iGO: Wünsche bei zukünftigen Versionen
    Original von JD-800
    Das bist doch nicht zufällig du? :D
    Gruß JD-800
    :D
    Leider nein, sonst haette ich Euch mindestens 50 Stück iGO 2006 verkauft.
    Nav N Go, denn nur Nav N Go kann mir solche Angebote geben, die für mich, und für Euch akzeptabel sind.
  • @okosret
    Sei bitte so lieb und update immer in deinem ersten Thread eine Liste aller Wünsche, die hier im gesamten Threadverlauf gepostet werden. Ansonsten wird das total unübersichtlich. Danke sehr.
    Noch 3 Wünsche:
    - Der Button mit dem Lautsprechersymbol sorgt ja bei einfachem antippen für die Stummschaltung des Gerätes. Die Verhaltensweise könnte man verbessern, in dem einfach kurzes antippen die letzte Fahranweisung wiederholen lassen kann und längeres antippen (und halten (z.b. eine Sekunde lang), die Stummschaltung aktiviert. Die letzte Fahranweisung wiederholen lassen ist nämlich ein Feature was (mir) fehlt.
    - Freie Belegung der Hardwaretasten der Gerätes mit Funktionen / oder direkten Bildschirmen von iGO. Als Funktion würde ich hier z.B. die Aktion: "Nach Hause navigieren" / oder "Zur Arbeit navigieren" taxieren und als Bildschirm das aufrufen eines _bestimmten_ Bildschirmes. Es ist ja z.B. so, dass man während einer aktiven Navigation über das Menü das Routenmenü aufruft und wenn man dort auf Neuberechnen geht, kann man von da aus direkt einen vor sich liegenden Teil der Strecke sperren. Ich würde aber lieber auf einer Hardwaretaste den Bildschirm aufrufen können (während der aktuellen Navigation), auf dem ich die Wegbeschreibung angezeigt bekomme, weil ich von da aus einen in der Entfernung liegenden Streckenabschnitt (oder Manöver) sperren kann (meist ist es ja so, dass auf einer Fahrt nicht unbedingt der Stau sofort da ist, sondern im Radio angesagt wird und man das vorher noch eingeben kann (wenn z.B. eine Straße in einer Stadt gesperrt wird, o.ä.)).
    - Erweiterung der Suche nach Pois um die Änderung der Referenz auf: "Möglichst nahe der aktuellen Navigationsroute und in Richtung auf das nächste (Zwischen-) Ziel. Es gibt ja so einige Referenzpunkte, die man nutzen kann, GPS-Position, Ziel, Koordinaten, usw. Wenn ich jetzt während der Fahrt Hunger bekomme dann ist ein gesuchter POI immer in Luftlinie von meinem aktuellen Standpunkt (wenn die Referenz GPS-Position im moment aktiviert ist) xx Kilometer entfernt. Möglichst nahe der Route und in Richtung des nächsten Zieles als neue Referenzmöglichkeit würde einen keine unnötigen Umwege fahren lassen, weil man aufgrund der Luftlinienentfernung nicht im voraus weiß, ob einen das Hinzufügen des POIs als Zwischenziel gleich von der Autobahn runterholen und in die entgegengesetzte Richtung schicken wird.
    So,
    das war das was mir gestern auf einer 600 km langen Tour mal wieder in den Sinn gekommen ist :)
    Highend
  • Hallo higend
    zu 1
    die letzte bzw die notwendige Fahranweisung (geänderte Wegstrecke wird berücksichtigt) bekommst du über den OK-Button im Steuerkreuz deines PPCs
    zu 2
    du bekommst diese Auswahl nicht nur über den zugegebenermassen kleinen Menübutton, sondern auch über das linke Feld, im dem die Pfeilsymbole eingeblendet werden (zugegeben nur im Cocpitmodus) - diese felder sind wesentlich grösser als die Hardwaretasten und mir daher bei der Fahrt lieber
    aber grundsätzlich würde ich eine freie Belegungsmöglichkeit der Hardwaretasten auch vorziehen - auch mus sman uU eine oder zwei Tasten unbelegt lasen können, denn sehr oft hat man mit diesen Tasten andere Programme zu steueren
  • Keine Frage, I-GO scheint echt ne runde Sache zu sein. :)
    Trotzdem fänd' ich's noch besser, wenn
    1. auf der Autobahn wie bei Navigon die Schilder mit Fahrtrichtung
    angezeigt werden würden. Das hilft bei unübersichtichen
    Autobahnkreuzen ganz ungemein.
    2. wie etwa bei TomTom das nächste Fahrmanöver in der 3D-Darstellung
    farblich besser abgehoben wäre. Der kleine schwarze Pfeil ist für
    meinen Geschmack zu schlecht sichtbar.
    Beides dürfte doch gar nicht so schwer zu bewerkstelligen sein. Schade, hier wurden Punkte vergeben.
