iGO: Wünsche bei zukünftigen Versionen
    Original von hasch-Leipzig
    Mein Wunsch ist relativ einfach benannt:
    Erstellung von iGo auf einer CF-Card bzw. Sicherstellung, dass iGo über den SD-Adapter auch in einem CF-Adapter lauffähig ist.
    Gruß hasch-Leipzig
    einfach benannt, aber mit der bisherigen Politk von iGO eher nicht realisierbar
    da CF-Kartenslots die Security-Merkmale von SD-Karten nicht unterstützen
    Original von Klaubi
    Die MMC tuns doch auch :D :D :D
    [size=7]binschonweg[/size]
    Original von HSVMichi
    :rofl
    :applaus :applaus
  • Hallo zusammen
    Ich hatte bis jetzt des öffteren, daß vor mir auf der geplanten Route ein Stau war. Es wäre schön wenn man dann einfach (wie bei TomTom) sagen könnte,daß man die nächsten 1, 2 ,3... km der Straße oder Autobahn auf der man sich gerade befindet vermeiden möchte. Das ist zur Zeit nicht möglich. Man muss sich bis jetzt noch ziehmlich umständlich durch die Wegbeschreibung klicken bis man die Straße gefunden hat und dann kann man auch nur die Ganze Straße vermeiden.
    Es gibt da nur ein Untermenü, wo man sagen kann, daß 1,2 ...km einer Straße vermieden werden sollen.Dies bezieht sich jedoch auf die geplante Route und nicht auf die aktuelle Position.
    Oder hab ich da was falsch verstanden?
    mfG Jazzer
    Original von Jazzer_23
    mfG Jazzer
    Dann wàren wir schon zwei... :gap :gap
    Grùsse
    Kenfollet
    Hallo zusammen
    mfG Jazzer
    Bei berechneter Route und aktivem GPS gehst du auf das Manöversymbol oben links, dann 'Neuberechnen' - 'Umgehen', dann kannst du eine variable Strecke direkt voraus sperren. Gilt für die Cockpitansicht. In der Kartenansicht ähnlich, auf 'Route' - 'Neuberechnen' - 'Umgehen'
    st.
  • Es lohnt sich halt immer wieder hier vorbeizuschauen :D
    Danke sterling : drink
    Die Funktion mit 'nem einfachen Klick "alternative Route" so wie bei TT, ist nicht auch zufàllig irgendwo verborgen..?
    Ciao
    Kenfollet
  • So. Nachdem ich nun endlich auch mal testen konnte hier die Ergebnisse:
    (Falls einer der vielen Betatester hier das eine oder andere weitergeben würde wäre das schön. Kanns auch gerne ins Englische übersetzen :D)
    SATELLITENÜBERSICHT
    iGO zeigt auf dem Radar nur die Satelliten an, von denen er gerade Signale empfängt. Wunsch: Er möge dort alle Satelliten und ihre Position anzeigen (wie zB. bei TTN).
    iGO zeigt in der Satellitenübersicht die Genauigkeit der Positionsberechnung in Zahlen an (0-50). Wunsch: Zusätzlich eine Bedeutung dieser Zahl anzeigen (zB. Genauigkeit in Metern, oder ein farblich unterteiltes Diagramm (zB. rot(>12),gelb>6,grün<=5,9)), denn allein die nackte Zahl wird dem Normalnutzer nicht viel sagen.
    In der Satellitenübersicht gibt es den Button "Finden". Wunsch: Dieser Button sollte mit einer Sicherheitsabfrage verbunden werden. Weil der Normalnutzer denken könnte, wenn kein Fix da ist, dann muss ich auf "Finden" drücken. Dadurch verstellt er dann aber ggfs. die funktionierenden GPS-Einstellungen (falls die automatische Erkennung nicht richtig funktioniert).
    iGO zeigt in der Satellitenübersicht die aktuelle GPS-Position an. Wunsch: Nach Fix-Verlust sollte die letzte bekannte Position (in grau statt in schwarz) weiterhin angezeigt werden (wie zB. bei TTN), damit man diese Angabe noch nutzen kann, bis wieder ein Fix verfügbar ist.
    iGO zeigt in der Satellitenübersicht ein anderes Satelliten-Icon an als im Cockpit-/ und Karten-Modus. Das ist etwas verwirrend. Wunsch: Das Cockpit-Satelliten-Icon auch auf der Satellitenübersichts-Seite verwenden. (Also eine Satellitenschüssel mit 0, 1 oder 2 Strichen. Die farbliche Hinterlegung (rot, gelb, grün) kann ja weiter so bleiben wie bisher.)
    In der Satellitenübersicht gibt es keine Kontexthilfe. Wunsch: Ein Hilfe-Button rechts neben dem "Zeit synchron."-Button.
