MN 5 keine Verbindung zu GNS 5843 auf MDA Pro
  • Kein Problem - ich hatte es auch nicht anders verstande.
    Ich weiß jetzt langsam nicht mehr wo ich suchen soll. Einige berichten hier mit der 5840 keine Problem und mit der 5943 das gleiche Problem. Lt. GNS haben beide den gleichen BT Baustein drin. Ich vermute, dass Navigon da was eingebaut hat, da ihr eigener Empfänger ein 5840 ist (denke ich). Es scheint jetzt nicht mehr an der Version von MN5 zu liegen(wie ich bis jetzt vermutet habe) da es auch mit der 5.2.5 geht.
    Original von dragstar999
    Hallo dragstar999
    Nein, es liegt nicht daran das Navigon den 5840 bevorzugt. Vorschlag meinerseits. Deinstalliere den MN und loesche die BT-Verbindung. Mache einen Soft-Reset. Richte dann zuerst die BT-Verbindung ein und kontrolliere die EInstellungen zum COM-Port und GPS. Mache einen Soft-Reset. Installiere dann den MN erneut.
  • So, jetzt habe ich so einiges Probiert, aber auch ohne Erfolg.
    Meine Frage jetzt ist: Bei mir wird der GNS nicht unter den COM Ports aufgelistet. In VisualGPS ebenfalls nicht. Da muss ich dann unter serial 4,8 verbinden.
    Wie habt die die Verbindung eingerichtet?
    Neue Partnerschaft,
    GNS wählen,
    vier mal 0 eingeben,
    Fertig,
    Neuer ausgehender,
    4 oder 8 wählen,
    fertig
    Bei mir immer das gleiche, auch nach einem Hardreset, Verbindung immer erst beim zweiten Versuch
    Selbiges bei mir, es hilft, entweder MN|5 zu starten, beenden, nochmal starten oder erst MN|5 starten, warten, bis BT am PDA aktiviert wurde, dann erst GNS 5843 einschalten.
  • Bei mir lief's mit dem ausgetauschten GNS 5483 so:
    BT-Manager:
    - Partnerschaft suchen
    - erkennt GNS, weiter
    - Code eingeben; nichts eingeben, überspringen, fertigstellen
    - "COM-Anschlüsse" anklicken
    - "neuer ausgehender Port" anklicken
    - COM 0 wird vorgegeben, anklicken, fertigstellen
    es kommt vor, dass der Code zwingend eingegeben werden muss, dann 0000 eingeben und weiter. Auf jeden Fall muss danach unter "Sicherheit" die "Identifizierung" ausgeklickt werden.
    Navigon MN 5.25
    - Autom. Suche nach Bluetooth
    - erkennt GNS mit TMC, richtet automatisch ein aber noch kein Fix an den Sat/TMC Symbolen (grüne Strahlen)
    - Speichern, Navigon ausschalten
    - Navigon einschalten, beide Symbole SAT + TMC leuchten grün
    ich hatte heute zuerst meine BT-Freisprecheinrichtung aktiviert und gepaart mit meinem MDA PRO und habe dann erst MN5 gestartet.
    Da hat es mit der BT-Verbindung zum GNS 5843 dann nicht mehr wie gewohnt geklappt...
    musste unter MN5 erst die automatische GPS-Maus-Suche starten und nach dem Finden speichern, dann hat er selbständig wieder den GNS 5843 gepaart.
    Wollte das Ganze natürlich "reproduzierbar" wiederholen, was mir aber nicht mehr gelang....
    alles lief wieder selbständig ohne Zutun ab...BT-Maus erkannt und fertig!
    Komisch...komisch...
  • Sooooooooooo,
    ich habe mir jetzt mal das QTEK-ROM aufgespielt.
    (ROM 1.30.96, Radio 1.11, P 42.45.P9)
    Aber leider hat sich nichts geändert im verhalten der 5843.
    Mal noch eine Frage: Wenn Ihr den ausgehenden COM Port erstellt, seht Ihr dann diesen z.B. im MN5 im Menü manuelle Einstellungen unter COM - Ports???
    Ich habe da nur die vom MDA "fest verdrahteten" drin. Genauso im VisualGPS.
    habe grad nachgesehen bei mir (MDA PRO/GNS 5843/MN5) unter Einstellungen/GPS/Manuelle Einstellungen:
    - Empfängertyp: Navigon Modular
    - COM0
    -Baud:38400
    und unter
    Einstellungen/GPS/Automatische Erkennung:
    -Status: Navigon Modular (GNS)
    Port: Bluetooth
    Baud: 38400
    Unter WINMOB5 habe ich bei Einstellungen/BT/COM-Anschlüsse gar nichts eingegeben, also kein ausgehender Port mit der GNS !
    Trotzdem läufts gut!
    Habe aber jetzt mal wieder öfters zwischen verschiedenen GPS-Mäusen und Naviprogrammen gewechselt und keinen Reset dazwischen gemacht, da kams nun zweimal vor, dass MN5 die GNS5843 nicht sofort gefunden hat.
    Ich lies dann unter MN5 bei automatischer Suche suchen udn schwupps hats wieder die BT-Verbindung und die grünen Strahlen gehabT!
    Viel Glück bei der Wegefindung!
    :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
    PS: MN5 hat mich heute das erste Mal richtig verarscht! Lies mich nen tollen Umweg fahren....vielleicht lags an der Einstellungen bei mir!
    :-D) :-D) :-D)
