Bei Amazon habe ich eine 4GB Speicherkarte von Platinum für EUR 93,99 entdeckt. Wisst Ihr, ob die Karte in dem MD 96710 funzt?
Original von mazzic
@autoatlas
Mal mit FAT16 probieren.
Achtung auch! Manche PC-Kartenleser haben Probleme mit 2GB SD-Karten.
Evtl. BIOS update des Kartenlesers durchführen, fall angeboten.Hab sie zurückgeschickt und eine neue bekommen. Die funktioniert jetzt einwandfrei.
ich wollte hier mal über meine Erfahrung mit der 2 GB SD-Karte von Hama berichten:
Das Kopieren von meiner 1 GB Karte auf die Hama klappte ausgezeichnet. Auch der erste Start des Medion Navigators (auf Karte installiert) hat funktioniert, aber bereits beim Schließen des Programms gab es Schwierigkeiten (Absturz des PDAs). Anschließend waren fast alle Dateien und Ordner im Medion-Ordner auf der Karte mit unleserlichen Zeichen beschriftet, was natürlich das Starten des Navigators unmöglich macht. Mit anderen Programmen, die auf der Karte installiert sind, verhält es sich genau so. Ich habe die Karte sowohl mit FAT als auch FAT32 Formatierung ausprobiert.
Mir bleibt wohl nicht anderes übrig, als die Karte wieder umzutauschen.
@ram007: Du brauschst die Karte nicht umzutauschen.
Das, was Du beschreibst, ist ein typisches Zeichen für inkompatible Card-Reader.
Hole Dir für 10.- den HAMA 35in1, und Dein Problem ist behoben
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Habe ich das richtig verstanden, das Problem liegt bei meinem Kartenleser und tritt mit dem von Hama nicht mehr auf?
Die Probleme kommen bei doch erst, nachdem der PDA versucht was auf die Karte zu schreiben.
Original von ram007
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Habe ich das richtig verstanden, das Problem liegt bei meinem Kartenleser und tritt mit dem von Hama nicht mehr auf?Die Probleme kommen bei doch erst, nachdem der PDA versucht was auf die Karte zu schreiben.
Ja, Du hast richtig verstanden
Vielen Dank. Ich versuche heute Abend mir den Card Reader zu besorgen und berichte dann morgen davon.
testhalber kannst Du den MD96710 unter Einstellungen-eUtilities-USB in den Kartenlesemodus schalten (langsamere USB 1.1 Verbindung). Beim Anstöpseln des USB Kabels wird dann keine ActivSync Verbindung hergestellt sondern ein neues Kartenlesegerät gefunden und die eingelegte SD Karte als Windows Laufwerk eingebunden.
Damit ersparst Du Dir erst einmal die Kosten eines Kartenlesegerätes. Ist aber wie gesagt nur USB 1.1
Das habe ich schon probiert, mit dem Ergebnis, dass die Karte kurz nachdem ich den Kopiervorgang gestartet habe nicht mehr erkannt wird.
versteh ich nicht "kurz nachdem ich den Kopiervorgang gestartet habe" ...
Die Karte kann doch erst erkannt werden, wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist und das Navi-Prog gestartet wird.
Mein Vorschalg bezog sich doch nur auf die Möglichkeit, die Investition eines Card-Readers zu umgehen.
Hallo Hardy,
entschuldige meine knappe Ausdrucksweise. Ich meine damit, dass ich den PDA im Kartenlesemodus am PC hängen habe, das Laufwerk wird auch erkannt. Wenn ich dann Daten vom PC auf die Karte schreiben möchte, beginnt der Kopiervorgang, bricht dann aber gleich wieder ab, und die Karte im PDA wird nicht mehr erkannt. Wenn ich dann wieder auf den ActivSync-Modus umschalte, ist auf der SD-Karte lediglich ein leerer Ordner mit eventuell einer Datei in Hyroglyphen zu sehen. Ab und zu habe ich sogar das Phämomen, dass auf der Karte nur 30 MB freier Speicher erkannt wird, obwohl gar nichts drauf ist (nach Formatierung).
Viele Grüße
Ralf.
OK, in dem Falle wird es daran liegen, daß der Kartenlesemodus des MD96700 wohl nur bis 1GB SD schafft.
Ich selbst habe diese Prozedur nur bis 1GB ausprobiert und habe mit meiner eigenen Scandisk 2GB SD auch Probleme dahingehend, daß die Karte im eingebauten CardReader sowohl meines Laptops als auch eines USB-CardReaderSticks nicht korrekt erkannt wird mit exakt den von Dir beschriebenen Symptomen. Ich hatte zum Glück noch einen alten PCMCIA Adapter und damit geht's zumindest im Laptop.
Der in meinem Desktop-PC eingebaute CardReader konnte es von Anfang an korrekt erkennen. Dummerweise sind alle relevanten Daten auf meinem Laptop und nicht auf dem Desktop.
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern den Hama 35in1 Card Reader geholt. Leider musste ich zuhause feststellen, dass ich meine 2GB Karte nur noch mit 30,2 MB und FAT formatieren kann, am Wochenende ging das noch mit den üblichen 1,8 GB und wahlweise FAT oder FAT32. Die Karte muss wohl eine Macke haben. Also heute Abend noch mal zum Media MArkt und die Karte umtauschen.
Gruß Ralf.
Original von ram007
Hallo zusammen,ich habe mir gestern den Hama 35in1 Card Reader geholt. Leider musste ich zuhause feststellen, dass ich meine 2GB Karte nur noch mit 30,2 MB und FAT formatieren kann, am Wochenende ging das noch mit den üblichen 1,8 GB und wahlweise FAT oder FAT32. Die Karte muss wohl eine Macke haben. Also heute Abend noch mal zum Media MArkt und die Karte umtauschen.
Gruß Ralf.
Hallo Ralf,
in diesem Zusammenhang verweise ich auf den Thread Clustergröße zu klein! von goldencore. -
Hallo Ralf,
die besagten Formatierungsprobleme hatte ich bei versch. SD Cards auch. Diese Karten waren auch unwillig, mit meinem 96700 zusammen zu arbeiten. Seitdem ich eine 2GB SD von transcend habe, sind versuchsweise Mehrfachformatierungen, egal ob FAT oder FAT32, klaglos gelaufen. Habe die gesamte Europa-Karte samt Programm-Installation (nicht Gerät) drauf; 550 MB sind für andere Zwecke noch frei. Habe bisher noch keine Probleme feststellen können.
Hans-Jürgen
