider.. !?(
    @n highend
    Auf die Gefahr hin hier als ignoranten dazustehen, was ist mit output gemeint? Also ich gebe zu jetzt etwas verwirrt zu sein.
    Ich versuche nochmal meine Vorgehensweise zu beschreiben; womòglich hilft das bei der Fehlersuche :
    START-Ausfùhren- c:\igo eingeben-Ok
    und der Ordner geht auf.
    Danach gehe ich wieder auf START-Ausfùhren und gebe den Befehl poiconvert.exe e
    und da erscheint die Fehlermeldung.
    Grùsse
    Kenfollet
  • du sollst doch in die dos-box. :P
    start -> ausführen
    CMD eintragen
    ENTER
    (dos-box öffnet sich)
    in der dos-box:
    cd c:\igo
    ENTER
    poiconvert e
    ENTER
    2 Mal editiert, zuletzt von LuxorN ()
  • Ok. verstanden. :P Danke fùr die Geduld.
    Nach genauer Befolgung obiger Anleitung bekommen ich nun im Dos- Fenster die Meldung:
    unable to open igo.kml
    :-D) :-D) :-D)
  • output = Ausgabe
    Deine letzte Fehlermeldung deutet worauf hin? Genau, dass keine igo.kml Datei in dem Verzeichnis ist^^
    Also bitte nochmal, den output nach dem "dir" Kommando liefern...
    Highend
  • Output: nach CMD ausgabe = Dos -Fenster
    ^ : nach cd c:\igo Eingabe = \igo
    ^ : nach poiconvert e =unable to open igo.kml
    und danach blinkt c:\igo> :wow und wartet auf weitere Eingaben...
    Mehr habe ich leider nicht zu bieten :D
    Grùsse
    Kenfollet
  • Unmòglich File DIR zu finden...
    Das ist 'nen Output, was?
    Ich geb's auf :evil:
    Danke trotzdem fùr die Hilfe ;)
    Kenfollet
  • Ciao Kenfollet,
    "dir" ist kein File, sondern ein DOS-Befehl. Wenn du diesen eingibst, wird dir der Inhalt des Ordners ausgegeben, in dem du dich in dem Moment befindest. highend wollte wissen, was genau dann in dem Fenster steht.
    hecht
    Original von hechtsuppe
    Du schon wieder.... "dir" ist der unhöfliche (da kleingeschriebene) Dativ von "Du" :D :D
    Ok, ok, melde mich ja schon ab für heute
  • Michi, kauf dich einen Duden und geh ins Bett. :] :D :D :D
