Lòsung fùr Pois? Ungarisch gefragt...
  • Hahahaha, keine Bange Cruisa,
    ..war an axbl gerichtet ;D
    Danke axbl, werde es Heute mal versuchen.
    Grùsse
    Kenfollet
  • Uebrigens, bis das mit den Warntònen gelòst ist, kann man sich folgendes vorstellen?
    1) iGo auf SD
    2) Route66/Nav6 auf MMC
    beide programme gleichzeitig laufen lassen (Route im Lehrlauf)
    Die gròssere MMC mùsste ich abe extra nur dafùr kaufen....,
    deshalb frage ich: kònnte die Sache funktionieren?
    Grùsse
    Kenfollet
  • Hallo Kenfollet
    Wenn beide Programme gleichzeitig den GPS-Empfaenger nutzen sollen, dann ist dazu ein COM-Sharer notwendig. Hier bietet sich z.B. SerLot an. Nach Installation koennen beide drauf zugreifen.
    Route66 kennen ich nicht, aber wenn Du Programme in den Hintergrund schiebst, werde keine Sprachausgaben mehr gemacht.
    Was Du mit der zweiten MMC machen willst, ist mit nicht ganz klar
  • Ok, danke fùr die Info.
    Aber ohne Sprachausgabe wàre das sinnlos... :-D)Demnach erùbrigt sich ach die Frage wohe ich SerLot her bekommme..
    Auf der MMC hàtte ich (hypotetisch) Route66 installiert (inclusive Karte)
    Mein Ipaq 2210 hat gùnstigerweise slots fùr beide Systeme.
    Ciao
    Kenfollet
    Einmal editiert, zuletzt von Kenfollet ()
  • Hallo Kenfollet
    SeriLot gibt es vom User Peter Kirst. In der Grundversion ist es Bestandteil von Glopus. Man kann es aber auch als Vollversion erwerben.
    Die HP2210 die ich bisher kenne, hatten CF und SD Kartenslots.
  • wenn man iGO minimiert (und die Einstellunjgen denmentsprechend setzt, kommen sehr wohl die Ansagen weiter
    probiert allerdings nicht mit einem zweiten Navi, sondern mit Excel (weil ich gerade was gesucht habe), TptalCommander und einem Bildbetrachter
  • villeicht habe ich mich nicht klar genung ausgedrùckt.
    Die Grundidee ist, beide Programme (eines ùber die CF und eines ùber die SD) gleichzeitig zu betreiben. Mein Ipaq hat dafùr beide Slots zur Verfùgung. Kann das villeicht Jemand der Serlot und die gleiche HW hat mal probieren?
    Grùsse
    Kenfollet
  • erstens benötigst du einen Splitter für den Com-Port, denn die Signale eines GPS-Empängers stehen in der Regel nur immer einem Programm gleichzéitig zur Verfügung
    zweitens wirst du mit dem ipaq Schwierigkeiten bekommen, dann HP hat da Mist gebaut - die beiden Kartenslots teilen sich einen Zugriff, deshalb gibt es so viele Probleme beim 2210er bei Nutzung der SD-Karte
    Original von Klaubi
    Das mit dem Splitter ist soweit klar.
    Ich selbst habe auf SD den iGo, und auf der CF (derzeit nur eine mit 16MB)
    ein paar kleinere Programme wie SPB Weather und derartiges.
    Probleme damit, wie unter anderem von Bartimaus in einem anderen Thread lamentiert, hatte ich selbst noch nie. Bin daher zuversichtlich...
    Aber bevor ich nun den Splitter und eine weitere CF kaufe, hàtte mich natùrlich VORHER interessiert ob die Sache funktionieren kann; insbesondere weil unterschiedliche Aussagen bezùglich den Ansagen herrschen, und ich persònlich keine der beiden verstàndlicherweise in Frage stellen mòchte.. ;)
    Ein Praktischer Test wàre hier hilfreich :]
    Grùsse
    Kenfollet
    Hat jemand schon mal den "Poi-Observer" aus dem Nachbarforum probiert ?
    Ich denke der müsste auch bei IGO funktionieren !
    Gruß Bob_kett
  • Noch nicht. Wo finde ich dn genau?
    gruss
    Kenfollet
  • Hallo axbl,
    bis zum zweiten punkt bin ich gekommen.
    Poiconvert.exe scheint aber eine Dos Application zu sein.
    Wie muss man die exe genau anwenden um die KML-Datein inIGO.DB zu importieren?
    Uebrigens, die OV2 Pois (ohne Overlays) die ich konvertiert habe, haben insgesamt eine Gròsse von 380Kb.
    Als KML hingegen resultieren sie 957kb ?( ist da normal??
    @n Okosret
    Dnke fùr den Link
    Grùsse
    Kenfollet
    Original von Kenfollet
    Wie muss man die exe genau anwenden um die KML-Datein inIGO.DB zu importieren?...
    Hallo Kenfollet
    Der Hinweis Dos-Application ist das Entscheidene. Die Schreibweise "poiconvert.exe e" war kein Schreibfehler. Also, Du musst die Datei Poiconvert.exe im Verzeichnis habe, in dem auch die iGO.kml Datei ist. Dann wechselst Du ins Dos-Fenster und rufst "poiconvert.exe e:" auf. dann wandelt die Application Deine iGO.kml in die iGO.db um.
  • Die Grösse ist auch normal. Ist eine XML-Datei. Viel drum rum, wenig Inhalt.
    Achtung: Unbedingt die >Buchstaben (e,...) nach dem POICONVERT klein schreiben !
    Einmal editiert, zuletzt von axbl ()
