POI's/Favoriten am PC selber machen?
  • Ich suche ein Program mit dessen Hilfe ich eine längere Liste von Wegpunkten einfach in POI's oder Favoriten umsetzen kann... ich muss nächste Woche ca. 100! verschieden Adressen in Deutschland abklappern... da wäre es fein wenn ich die nicht an meinem Handy eingeben müsste.
    gruß
    Original von bitboy0
    Ich glaube nicht, dass TTN5 100 Favoriten halten kann. Bei TTN3 waren es 20. Ich benutze aber nie mehr als 10-15.
    Jetzt zu deinem Problem: Verhält sich das Handy wie ein PDA ? Dann könntest du die Adressen einfach am PC in Outlook eingeben, per ActiveSync synchronisieren und dann 'Navigieren zu' aus der Kontakteansicht aufrufen, ganz einfach.
    Achim
  • Achim:
    Wobei er dann 100 Adressen hat, die bunt zusammengewürfelt in Outlook liegen.
    Oder kann man über die Reiseroutenplanung auch an die Outlook-Daten ran. Ansonsten musst man bei jeder Adresse über die Kontakte navigieren - sprich Du musst Dir vorher schon heraussuchen wo die Adressen liegen, damit Du Dir dann die Route zusammenstellen kannst.
    Optimale Route um alle Ziele anzufahren fällt auch flach.
    Aber geht das nicht über ein externes Tool am PC? Man gibt alle Adressen ein, lässt sich die optimale Route berechnen und überträgt sie dann nach TT. Irgendwann gabs da mal nen Thread dazu.
    cu Peter
  • Ein Tool für den PPC hab ich gefunden, aber das geht nicht unter Symbian. Ansonsten wäre es eben auch gut POI's anstelle von Favoriten zu machen...
    Die Aufgabe ist es in insgesamt 5 Städten jeweils ca. 20 Stellen aufzusuchen und in deren Nähe gute Orte zu finden an denen man später Werbeaktionen macht. Die Optimale Route ist dabei nicht so maßgeblich weil ich eh kreuz und quer die entsprechende Gegend absuchen muss. Aber es wäre halt gut wenn ich einfach die POI's einblenden könnte und dann auf der Karte immer schön sehe ob ich in der Nähe einer der Stellen bin.
    Die POI's selber sind dabei nicht mal unbedingt das Fahrziel, sondern eben die Umgebung
    Hier http://www.tomtomtools.tk/ verspricht einer:
    "Generate POI
    This tool enables you to generate a POI file ( .ov2 format ) from an existing text file.
    All you have to do is to save the text file in a certain format.
    For more information, see the manual."
    Beim testen lief es nicht tadellos, aber nur einmal POI's machen sollte reichen . . .
    Einmal editiert, zuletzt von nixmit ()
    Original von nixmit
    "Generate POI
    ... und woher bekommt das Programm die Geokoordinaten z.B. 52,223344N 10,223344E aus der Adresse ? Ausserdem gibt es so ein POI-Tool original bei TomTom 'makeov2.exe' o.ä.
    Achim
  • Original von Achim2205
    .[/quote]
    Achim[/quote]
    Abgesehen von anderen Problemen: keine Ahnung; aus der Postleitzahl??
    Original von hope68
    Schau Dir mal diese Seite an - im vorletzen Beitrag ist ein Link der dem User anscheinend geholfen hat.
    Das liest sich gut, aber dann brauche ich noch MapPoint ... und das kostet....
    MS MapPoint 2004 Europäische Landkarten WIN de. EUR 379,00
    AU! Das ist dann doch etwas teuer für den Zweck!
    gruß
    @bitboy0: Hast du zufällig Autoroute? Wenn ja, kannst du dort deine Wegpunkte eingeben, wenn du willst kannst du sie dann von Autoroute optimieren lassen. Dann diese Route speichern und mit dem kostenlosen Tool "ITNConv" in eine TomTom Route umwandeln lassen und speichern. Dann kannst du entweder die Route auf dein Handy schieben, oder mit dem ebenfalls kostenlosen Programm POIEdit die TT-Route einlesen und die Wegpunkte als POI-Datei abspeichern.
    Banditengruß
  • Das werd ich mir mal ansehen... autoroute ist ja nicht sooo teuer! Danke!
    gruß
  • So, ich wollte Euch mal sagen was ich jetzt gemacht habe.
    Zunächst habe ich eine BT-Tastatur besorgt. Damit kann ich viel schneller die Adressen eingeben... auch im Zug während der Fahrt... das spart Zeit. Dann habe ich einfach für jede Stadt eine eigene POI-Kat angelegt und dort die Adressen eingehackt. Wenn ich jetzt die POI's für die entsprechende Stadt aktiviere sehe ich die schön auf der Karte und kann so leicht schon mal eine grobe Route absehen. Dann kann ich bei zu den POI's navigieren und bekomme die in der Reihenfolge ihrer Entfernung angezeigt...
    Also das ist IMHO die beste Lösung ohne den Neukauf weiterer Software und ohne Stundenlanges rumprobieren.
    gruß
    Achim
    TomTom bietet für externe Tools drei Funktionen zum Zweck "Aus Adresse mach Koordinaten" an...
    [list=1]
    [*]Geocode (aError, aGeocoderesult, aCity, aStreet, aHouseNr)
    [*]GeocodeExtended (aError, aGeocoderesult, aCity, aStreet, aHouseNr, aPostcode)
    [*]GeocodeByPostalCode (aError, aGeocoderesult, aCountry, aPostcode, aHouseNr)
    [/list=1]
    Man braucht also nur eine Quelle der Daten und muß eine dieser TomTom Funktionen nutzen, um die Koordinaten zu ermitteln.
    Anschließend noch die Funktion
    AddPoi (aError, aFilename, aLongitude, aLatitude, aName, anId)
    und dann hat man eine POI-Kategorie mit all den Adressen. Ein schlaues Programm kann sogar die Reihenfolge so legen, daß eine Verbindung aller POI's die kürzeste Luftlinie bildet. In der Praxis ist es aber nicht gesagt, daß daraus dann auch die tatsächlich kürzeste Route wird.
    BG,Ralf.
