MN 5 keine Verbindung zu GNS 5843 auf MDA Pro
    Original von Aramias
    Was mache ich falsch? Ich hoffe doch, dass mir jemand der sich auskennt, eine kurze Anleitung posten kann.
    Wenn Dir ragerl nicht helfen konnte, wirds schwierig, aber Du kannst in meiner Signatur eine Anleitung für den X51v finden. Da der X51v ebenfalls WM 5.0 hat, könnte es ähnlich klappen.
    Wichtige Punkte:
    Reiter Geräte (ich hoffe, daß ist bei Dir gleich oder ähnlich):
    - Ob Du die Zugangsnummer brauchst, hängt davon ab, ob dein Gerät einen Widcomm- oder MS-BT-Stack hast, beim MS-BT-Stack mußt Du die Zugangsnummer irgendwann eingeben. Dazu zwei Möglichkeiten: entweder gleich, wenn das nicht geht, weglassen und warten bis die Maus sich beim PDA meldet und dann eingeben.
    - Serielles Profil anhaken
    Reiter Com-Anschlüsse:
    - Der Port muß als ausgehender Port definiert werden
    - Com 0: kann ich mir nicht vorstellen, dürfte eher Com 6, 7 oder 8 sein, aber das siehst Du im Reiter Com-Anschlüsse o.ä., was Dir dort angeboten wird
    - sichere Verbindung deaktivieren
    MN 5:
    -automatische Suche findet die Maus auf Com 0:, davon nicht beirren lassen
    - die Verbindung klappt bei mir nur, wenn die Maus als Empfänger mit TMC erkannt wird, falls dies nicht der Fall ist, nochmal suchen lassen.
  • @Mac0815, probiert, geht nicht
    @Projekt2010, hab's weggelassen, geht auch nicht nach Reset.
    Navigon erkennt den GNS über die Automatische Erkennung, jedoch sind die Symbole für Satelit und TMC rot durchgestrichen (kein GPS-Emfänger).
  • Hi
    das ist 100 % so. Beim MDApro kann man keine Kabelmaus anschließen!
    ;) bab
    ;) bab
    Hi
    hast Du nach der automatischen Suche auch die Werte " abgespeichert" ?
    eventuell ist deine prefs.ini oder spgps.ini zerschossen.
    bei meinem MDApro ist nun Eingang COM null, eingestellt
    COM 8 geht es raus.
    Frage, hast Du eine Telefonkarte im MDApro ?
    Frage, hast Du das Telefon mal mit aktiviert, eingeschaltet?
    Wenn nein, mach das mal.
    ;) bab
  • Hallo Aramias,
    es ist wie Bogi sagt. Ich hatte diese Woche das selbe Problem wie du.
    Du hast völlig recht, beim Einrichten der Partnerschaft (mit ausgehendem Port mit einer COM (6,7 oder 8 ), musst du einen Code eingeben, obwohl die GNS den nicht will. Deshalb musst du danach unbedingt den Haken aus "sichere Verbindung" entfernen, damit eliminierst du den Code wieder.
    Ich habe danach folgendes erfolgreich durchgeführt: Softreset am MDA, Maus ausschalten, MN|5 starten, Maus einschalten und in MN|5 suchen lassen. Fertig.
    Ansonsten würde ich versuchen MN| 5.2.5 neu zu installieren. Evtl. ist auch eine Ini zerschossen.
    Edit: Meine Posting hat sich mit bab`s überschnitten. ;) Noch eine Idee: IR st ausgeschaltet? Also kein Haken bei "alle übermittelten Übertragungen empfangen".
    Einmal editiert, zuletzt von hechtsuppe ()
  • bab: Ich habe eine Telefonkarte im MDA Pro und sie ist immer aktiviert. Navigon bietet folgende Ports an: 1,2,3,6,7,9
    Der BT-Manager gibt folgende zur Verfügung: 4,5,8
    Somit kann es m.E. keine Verbindung geben.
    Der 7-er bei Navigon soll ja der BT-Port sein, der BT-Manager zeigt mir nur "den Stinkefinger".
    @hechtsuppe: die "sichere Verbindung" ist draußen, ebenso habe ich deine Vorgehensweise ausprobiert mit jedesmal dem selben negativen Ergebnis..
    Auch das MN komplett deinstalliert, Hardreset gemacht, neu installiert, :(
  • @Bogi: ich galube zuerst MN danach Kopplung. Weiß ich nicht mehr so genau. meinst du das könnte entscheidend sein? Sonst mach ich's nochmal.
  • Zumindest ragerl empfiehlt dieses Vorgehen und er hat schon einige PDA-Phone-Editionen eingerichtet, und wichtig ist, daß die Kopplung vernünftig klappt
  • Nochmal. Das Satelittensymbol hat kein rotes Kreuz, sondern "strahlt" rot, oder?
    Kann es sein, dass du einfach keinen Fix hast? Wo befindet sich deine Maus?
  • Das Satelittensymbol hat ein rotes Kreuz und strahlt nicht rot. (Wäre froh, wenn ich schon soweit wäre)
    Versuche soeben nochmals mit einem Hardreset nach der Anleitung von Bogi.
  • Ok, ich habe Eugen gerufen, der hat exakt deine Geräte- und Softkombi. So dass du eigentlich von ihm "abkupfern" könntest.
  • gerade Hardreset abgeschlossen, gekoppelt, MN 5.25 installiert -- alles beim alten X(
    @hechtsuppe: danke, vielleicht ist das meine letzte Rettung.
  • Maus aus und einschalten. Dann geh mal in BT-Manager, ohne etwas zu ändern, wieder raus ,MN 5 starten und suchen lassen.
    man hat mich gerufen ?? :]
    Jetzt soll ich noch wissen, wie ich die Verbindung hinbekommen hab....
    Ich kann mich nicht erinnern, das die GNS auf dem MDA-Pro auf eine bestimmten Port der com: gestellt wurde... Was aber beim Pro der Fall ist, das man nicht immer automatisch die Verbindung zum MN|5 bekommt.
    Hast du die Verbindung (paarung) zur GNS hinbekommen, sprich das blinken der blauen LED an der Maus hat aufgehoert und du hast ein blaues Dauerlicht?