  • zu 1 - stimmt, Zustimmung - aber das hat bisher nur Navigon
    wenns so ganz einfach wäre, hätten das die anderen Navis sicher auch
    und ausserdem benötigen wir ja noch Wünsche - richtig
    zu 2 - nein, stimmt nicht, denn man kann ja bei iGO den Smartzoom einstellen - bei mir zoomt iGO in 3D ab 200m heran und stellt die Ansicht auf (=2D), dieser Faktor ist ebenso einstellbar wie die Dauer des Zooms nach dem Manöver bzw der weiche Rück-Übergang auf 3D
    da diese Zoomerei bzw das "Aufstellen" der Karte sehr flüssig ist, ist das auch eine Augenweide und hilft sehr zur Orientierung - der kleine "zuckende" Pfeil ist ja nur ein Gimmik
  • Ok, dann träum ich hier auch mal mit:
    -Installationsmöglichkeit auf eigene SD-Karte (entweder mit einem Programm die eigene ID auslesen oder die eigene Karte zum Aufspielen hinschicken oder meinetwegen als Service auf Messen wie CeBit u.ä.) !!!
    -POI-Warner mit Anzeige der POIs im 3D Modus (wenns geht ein verbreitetes POI-Format oder sonst ein kostenloes Konvertierungstool)
    -Geschwindigkeitsüberschreitungswarnung
    -Es sollte möglich sein, selbst Stimmen zu erstellen (ähnlich wie bei TTN3 oder 5).
    -Strassenabschnitte permanent sperren (wenn dort längere Zeit gebaut wird, dann ist sowas sehr sinnvoll)
    -Beim Abbiegen nur zwei Hinweise (ähnlich wie bei TTN5 nämlich: "In 100 Metern rechts abbiegen!" und "JETZT rechts abbiegen!"), also nicht 3 Hinweise à la "In 200 Metern rechts abbiegen!", "In 50 Metern rechts abbiegen!" und "In 10 Metern rechts abbiegen!"
    Einmal editiert, zuletzt von muggle ()
    Original von muggle
    ...Geschwindigkeitsüberschreitungswarnung...
    Diese Traum ist bereits erfüllt, du kannst bei der Einstellungen erlauben.
    Original von muggle
    ....-POI-Warner mit Anzeige der POIs im 3D Modus (wenns geht ein verbreitetes POI-Format oder sonst ein kostenloes Konvertierungstool)
    ....-Es sollte möglich sein, selbst Stimmen zu erstellen (ähnlich wie bei TTN3 oder 5).
    einen POI-Warner wird es in der nächsten version (Vertrieb in Westeuropa) geben
    Stimmen kann man recht einfach selbst erstellen - sind im ogg-Format abgelegt
  • Gut dann wünsche ich mir, dass man die Hardwaretasten-Belegung verändern kann. Ich hab nämlich auf einer Hardwaretaste gern den Heute-Bildschirm und auf einer den mp3-Player und auf einer das gerade preferierte Navi/GPS-Programm. Und wenn iGO alle Tasten für sich beansprucht, dann ist das doooof.
    Original von muggle
    Gut dann wünsche ich mir, dass man die Hardwaretasten-Belegung verändern kann. ........
    :tup
    zwar kann man den Heute-Bildschirm über eine Harware-Taste erreichen, aber ich würde auch gerne die Tasten selbst belegen
    und noch einen obendrauf:
    auch die Rückkehr zu iGO sollte über diese taste möglioch sien, denn das iGO-Logo in der unteren Leiste ist verdammt klein - das erwicht man im Auto nicht
    der Überhammer wäre allerdings, wenn iGO bei Phone-Edition-Gerätenm nach beendigung des Gesüräches automatisch wieder in den Vordergrund käme
  • Hab mir was neues ausgedacht:
    Eine Option, dass iGO die interne Uhr des PDA bei ausreichend gutem Sat-Empfang automatisch regelmässig stellt (ohne dabei die Zeitzone, also die Stunde zu ändern: also nur Minuten und Stunden).
    (Sollte aber Opt-In sein, falls es jemand nicht möchte.)
    Original von muggle
    kann iGO
    (einstellbar ob mans will oder nicht - von Menü GPS- Enstellungen aus erreichbar) über dieses Menü kann man auch, wenn man die Automatik daeaktiviert hat, per Mausklick die PPC-Uhr auf die aktuelle Zeit stellen)
    PS lass dir was Neues einfallen, die meisten deiner Wünsche erfüllt iGO ja schon ;D
  • Mein Wunsch ist relativ einfach benannt:
    Erstellung von iGo auf einer CF-Card bzw. Sicherstellung, dass iGo über den SD-Adapter auch in einem CF-Adapter lauffähig ist.
    Gruß hasch-Leipzig
