Probleme mit SD-Karte
  • hallo zusammen,
    zur vorgeschichte: navigiere mit mn|5.1 auf einer 1gb takems sd karte (deutschland) alles lief immer wunderbar. jetzt kam hin und wieder der punkt, das man aus deutschland rausfahren musste und ich entschloss mich die europa karte zuzukaufen! dafür brauchte ich jedoch auch eine größere speicherkarte! da kam mir die aktion von powerspeicher gerade recht und ich orderte eine 4gb sd karte. damit ich alle meine ganzen installationen nicht nochmal neu tätigen musste, habe ich stumpf die inhalte der alten 1gb karte auf die 4gb übertragen und die deutschlandkarte mit der europa ausgetauscht! als ich dann mal alles testen wollte musste ich leider feststellen das sich mein pda immer ständig aufhing! beim starten von mn|5.1, beim klicken durchs menü oder auch beim navigieren durch straßen! es funktionierte nebenbei auch mal :) ok, habe ich mir gedacht... formatierst du dir die karte nochmal neu... storagetools installiert und die karte auf fat16 64kb cluster formaitert, richtig? und nochmal alles drauf kopiert, diesmal nur deutschlandkarte! also im prinzip die gleiche konfiguration wie sie zuvor auch auf der 1gb takems karte war. aber leider hängte sich mein pda immer noch auf ?( kann es sein das meine karte eine macke hat? falsch formatiert? hat vllt. schon mal jemand ähnliche probleme gehabt? es gibt hier doch bestimmt mehrere leute die sich die 4gb sd von powerspeicher geholt haben und durch europa fahren :]
    in dem moment, wo sich der pda aufhängt, kann man den pda auch nicht ausschalten... es hilft nur noch ein softreset! vielleicht noch als info: ebenfalls läuft auf dem pda der poiwarner...
    wäre für hilfe sehr dankbar, so macht es einfach keinen spass :-D)
    gruß
  • an dem poiwarner kann es wohl nicht liegen! habe vorhin mal ohne gestartet... erst sah alles gut aus, habe meinen pda mit laufendem mn zur seite gelegt und ein paar minuten später hang er wieder X( das ist sehr merkwürdig! wenn ich meine alte speicherkarte benutze, funktioniert alles ohne probleme!
  • solltest mal fat 32 formatieren das wäre richtiger : drink
  • hallo trialelmi,
    habe aber in zahlreichen threads gelesen das fat16 besser wäre ?(
    was denn nun...?
    Original von lunzen
    hallo trialelmi,
    was denn nun...?
    Viele User haben eine bessere Performance bei FAT(16) verspürt - ist schon richtig.
    Aber bei Speicherkarten >2G musst Du - wenn ich das richtig verstanden habe - FAT32 nehmen, da diese Datenmenge sonst nicht mehr verwaltet werden kann.
  • hi michi,
    vielen dank für deine schnelle antwort! du hast doch auch eine 4gb sd karte oder?
    hmmm... dann werde ich meine karte gleich nochmal auf fat32 formatieren! kann ich dafür die storagetools nehmen?
    sollte man evtl MN auf den hauptspeicher installieren, wegen der sekundenzugriffe auf GPSTMCInfo.txt?
    gruß
    edit: was für eine cluster size bei fat32?
    2 Mal editiert, zuletzt von lunzen ()
    Original von lunzen
    hi michi,
    Ja... FAT32 formatiert :D
    Original von lunzen
    k.A. Sollte auch über XP funktionieren (auch wenn da einige ihre Problemchen zu haben scheinen).
    Original von lunzen
    gruß
    Wenn Du vor Programmaufruf mindestens noch über 20 MB frei hast: ja.
    Ich weiß aber momentan nicht (da ich es nicht verfolgt habe), wann diese "Schreibprobleme" auftreten.
    Bei Benutzung des TMC ist klar - aber bei welchen Versionen genau, weiß ichn gerade nicht.
  • hi,
    und wie groß hast du bei dir die cluster size eingestellt?
    die schreibprobleme, wenn es welche sind ?( , treten an unterschiedlichen stellen auf! mal beim starten von MN, dann mal beim klicken durchs menü...oder auch beim navigieren selber :-D)
  • Ich habe keine Clustergrösse einstellen müssen, da meine Karte schon formatiert war :)
    Dringende Emöpfehlung: kaufe Dir einen HAMA 35in1 Card-Reader - bekommst Du heute noch bestimmt irgendwo!
    Dann kannst Du nicht nur die Karte über XP formatieren, sondern Du kannst auch die Daten so übertragen, dass sie keine Probleme mehr bereiten :)
    Es wurden hier schon Romane drüber geschrieben: Kopieren mit älterem Card-Reader - Datenschrott ab einer gewissen Menge.
    Kopieren mit ActiveSync: Übertragungsfehler höchst wahrscheinlich (werden während der Übertragung nicht bemerkt).
  • hmm... ich übertrage meine daten auch alle über einen cardreader!
    zur zeit über den integrierten in meinem notebook! ist erst 3monate alt... habe hier aber auch noch andere cardreader rumliegen :D
    aber ich wäre auch bereit mir einen neuen cardreader zu holen, wenn hinterher alles funzt 8)
    kannst du mal anhand der storagetools gucken, wie bei dir die clustergröße ist?
    Original von lunzen
    aber ich wäre auch bereit mir einen neuen cardreader zu holen, wenn dadurch hinterher alles funzt 8)
    Ich habe keine Storagetools.
    Aber ist doch ganz einfach, wenn Du einen integrierten Cardreader hast: formatiere die Karte mit FAT32 - werden 4GB erkannt?
    Ja, dann spiele erst die Europakarte drauf und dann noch einige andere Dateien, so dass die Speicherkarte mehr als 1GB an Daten enthält. Stecke dann die Karte in den PDA.
    Wird die Karte mitb 4GB erkannt?
    Können die Daten gelesen werden?
    Dann stecke die Karte wieder in Deinen Card-Reader: werden alle daten ordentlich angezeigt?
    Kannst Du nicht alle Fragen mit "Ja" beantworten - gehe schnell los und kaufe Dir den empfohlenen Card-Reader (kostet gerade mal um die 10.-) oder suche im Internet nach einem Firmwareupdate für Deinen integrierten Cardreader.
    So, muss los - einkaufen.
  • also die karte wird wunderbar erkannt...! man kann alle daten lesen und die größe stimmt auch überein!
    ich habe eben testweise MN mal in den hauptspeicher installiert und nur die europakarte auf der sd karte gelassen... hängt sich aber leider genauso weg :-D)
    komischerweise bei der alten 1gb sd karte nicht... ?(
    hat evtl doch vielleicht meine neu erworbene karte eine macke?
    Original von lunzen
    Und wie sieht die Karte aus, wenn Du sie jetzt wieder mit demn Card-Reader liest?
  • keiner ne ahnung woran es liegen kann?
    evtl mal einen hardreset durchführen...? obwohl darin nicht das problem sehe...
    würde es gerne mal mit einer anderen karte ausprobieren...
