Datenformat Transonic 4000
    es gibt eine neue CD mit Radtouren im Chiemgau. Die Touren lassen sich in folgenden Formaten herunterladen: *.qdb, *.qpx, *.mps, *.ovl, *.trk, *.txt.
    Meine Frage: welches dieser Formate kann ich mit dem Transonic verwenden?
    Dank voraus!
    Original von Hans Daxer
    keines.
    der transonic ist ein PNA. dort läuft offiziell nur die eine navi soft mit der er geliefert wurde.
    bei anderen anwendungen mußt du erstmal den desktop freischalten. dann brauchst du eine anwendung die deine daten lesen kann und diese anwendung benötigt mit hoher warscheinlichkeit *.dll dateien die dem windows ce "core" fehlen.
  • @ da-freak
    Hallo, das mit der Software hab ich schon begriffen. Bei den von mir angesprochenen Daten handelt es sich aber lediglich um eine Aneinanderreihung von Wegpunkten, die dann in der Gesamtheit eine Routenführung ergeben. Habe ich Dich richtig verstanden, daß es keine Möglichkeit gibt, diese Reihe von geographischen Koordinaten so zu bearbeiten oder umzuwandeln, daß sie der transonic verarbeiten kann?
    Zusatzfrage (hoffentlich nerve ich Dich nicht): Wenn ich eine Strecke per Fahrrad mit dem Garmin abfahre und Wegepunkte speichere, erhalte ich eine fertige Tour. Kann das der transonic auch?
    Servus!
  • du kannst routenpunkte einzeln festlegen. dazu benötigst du den erweiterten modus. (einstellungen - erweitert - speichern)
    daten importieren:
    die dateien müssen die endung *.rte haben und in das verzeichnis My Flash Disk\mnav_ucf\Routes.
    da paßt aber nur das original datenformat von navigon.
    edit:
    das *.rte format ist eine normale txt datei die die routenpunkte enthält.
    wie das genau aussieht stand hier irgendwo schon im navigon bereich.
    du kannst dir auch selbst eine route erstellen - speichern und dann dir die datei auf dem rechner ansehen.
    Einmal editiert, zuletzt von da-freak ()
    Dank voraus!
    es gibt tatsächlich par users die Radtouren in MN5 format umgewandelt haben..leider kann ich nicht mehr erinnern welche programm das war.
    aber es gibt auf jeden falls ein progi damit du verschieden rout formate umwandeln kannst..
    muss du warten bis einer meldet der mehr auskennt..
    mfg
    hewaan
  • @hewaan
    Hast ja lange nichts von dir "lesen" lassen ;)
    @Hans Daxer
    Suche mal nach "NH-Top50Trans",(weiß grad nicht mehr wo ich das her hatte ?() damit lässt sich fast alles konvertieren.
    Gruß, Flinki
  • @ hewaan + flinki
    Hab mir NH-Top50Trans heuntergeholt, das scheint´s zu sein. Danke für den Tip!
    Hans
    @ hewaan + flinki
    Hans
    Hallo Hans
    NH-TopTrans ist das Schweizer Messer. Es gibt aber bei einigen Probleme nach der Konvertierung ins MN Format, da zwischen der Version MN|4 und MN|5 Unterschiede in der RTE-Datei vorhanden sind. NH-Top-Trans konvertiert aber ins MN|4.2 Format. Wenn Du die konvertierten Formate dann nicht weiter verarbeiten kannst, dann schau mal auf die Seite des Users TigerOnTour. Der hat das Tool TrackCon geschrieben. Damit kannst Du die MN|4-Routen ins MN|5-Format umwandeln.
    PUSHme/SEEme
    Original von 900SS-97
    Das ist mir auch neu ?(
    Traf bei mir auch nicht zu.
    Original von HSVMichi
    ... Das ist mir auch neu ...
    Hallo Michi
    Es soll ja auch schon mal etwas geben was ich weis und Du nicht.
    Hallo Michi
    Nun, Du hast vielleicht nicht zu Ende gelesen: ich hatte dieses Problem nicht - meine MN|4-Routen waren auch im Mn|5 nutzbar.
    Original von flinki
    @hewaan
    Gruß, Flinki
    jo, stimmt
    habe viel zu tun gehabt, außerdem zeit ne Monat war ich nicht in germany..
    @ Hans Daxer
    freut mich, das es geklappt ist...
    mfg
    hewaan