    HAUPTMENUE
    Im Hauptmenue ist einer der 4 Hauptknöpfe mit "Info über" belegt. Wunsch: Da der Normalnutzer diese Funktion so gut wie nie benutzen wird, wünsche ich mir den Austausch der beiden Tasten "Info über" und "Beenden". Dabei würde statt "Info über" sicher auch "Info" genügen.
    Im Hauptmenue ist das Fenster für die Sicherheitsabfrage für "Beenden" zu klein. Man hat im Auto Angst versehentlich auf "Einstellungen" oder "Info über" zu drücken (Was allerdings nicht funktionieren würde). Wunsch: Das Fenster der Sicherheitsabfrage nach unten vergrössern. (Und eventuell auch die Buttons "Ja" und "Nein" (nach unten) vergrössern.)
    COCKPIT/KARTE
    Die Masten der Strassenschilder sind sehr dünn. Wunsch: Die Masten etwa doppelt so breit machen. Dadurch kann man schneller und leichter erkennen, welche Strasse gemeint ist. (Ausserdem kann man den Mast dann grafisch anprechender gestalten (grauer Farbverlauf).)
    Die Warnung wegen fast leerer Batterie ist recht klein und unauffällig. Wunsch: Blinken oder deutlichere Hervorhebung (zB. durch einen roten Kreis um das Batterie-Symbol).
    TON
    Die Ansagerin (Reijne (blöder Name übrigens imho!!!)) leiert die Fahranweisungen etwas herunter. Wunsch: Eine Preisausschreibung zum Erstellen eigener Stimmen (mit iGO-Lizenzen als Preise für die besten Einsendungen).
    Einmal editiert, zuletzt von muggle ()
    Original von muggle
    ...Die Ansagerin (Reijne (blöder Name übrigens imho!!!)) leiert die Fahranweisungen etwas herunter. Wunsch: Eine Preisausschreibung zum Erstellen eigener Stimmen (mit iGO-Lizenzen als Preise für die besten Einsendungen).
    Deine ganze Beitrag ist sehr ausführlich, und interessant, es würde sich für iGO lohnen hier im FORUM alle Beitrage zu lesen.
    Mir gefaellt besonders Dein Idee zum Erstellen eigener Stimmen mit iGO-Lizenzen als Preise für die besten Einsendungen.
    Original von okosret
    Leider gehts das aber genau nicht, da es ja nicht auf englisch geschrieben ist und auch nicht werden darf!!!
    Finde das noch immer UNBEGREIFLICH - könnte mich schon wieder aufregen!!!
    [SIZE=7]Nun aber schnell wech hier...[/SIZE]
    FFrank
    In Ungarn ist die deutsche Sprache überhaupt kein Problem, bei Nav N Go gibt es sicherlich Leute die deutsch sprechen, aber auch ein Übersetzer ist kein Problem.
    Original von muggle
    .....iGO zeigt in der Satellitenübersicht die Genauigkeit der Positionsberechnung in Zahlen an (0-50). Wunsch: Zusätzlich eine Bedeutung dieser Zahl anzeigen (zB. Genauigkeit in Metern, oder ein farblich unterteiltes Diagramm (rot,gelb,grün)), denn allein die nackte Zahl wird dem Normalnutzer nicht viel sagen.
    nur zur Info:
    das ist der HDOP-Wert, je kleiner dieser Wert, desto besser
    Werte um 0,8 sind durchaus erreichbar
    ist ein gebräuchlicher Wert bei der GPS-Navigation, der wesentlich mehr aussagt als die aAnzahl der Sats im Fix
    Dilution of Precision - DOP - Verdünnung der Präzision:
    Eine Beschreibung für den ausschliesslich aufgrund geometrischer Gegebenheiten zustandekommenden Beitrag zur Ungenauigkeit der Positionsbestimmung. Standardbezeichnungen hierfür sind: GDOP: Geometrisch (3 Positionskoordinaten plus die Zeitverschiebung der Lösung); PDOP: Position (3 Koordinaten); HDOP: Horizontal (Zwei horizintale Koordinaten); VDOP: Vertikal (nur Höhe); TDOP: Time (Zeit) (Nur die Uhrenabweichung); RDOP: Relativ (Auf 60 Sekunden normiert)
  • @Klaubi: Cool. Danke für die Info! Ich hatte meist 3,9 und manchmal 11 und manchmal 50 (leider nur im Innenraum testen können). Ich (Normalnutzer) dachte natürlich je grösser desto besser und habe mich schon über die 50 gefreut... :D Ist jedenfalls eine interessante Sache dieses HDOP. Werd mal n bissel googlen: Man will ja auch nicht als lernbefreit gelten. :]
