Vollständige Sicherung; Image-Sicherung
    Original von Cpt.Hardy
    ... Es wird ein Image angelegt auf der SD Karte welches selbstausführend ist und den Zustand zum Zeitpunkt es Images (z.B. nach einem Hardreset) komplett wiederherstellt. ...
    Da ich den Backup-Manager von SunnySoft selbst getestet hatte, darf ich, vor dem Hintergrund des Themas dieses Threads, obige Aussage bzgl. "Image" anzweifeln !?
    Nach meinem Kenntnisstand legt der Backup-Manager 'nur' ein Backup - nicht aber ein Image - an.
  • Hallo Hardy,
    die Zipdatei bekomme ich schon in eine Exe-Datei entpackt aber diese installiert sich nicht. Der Trick mit dem Umbenennen ist prima aber hat leider auch nicht geklappt.
    Trotzdem vielen Dank
    Frank
    Und noch ein Hinweis:
    Logisch, daß das Programm im RAM und nicht auf der SD-Karte installiert werden muß.
    Was bei WM5 unmöglich sein dürfte ;D
  • @frabe
    der Fehler ist ein ganz einfacher und hat ganz wo anders mit zu tun:
    Du mußt die Installationsroutine unter einem Admin-Account starten sonst kommt die von Dir genannte Fehlermeldung
    @Micchi
    sag mal, muß Du eigentlich überal nachhaken? Also ehlich, weiß doch jeder was gemeint ist....
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Ja, muss ich!
    Entweder schreibst Du das, was Du meinst, oder Du verunsicherst 100 Newbies, die dann fragen: "Wie kriege ich das denn in den RAM?"
    RAM ist der Speicher, in den Du mit WM5 nichts installieren kannst. Punkt.
    ich möchte mir auch das Sunnysoft Backup Manager V3.758 kaufen, nur bin ich der englischen Sprache nicht so mächtig. Ist dieses Programm mit deutscher Anleitung ?
    Oder, ist es für einen Otto - Normal - Verbraucher auch auf englisch nach voll ziehbar ?
  • Hallo Uwe,
    die Software gibt's imho nur in Englisch. Ist aber recht leicht verständlich, da die meisten Begriffe auch im Denglischen vorkommen. :D
    Installier dir doch einfach erst einmal die Testversion, dann wirst du sehen, ob du damit klar kommst.
    bonnie
  • Und noch ein Tipp: fast jede (gute) Software installiert auch ein umfangreiches Hilfe-Dokument, das man ganz normal über "Start" - "Hilfe" selektieren kann.
    Und da kann es auch schon mal deutsch sein. :)
  • Joo Danke,
    werde es mal probieren !
    Wünsche allen schöne Feiertage.
  • @michi:
    wie gut, daß Du den "Fürsprecher aller Newbies" machst, hoffentlich weißt Du selbt, wovon Du sprichst. Zur Lösung des Problems hat Dein Beitrag leider nicht geführt, schade. Aber wenn man sonst nichts zu sagen hat.....
    Und zur Aufklärung mal eine Hardwarebeschreibung des Gerätes, da liest man:
    Speicher:
    RAM 64 mb
    ROM 64 mb
  • Cpt.Hardy: was willst Du eigentlich von mir? Leg Dich einfach wieder hin - Du bestätigst mir mit deinem Posting ja meine Korrektur.
    In den RAM kann unter WM5 nichts installiert werden.
  • 64mb RAM = Random Access Memory d.h. da kann man was speichern (und zur Ergänzung steht noch dahinter: stehen nicht komplett zur Verfügung)
    64mb ROM = Read only Memory - nur zum lesen, nicht zum Speichern
    aber die Diskussion hatten wir schon.... ich geb's auf, manchen Leuten ist einfach nicht zu helfen....
    Hardy
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    Du kannst es so oft falsch schreiben, wie Du willst - es wird nicht richtiger dadurch.
    Aber die Anderen haben es zum Glück verstanden.
    RAM - Programmspeicher - dient zur Ausführung der Programme
    ROM - beinhaltet das Betriebssystem - der überflüssige Bereich steht als FlashROM zur Verfügung - Datenspeicher.
  • Hallo HSVMichi,
    Du hast Recht.
    Allerdings, sozusagen als Entschuldigung, sei angemerkt, dass die "Bezeichnungsdesigner" (oder die Übersetzer) hier ganz falsche Arbeit geleistet haben. Denn ein ROM wäre per Definition unbeschreibbar - Read Only Memory. Somit wird Einiges zur Verwirrung beigetragen.
    Tatsächlich wäre das ROM auch nicht flashbar, somit gibt es eigentlich nur RAM (also wiederbeschreibbaren Speicher) äquivalent zum 'Arbeitsspeicher' im PC und FlashRAM, also wiederbeschreibbaren Speicher, der seine Daten auch ohne Stromversorgung behält. Allerdings wurden die FlashRAMs in ihrer ursprünglichen Form mal als EEPROMs bezeichnet (Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory) - wörtlich gesehen auch ein Widerspruch in sich, aber das ROM in EEPROM sollte zeigen, dass diese Speicher nicht - wie 'Arbeitsspeicher' - einfach beschrieben werden konnten. (Bzgl. weiterer technischer Feinheiten und Details sei auf entsprechende Fachliteratur verwiesen.)
    Einmal editiert, zuletzt von Joachim_PDA ()
    Wie war es früher doch so einfach.
    Früher ROM nur lesen, heute am PDA auch speichern.
    Du mußt leider umlernen.
    Immer vorsichtig mit solchen Äußerungen ;)
    Michi hat recht. : drink
    Gus
